TAO Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 salut,doresc ajutorul celor cunoscatori de electronica si nu numai .1. am o alan 42 multi si in momentul cand pornesc motorul masinii, trebuie sa modific pozitia butonului de SQL pentru ca apar paraziti si astfel trebuie sa micsorez distanta de RX.dupa ce ca oricum sunt paraziti si-l tin cam la 60% , dupa pornirea motorului mai micsorez ajungand undeva cam la 70- 75 %.2. cand claxonez , a-mi paraie in difuzor .3. pot folosi casca de hands-free ptr. a o scapa pe nevasta-mea si fiica-mea de cosmar ?va rog scapati-ma de acest cosmar .MULTUMESC ! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Ce masina ai? Vezi ca se pot elimina parazitii radio, prin diverse filtre de deparazitare. Link spre comentariu
TAO Postat Iulie 14, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2010 am un opel zafira 2002.ce inseamna diverse ? doresc exemple, scheme, poze.am auzit ceva de genu '' filtru retea PC ''. va multumesc ! Link spre comentariu
Flor Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 Din ce imi spui imi miroase a contacte proste undeva prin masina. Parerea mea e sa te duci la un electrician auto, eventual chiar de la Opel.Si daca tot te duci, roaga-l sa iti traga un cablu special pt alimentarea Midlandului, ca sa nu mai folosesti bricheta...Evident cu grosimea si pus adecvat, printr-o siguranta, direct din accumulator..Te costa nitel, dar dupa aia o sa stai boiereste..Filtrul Pc este o chestie ca o sita de ceai. Ma rog, descrierea e cam de bucatarie, pt cei din afara brasei..Esenta e ca impiedica semanalele care ies din sursa de Pc sa intre in reteaua de 230 V si sa inebuneasca celelalte aparate.. Link spre comentariu
TAO Postat Iulie 15, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2010 statia este legata din bareta cu + permanent, printr-o siguranta si un cabru de 2x 2,5.problema cred ca a aparut din momentul de cand am instalat-o , dar nu am bagat eu de seama si nu o foloseam la volum maxim dacat cand abia eram in mers.dar s-a intamplat sa o am data la un volum mai mare inainte de a porni masina si cand am pornit-o mi-am dat seama de aceasta eroare, la fel si cu claxon-ul.va multumesc ! Link spre comentariu
Parakiosu2 Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 ce antena ai la ea? Link spre comentariu
RazvanTi Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 iei o bara de ferita de la radio vechi de fi 10mm si lungime 100mm si bobinezi pe ea 200 spire CuEm fi 1mminseriezi bobina asta cu plusul statiei si scapi de paraziti (asa se facea deparazitarea la casetofoanele vechi)e curios totusi ca statia ar trebui sa aiba "onboard" asa ceva...bafta! Link spre comentariu
TAO Postat Iulie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2010 ca antena am o sirio ml 145, cine defapt are efect ferita sau sarma ?multumesc ! Link spre comentariu
Parakiosu2 Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 numinduse BOBINA cu MIEZ de Ferita inseamna ca tot amsablu face treaba.Ciuada,cum a zis colegul de mai sus,e ca asa ceva trebuia integrat in statie. Link spre comentariu
TAO Postat Iulie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2010 alta ciudatenie este ca la altii face asa ceva de la xenoane . Link spre comentariu
pavy Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Toate aceste probleme apar deoarece statia este prea miniaturizata iar filtrele lipsesc cu desavarsire. Link spre comentariu
Vizitator daf85 Postat Noiembrie 30, 2010 Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 Eu am o instalatie xenon si faruri cu lupa pe logan.statie un president jakson I, alimentata la bricheta, cu antena ml145.o problema suficient de enervanta este ca in momentul in care aprind farurile imi apare un fasait puternic in statie. pe indicator imi apare un zgomot de 5-6 puncte, ceea ce duce la o scadere considerabila a receptiei.Initial am crezut ca problema e de la alimentare, xenoanele introduc paraziti, dar se pare ca nu...am incercat cu o alta baterie auto pusa in interiorul masinii, la care am alimentat statia si problema a repaparut la aprinderea farurilor. daca deconectez antena zgomotele nu mai apar.Am incercat ecranarea droserelor si a cablurilor de inalta tensiune cu staniol, legat la masa, dar nimic....poate mai stie cineva ce se mai poate face...eventual un filtru pentru antena.....Multumesc mult Link spre comentariu
TAO Postat Noiembrie 30, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 ai SQL automat sau manual ?eu am pus si filtru ( profi) pe cablu de alimentare si tot degeaba , cand claxonez se aude in dif., in momentul cand am dat sonorul dat mai sus de 60-70 %.masina este deparazitata complet.asa ca , am decis ca problema ma depaseste si am lasat-o balta. Link spre comentariu
Vizitator daf85 Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 nu, statia fiind un president jakson 1 nu are acesta functie...ce am obervat e ca daca pun un candensator de 4.5 nF intre firul de la altena si masa dispare zgomotul. totusi inca nu stiu daca acest lucru imi afecteaza receptia si mai ales cum se comporta in emisie....voi incerca dupa ce gasesc un reflectometru si vom vedea...pana atnci daca mai sunt colegi care au si alte idei asteptam propuneri Link spre comentariu
Vizitator andrei_Vdm Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Pana la urma isi face treaba condensatorul sau omoara toata transmisia? Link spre comentariu
