Cum poat masura frecvenat unui semnal?
ramsesrr
Cum pot masura frecventa unui semnal cu un atmega32 csre functioneaz la 16MHz.Semnalul il injectez in PB0,am setat sursa de clock externa si intreruperea la depasire dar nu stiu ce sa ma fac in continuare
TCCR0|=(1<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00);TIMSK |=(1<<OCIE0); //intrerupere timer 0	TCNT0=0
Doresc sa masor doar frecvente in intervalul 0-40KHz.
  • Răspunsuri 2
  • Mikrosha
  • ramsesrr
  • catkiller
Folosesti 2 timere. Primul timer va rula ca counter si va numara impulsurile pe pinul corespunzator. Al doilea va rula dupa frecventa oscilatorului intern si va genera o intrerupere cu frecventa de n Hz. In ISR-ul astuia, o data la n intreruperi apelezi o functie - adica fix o data pe secunda. In functia asta faci asa: citesti primul timer, il afisezi, il resetezi, resetezi n. Daca nu vrei sa folosesti doua timere, atunci ai doar un timer cu care generezi secunda. In main, independent de intreruperi, numeri de cate ori pinul de intrare comuta de pe 0 pe 1 (sau invers). Adica faci o bucla infinita, retii valoarea anterioara, si daca val. actuala e diferita de cea anterioara, atunci incrementeaza contorul. Ceva Gen:while (true) {prezent = portb.1;if (anterior==0)&&(prezent==1) contor++;anterior=prezent;}Sper ca m-ai inteles. Spor
