statie lipit (aer cald si letcon)
RazvanTi
salutare!
iata si proiectul meu: o statie de lipit atat cu aer cald cat si pentru letcon.
materiale folosite:
-o carcasa de sursa "didactica" recuperata de la scarbici din casari
-un cooler placa video
-o bucata tabla aluminiu de 2mm grosime
-un motoras de pozitionare cap citire CDROM
-o rezistenta foen cumparata de la "electrocasnice"
-un maner de letcon chinezesc ars (modelul cu prinderea rezistentei in 3 suruburi de maner)
-un aparat de masura china mic cu citire de temperatura
-2 termocuple ( una a aparatului si una a celuilalt aparat de masura al meu DT9208A)
-o bucata de plastic fumuriu taiat dintr-o tava de copiator vechi pentru capacul fata
-o bucata de plexiglass pentru capacul din spate.
-o mufa de calculator de port serial
-o mufa jack mama de panou\
-o priza de panou recuperata dintr-un UPS parca...
-mufa de alimentare calculator recuperata dintr-o sursa defecta
-3 comutatoare (2 recuperate din surse defecte AT si al 3-lea dintr-un radio vechi parca)
-schemele de aici pentru reglajul de temperatura:
http://www.niqro.3x.ro/variator/variator.htm ultima varianta,
si de aici pentru reglajul turatiei motorului respectiv fluxului de aer:
http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html (modificarea la schema asta este rezistenta de iesire pe care am redus-o la 47 ohm si am folosit in loc de tranzistor un mos BUZ11
am mai folosit si o schema de termostat luata din datasheetul CI LM311 pentru racirea elementului de incalzire(voi prezenta mai tarziu cum).
Realizare:
montajele le-am ingramadit pe toate pe o placa de 70X100 mm perforata.
http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... CN5569.jpg
http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... CN5568.jpg
a urmat montarea "termometrului" potentiometrelor si butoanelor de bord.
http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... CN5565.jpg
http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... CN5566.jpg
butonul general este pe spate langa mufa de alimentare.
http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... CN5571.jpg
a urmat constructia pistolului de aer si modificarea letconului.
am luat coolerul si am extras elicea dupa care am taiat suportul cu tot cu motorul original.
http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... CN5559.jpg
apoi am taiat un patrat din tabla de aluminiu cat exteriorul coolerului in care am dat cele 4 gauri corespondente coolerului , 3 gauri corespondente gaurilor filetate din manerul de letcon si o gaura pe centru cat sa incapa motorasul de CDROM, dupa care le-am montat pe toate in felul urmator: motorasul de tabla prin suruburi cu piulita, carcasa coolerului de tabla cu ajutorul unor suruburi lungi a.i. sa ramana spatiu intre cooler si tabla (pentru fluxul de aer - pe aici va trage coolerul aer sa-l impinga prin rezistenta)
http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... CN5560.jpg
http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... CN5561.jpg
http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... CN5562.jpg
si apoi infipta elicea pe axul motorului (carcasa coolerului la montaj s-a deformat si ca atare elicea atingea de pereti asa ca am inceput sa indoi colturile tablei de aluminiu cu patentul pana am reusit sa o recentrez)
http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... CN5563.jpg
a urmat montarea rezistentei de foen
am taiat la baza ei 4 fante corespondente cu suruburile de prindere ale coolerului si i-am dat in capat o gaura pe unde am infipt capatul termocuplei imbracat intr-un strat de poxipol (idem si la termocupla letconului) si l-am infipt prin presare peste suruburi dupa care am sigilat crapatura ramasa intre rezistenta si cooler cu banda izolier.
de notat faptul ca am strapat cu un fir gros termocupla existenta in interiorul rezistentei.
tras firele de alimentare a rezistentei si motorului si ale termocuplei si montat la capat mufa serial tata
"modificarea" letconului a fost de genul ca l-am desfacut si am bagat in interiorul rezistentei pe langa firele de alimentare cealalta termocupla (nu este exact temperatura varfului dar in regim amatoricesc e pe-acolo :limb:
http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... CN5564.jpg
am montat totul, pus capace, facut teste si functioneaza impecabil.
i-am mai adus o modificare la care nu am poza si anume tubul rezistentei l-am facut la un strungar din aluminiu ca asta de plastic se cam topea :nas:
asa arata acum:
http://i713.photobucket.com/albums/ww13 ... CN5572.jpg
in stanga sus se infige letconul in priza si in mufa jack mama pentru temperatura
in mijloc jos se infige pistolul de aer
din butonul P1 P2 cuplez aparatul de masura la o termocupla sau alta
din AER reglez turatia coolerului
din 0C temperatura rezistentei
din butonul PISTOL cu ajutorul unui mic releu cuplez ori letconul ori pistolul de aer(dezavantajul ar fi ca nu functioneaza amandoua de-o data). apasat in dreapta este cuplat pistolul de aer. cand termin treaba, asez pistolul in suport si il las 2 secunde in functiune sa se incalzeasca termistorul montat de suport cu izolier dupa care apas pe "cool".
acum imi cupleaza letconul si montajelul termostat care imi tine coolerul la turatie maxima pana se raceste rezistenta dupa care se opreste automat. (am optat pentru montajul termistorului afara pentru ca in fata aerului de cateva sute de grade nu ar fi rezistat).
CAM ASTA E...
PARERI :da
  • Răspunsuri 8
  • RazvanTi
  • ratza
  • Th3_uN1Qu3
  • IoNuTx
Nu-ţi poţi închipui cît am stat să mă gîndesc cum dracu' stau în aer butonul ăla de power on şi mufa de alimentare :85Nicio reflexie nu se vede în poza cu panoul din spate, m-am uitat ca vita pînă am citit de plexic.
Tu vorbesti serios ca e destul de cald aerul facut de o rezistenta de foen pt dezlipit piese? Pai in cazul asta... imi fac si eu un pistol d'asta cu aer cald. :da
Nota 20 din partea mea, bravo. Eu am facut mai de mult modelul din Caleidoscop de Electronica, dar era numai letcon..., pacat ca nu era si o versiune cu pistol de aer cald in acea carte :cry: . In orice caz, letconul care l-am facut, l-am si stricat dupa vreo 5 luni pentru ca se incalzea puternic transformatorul care alimenta la diverse tensiuni acel letcon.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Foarte frumos insa cu autocolantul ala albastru sau ce o fi ai cam stricat decorul...dar nu asta conteaza. Totusi am si eu aceiasi intrebare ca si colegul nostru Th3_uN1Qu3: Chiar e suficient de puternica rezistenta aia de feon...ca daca merge am eu una de aeroterma de 2000W si poate o folosesc pe aia... Cam ce putere avea feonul tau?
chiar merge dar repet : trebuie schimbat tubul ala de plastic in care e montata rezistenta ca se topesteputerea nu stiu... am cumparat-o de la un magazin "electrometal" ca piesa de schimb.
  • 3 luni mai târziu...
