niceguy12 Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Salutare, are cineva schema acestui amplificator? Este luat dintr`un subwofer smart 15sa facut in italia de proel spa. Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Pentru cereri de scheme ar fi trebuit sa postezi aici http://www.elforum.info/viewforum.php?f=16 Ar trebui sa dai mai multe detalii despre acest amplificator produs de Proel - ce integrate/tranzistoare sint pe placa aia? Link spre comentariu
niceguy12 Postat Iulie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2010 Rog moderatorii sa mute acest subiect in sectiunea care trebuie pentru ca eu nu stiu cum se face. Acum sa revenim cu niste detalii despre amplificator: este realizat pe mosfeti (irfp 140 si 9140 plus irf 540 si irf 9540), integrate nu are decat pe partea de preamplificare si filtre trece jos care nu ma intereseaza. Tot ce ma intereseaza pe mine este schema amp pentru ca imi lipsesc 2 rezistente de pe placa si nu am idee cu ce sa le inlocuiesc. Daca ma poate ajuta cineva cu vreo idee ar fi super, tin sa mentionez ca cele 2 rezistente care lipsesc sunt de pe sursa tranzistorului irfp 9140 si duc una printrun condendator de 1mf la 100v in colectrorul unui mje 340 iar cealalta duce tot de pe sursa aceluiasi tranzistor tot in colectorul mje`ului. Link spre comentariu
Den Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 De ce nu incerci sa extragi schema de pe cablaj,nu cred sa fie asa complicat.Astfel,in functie de alimentare se pot afla valorile rezistentelor. Link spre comentariu
