Probleme Dimare Leduri.
Vizitator lucian_th
da, dar asta ar insemna sa mai aiba un terminal pentru input de la pwm - or, eu nu am vazut pe imaginile din linkurile acelea nici un fel de al treilea terminal..ca doar n-or fi avand receptor radio innauntru [:rrr]
Dealtfel uite, pe link-ul urmator: http://www.ledrise.com/files/master%20l ... 20gu10.pdf - scrie foaaaaarte clar ca NU sunt dimmabile
deci....omorati vanzatorul
Pe de alta parte, am gasit si alte link-uri de la Philips in care scrie de alte modele ca sunt dimmabile
Ramane de vazut cum.
  • Răspunsuri 18
  • addysoftware
  • Dr.L
  • nicul
  • aygun
Vizitator tyc
Pana acum problema cred ca e solutionata intr-un fel.Solutia e un consumator inductiv(solutie recomandata de aygun) sau un consumator rezistiv(addysoftware).
  • 5 luni mai târziu...
Da, stiu ca s-a terminat topicul, dar ptr alti cititori.Intre timp am mai aflat cate ceva, si anume: da, exista lampi LED dimmabile. Acestea iau tensiunea produsa de dimmer, si pe de o parte se alimenteaza cu ea, pe de alta o folosesc ca pe un semnal de control - un integrat destul de destept face chestia asta - pentru a produce un semnal pwm pe care il foloseste la dimmarea led-ului propriu-zis.
