spinach Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 care ar fi optimum pentru un astfel de filtru ?a. varianta ord 1+1b.varianta ord 2+2c.varianta ord 1+3d.varianta ord 2+4 Link spre comentariu
radue Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 Asta e un test grila ? Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2010 nu ; sint variante posibile ; ce idei aveti ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 LPF 24 dB / octava cu Q= 0,49 si HPF 24 dB / octava cu Q=0,49 , gasesti cu gramada cum se face si de ce asa si nu altfel pe google..... Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2010 De ce acesta alegere ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 de ce nu ? Daca nu poti gasi d'appolito pe google , crezi ca poti face ceva mai bun decat ti-am recomandat ? Macar vezi in ce consta inventia lui d'appolito , si citeste pe acolo , vezi si tu daca coincide munca inventatorului cu ce ti-am recomandat , dar la ce iti trebuie ? Cum ai aflat de d'appolito ? si oricum iti mai trebuie 6 scanduri si gata boxa ! Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 17, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2010 a. boxele le-am cumparat , sint mici , pentru surrund si am constata ca nu au filtre [doar un condensator ] b. q=0.49 , adica bessel ?? si pentru tw ? c.uite ce m-a apucat cu filtre serie http://www.humblehomemadehifi.com/Proteus.html d. filtre de ordin 4 sint voluminoase si nu cred ca incap in boxe. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Daca sunt destinate auditiei coloanei sonore a filmelor DTS , Dolby sau jocurilor PC sau consolelor de joc etc , este posibil sa fie multumitor , mai ales daca amplificatorul poseda si un autoegalizor care compenseaza oarecum erorile acustice ale camerei de auditie sau ale incintelor....daca doresti sa asculti muzica , poti face orice filtru , pentru ca rezultatul va fi neacceptabil , in lipsa datelor difuzoarelor ( oricum de clasa economica ) folosite ( parametrii electroacustici ) asa ca oricum nu conteaza ca nu incape filtrul in boxa , indiferent de tipul la care vei opta ! Nu uita ! Din alimente stricate poti prepara hrana de pranz , dar nu o poti manca ! Nu se justifica efortul de a modifica orice , in speranta unor auditii perfecte.... Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 18, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2010 Inca nu m-am lamurit deloc . Deci , ce fel de filtre sa ii fac ? Ce se intimpla daca amestec ord 2 cu ord 3 ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Tocmai in asta consta si inventia lui d'appolito....se pare ca nu te-a interesat deloc recomandarea de a studia Google ....doar acolo gasesti raspunsuri la curiozitatea ta , dar oare iti va folosi la ceva , daca nici pe net nu poti cauta ceea ce te intereseaza ? In cazul tau , eu cred ca nu merita efortul sa mai modifici ceva facut de fabrica....pierzi vremea ! Te vor depasi tot felul de probleme tehnice , daca o simpla cautare nu da rezultate ! Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 18, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2010 Se pare ca problema acesta este si a altora , dupa cum am vazut . Nu am gasit ceva in mod clar recomandat ; nu m-am lamurit daca configuratia mtm este identica cu d'appolito sau invers.Fotografia anexata este singurul material elocvent gasit ; nu stiu prea bine din ce carte provine si cit poate fi de credibila .Asa , sa ne dam cu parerea , sint multe persoane ; vad ca fiecare a pus ce filtre l-a taiat capul si apoi a emis o intrega teorie . Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Hspinach, nu te supara, dar de ce nu il asculti pe Hpavictor sa citesti [si sa intelegi] cum functioneaza si prin ce este specifica configuratia D'Appolito ? Cum poti sa ceri lamuriri despre un filtru cand nu pari sa fi inteles pt ce a inventat omul acela respectiva configuratie si prin ce difera ea de altele ? Si la ce este utila ... Ca fiecare isi da cu parerea pe net NU INSEAMNA NIMIC ! Matematica, fizica si ingineria lucrarii lui Mr. Joe raman aceleasi indiferent daca sunt intelese sau nu, sau daca unii scriu cine stie ce prostii pe net ... Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Pentru ceva explicatii "mura in gura" exista sectiunea "Incepatori".La toate celelalte sectiuni o minima decenta impune o documentare prealabila.Iar cand aceasta este recomandata [pe buna dreptate !! ] in primul raspuns primit, ar trebui sa te puna pe ganduri - daca nu cumva inasasi intrebarea pusa contine vreo greseala !De prea multe ori se pun intrebari [cel mai adesea gresite] si nu se doreste sub nici o forma a se invata nimic... Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 19, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2010 da , m-ati lamurit pe deplin ... Daca as este normal , ok . Dar daca eram 100% clarificat , nu apelam la forum . Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Faci pe ofensatul in loc sa spui SARUTMANA pt sfaturile BUNE primite dupa ce te-ai facut de ras cu intrebarea ...Drum bun si cale batuta! Link spre comentariu
