paraziti pe Rx la o statie cb alan 42 multi
TAO
Este posibil sa ai bucle de masa.Normal statia se leaga cu alimentarea , + direct pe borna bateriei cu un cablu suficient de gros, iar carcasa la cel mai apropiat punct la caroserie.Daca se alimenteaza cu + si - de pe baterie (2 cabluri) face bucla de masa.
  • Răspunsuri 25
  • TAO
    6
  • +_Florin_+
  • Parakiosu2
  • yo9hrb
@andrei_VdmPractic cu acel condensator scurtcircuitezi la masa semnalele de rf :rade: Nu cred ca mai receptionezi ceva. Iar la emisie dezacordezi total circuitul de iesire al etajului final rf cu efecte dezastruase ...
Vizitator andrei_Vdm
Multumesc Florin,bine ca n-am aplicat :d Care este cea mai buna metoda de ecranare?Am incercat cu folia de aluminiu si peste o sarma de cupru legata la masa si degeaba.nu am incercat sa leg sarma direct la borna de minus a bateriei.Exista posibilitatea ca antena sa capteze si alte frecvente nedorite de statie?
Daca te referi la ecranarea cablurilor de alimentare ale statiei, aceasta mi se pare inutila atata timp cat exista in instalatia masinii o multime de cabluri neecranate si conectate tot la "plus". Eu am o statie "Midland" mai veche, cablurile de alimentare sunt groase (au sectiune 5mmp evident neecranate) si nu am nici o problema cu parazitii. Si culmea, nu e cine stie ce scula de masina, e vorba de o Dacia break fabricatie 1999. :rade: Am legat plusul direct la borna bateriei iar minusul l-am conectat la tabla caroseriei de sub bord.Problema cred ca este de a masinii in majoritatea cazurilor, nu este antiparazitata corespunzator (alernatorul, fisele de la bujii) iar farurile xenon sunt o problema.Sigur ca si antena poate capta paraziti daca sunt in banda de trecere a receptorului.
am incercat ca ecranez balastul xenon-ului.problema e ca parazitii nu apar pe partea de alimentare si prin unde radio.Am instalat statia si antena pe alta masina parcata langa a mea , fara nici o legatura fizica intre ele si cand aprind xenon-ul o ia razna.Deasemenea cu antena statiei (scobitoarea) nu face urat decat daca o apropii la 20-30 cm de balast
Ecraneaza balastul, dar folia de aluminiu nu are nici o eficienta pentru ca e prea subtire. Incearca altceva, fier de exemplu sau cupru. Si grosime mai mare. Ecranul poti sa-l conectezi la masa pe caroserie, nu trebuie neaparat pe borna "minus".
O sa apelez la un electronist sa faca un ecranaj cu simt de raspundere.Am mai incercat in seara asta sa ecranez cu mai multe straturi de folie si am observat ca nu balastul propiu zis bruiaza ci un stabilizator de tensiune aflat imediat dupa balast spre bec, lucru observat dupa ce am "imbracat" acea cutiuta cu mai multe straturi de folie si o oarecare imbunatatire a semnalului radio.Deasemenea am incercat cu alta statie cb montata pe masina mea cu antena pe care o folosesc si nu apare bruiajul deci pica varianta cu antena defecta.ramane statia vs xenon :d
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator Ciprian1903
va salut.vreau doar sa va spun ca am aceeasi problema cu o portabila alan42 multi si aceeasi cauza la mine cand aprind farurile. instalatia xenon pe faza scurta baga parazitii si automat tre sa ridici SQ. un filtru pe balasturi sau un condensator cred ca va rezolva problema parazitilor.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator yo87_racing
Si eu am paraziti pe receptie la o statie stabo. Ideea este ca numai in momentul in care e conectata antena si motorul pornit atunci este problema. Se aude parait dupa turatia motorului, si la actionare geamuri electrice daca nu e foarte sus squelchu, face urat. Fara antena facea inainte dar am rezolvat. Bruiajul de la actionare geamuri nu ma deranjeaza prea mult, dar cel provenit de la motor, e dezastru, mai ales la receptie mai slaba, o data cu sunetul se aude si paraitul. Are cineva un pont?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Nu imi da nimeni un sfat, o mana de ajutor, am incercat cam toate posibilitatile, statia pe alta masina merge bine, la mine pe motor oprit merge impecabil, dar cu motorul pornit e tortura. Statia a fost dusa la verificat, reglat, si merge cat de bine posibil. Condensator pe alternatornu stiu daca e nevoie sau necesar, sau pe motorasele de la macarale geamuri, sau alte fise.....sau schimb masina? :rade:
