alex Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 salut!azi am construit un ignitor pentru un prieten.Din pacate nu cred ca functioneaza.Inca nu am primit bobina de inductie,dar m-am gandit sa ii fac o proba si fara aceasta.L-am alimentat,si in mod normal cred ca pe bobina ar fi trebuit sa am impulsuri la un anumit interval de timp.As avea nevoie de o parere din partea voastra.Multumesc anticipat! Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 De unde ştii că nu merge, cum l-ai testat? Link spre comentariu
RazvanTi Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 elimina grupul TR1, TR2,dioda, rezistenta de 100 ohm si rezistenta de 8,2 ohminlocuieste rezistenta de 5,6K cu 820 ohm si baga un MOS (BUZ11 de exemplu)rezistenta de 8,2 ohm nu trebuie deoarece plaja de alimentare a BE555 este mare (functioneaza bine si la 24 V)spor!!! Link spre comentariu
alex Postat Iulie 14, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2010 chiar acum o sa ma apuc sa ii fac modificarile sa vad daca o sa mearga.Multumesc mult pentru sfat Link spre comentariu
RazvanTi Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Erata:rezistenta de 5,6 K o schimbi cu 47 ohmbobina o montezi "in serie" cu MOS-ul iar intre sursa si drena monteaza dioda de protectie la tensiuni inverseBUZ11 are din constructie aceasta dioda dar mai pune una externa pentru siguranta. Link spre comentariu
