mely17 Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Buna seara! Ma rugat un bolnav dintr-un spital de boli infectioase sa ii fac un sincronometru! Este o schema destul de simpla numa ca mam intepenit la un trasformator audio de iesire cu factorul de multiplicare de 900! Am cautat sa cumpar asa ceva si nu am gasit, cu ce as putea inlocui acest transformator? Se poate face un amplificator cu operational la care sa ii reglez factoru de multiplicare la 900? Va rezista la impedanta de 8Ohm? Problema e ca primarul trafului e cu priza mediana si asa e mai dificil cu modificarea si deacea am apelat la ajutorul vostru! Am atasat un link cu schema sincronometrului! Daca doreste cineva toata documentatia sa ma contacteze pe privat si o dau cu cea mai mare placere! http://img257.imageshack.us/img257/3672/imgp0844.jpg Multumesc, Link spre comentariu
mely17 Postat Iulie 14, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2010 Nimeni nimic? Nici macar o ideie sau ceva? As putea face eu asa ceva( nu e neaparat sa il inlocuiesc)? Link spre comentariu
Adierea Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Poti sa faci transformatoru dar iti trebue datele - suprafata mez - numaru de spire in primar si secundar - conductorului pentru bobinat din primar si secundar Este un transformator audio dar din ce este recuperat ca nu toate sant identice Link spre comentariu
mely17 Postat Iulie 15, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2010 Miez pentru traf am! Nu stiu calculele in audio cum se fac! Ma gandesc ca secundaru ar trebui sa fie de 900 de ori mai mare nu? De exemplu eu am 1mV si multiplicat din traf am 900mV nu? Ma ajuta cineva cu niste formule de calcul a transformatoarelor? Multumesc! Link spre comentariu
Adierea Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 Pe jumatate de primar ai 4,5V minus cadera de tensiune pe jonctiunea tranzistorului cam 3V pe cealalta jumatate nu trebue so calculezi ca este identica Transformatoru se calculeaza dupa sectiunea mezului care este dimensionat dupa puterea necesara Maine ma uit daca gasesc ceva asemanator la vriun montaj si iti dau datele Link spre comentariu
Adierea Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 Transformatorul de iesire , cu tole intretesute , numar spire in primar 2X500 cu conductor de 0,07...01mm in cazul mezurilor mici , pana la 0,5 cm patrati si 2X350 spire cu conductor emailat de 0,1...0,15mm ,in cazul mezurilor de 1 cm patrat . Secundarul numara in ambele cazuri circa 100 spire cu conductor de 0,25...0,35mm Link spre comentariu
mely17 Postat Iulie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2010 Salut! Multumesc pentru raspunsuri! Am facut doua poze la traf la care cred ca are sectiunea de 1cm patrat(daca am calculat bine)! E bun il pot folosi? http://img130.imageshack.us/i/imgp0883h.jpg/ http://img248.imageshack.us/i/imgp0878j.jpg/ Link spre comentariu
soptea Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 La ce foloseste aparatul,ca nu reusesc sa mi dau seama ,sunt abia la prima cafea pe azi Link spre comentariu
mely17 Postat Iulie 17, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2010 Pentru testarea subtantelor si tesuturilor+ mai are ceva tester pentru corpul uman pe care inca nu il inteleg nici eu(am sa mai citesc)! E bun trafu ala? Link spre comentariu
Adierea Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 Daca are 0,7....1 Cm patrat sectiunea tolelor partea care trece prin bobina ete ok Pune o poza cu tecstu sa citim si noi despre ce este vorba Link spre comentariu
mely17 Postat Iulie 18, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2010 Am pus pozele intr-o arhiva! Arhiva o puteti descarca de pe linku asta http://www.megafileupload.com/en/file/2 ... u-rar.html Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 La ce foloseste aparatul,ca nu reusesc sa mi dau seama ,sunt abia la prima cafea pe azi Personal consider ca foloseste exact la nimica. Poti folosi cu drag un transformator de iesire recuperat dintr-un radioreceptor portabil. oricum, succesuri!Emil Link spre comentariu
