mișa Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Am uitat sa precizez un lucru deosebit de important: acel conensator MKP din catod are efect NUMAI daca e montat unul tot MKP in paralel cu condensatorul electrolitic din sursa de alimentare. Semnalul audio se inchide prin condensatorii de filtraj. In general mare atentie la toate componentele prin care se inchide semnalul audio. Degeaba pui super condensatori in catod daca nu ai condensatori de acelasi calibru in sursa de alimentare. Multi neglijaza acest aspect si dau vina pe alte componente, schema, traf, cind de fapt rezolvarea e simpla.Hai Succes! Te rog comentarii dupa ce faci testele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Azi am montat si al-2 -lea modul de data asta cu bias variabil si 1 ohm in catozii finalelor si probe din pacate tensiunea din retea e cca 218v :cry: din cauza calduri .....conditionatorii bla,bla.... Am masurat anodica Ua=+206v; Ug pe finale -100,6V ;biass fixat la 50mA pe fiecare finala (ambele triode in paralel) ;Driver cu Ua +200V anod :-67V catod tub pre +182V anod;-67catod.........si probe : pe o sarcina noniductiva (reostat de 360w fixat la 8 ohm) tuburile finale sunt imperechiate de mine cu diferenta mai mica de 5% intre dinsele La 30Hz....... Si tensiunea masurata cu testerul in paralel..... Forma semnal luata de pe grila unui tub final practic incepe limitatea si deformarea sinusoidei.....Probabil cu un driver dimensionat corespunzator as putea inbunatati performantele etajului final practic nivelul distorsionari pe sarcina coincide cu inceputul distorsionari create de driver :cry: La frecvente in gama 40hz--20.000 raspunsul e mai bun.......si puterea mai mare La 50hz...... La 70hz La 700 hz La 7000 hz...... Si la 20.000hz Am apreciat in medie peste 18 wati sinus continu......obiectiv in mare parte atins ,as mai fi tentat sa leg si feedbackul sa vad ce poate si sa se mai reduca si sensibilitatea la intrare ,momentan as avea cca 240 mV pt puterea nominala ....... Si consumul pe unul din catozi... . Si pe celalalt... De la un anumit nivel in sus apar diferente tot mai accentuate :cry: Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Dupa oscilograme, e bine sa se "bibileasca" putin driverul pentru simetrizare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 De ce sint asa "caricaturale" formele de unda din oscilograme ? ,poate ar trebui nivel pe intrare mai mic ,sa vedem o reprezentare a formei de unda normala sinus nedeformat vizibil in oscilograme. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 De ce sint asa "caricaturale" oscilogramele ?(ma rog ,formrle de unda) ,poate ar trebui nivel pe intrare mai mic ,sa vedem o reprezentare a formei de unda normala.La mine nu e totul perfect ca la dumneata ........... Link spre comentariu
cristinel_bm Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Am hotarit sa-mi construiesc 2 mono block-uri utilizind "frumoasele " 6H13C ,printre avantajele folosire acestor tuburi as enumera : -tensiuni joase de alimentare -costuri reduse - forma "clasica" vintage - robustete....salut,as putea primi si eu schema aceasta?mutumesccristicu scuzele de rigoare, doream sa trimit un MP, da o iesit ce se vede Link spre comentariu
klauss00 Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Salutare! O schema se poate Link spre comentariu
300B SE Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Draga "klauss00"se pare ca nu ai inteles nimik din tot topicul acesta.Urmareste imaginile postate cat si numarul de "posturi" (raspunsuri) ale celor implicati! Link spre comentariu
cristinel_bm Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Draga "klauss00"se pare ca nu ai inteles nimik din tot topicul acesta.Urmareste imaginile postate cat si numarul de "posturi" (raspunsuri) ale celor implicati! din pacate, ar trebui sa fiti intelegatori, deoarece presupun ca acesta este un site in care "lamparii" sa se ajute intre ei....si nu sa fie expediati! Si eu am cerut schema, din simplul fapt ca eu nu pot sa vad nicio poza din acest topic. De ce?...habar n-am.Si eu am raspus poate de 3-4 ori la aceeasi intrebare, cu calm si bun simt.Multumesc Link spre comentariu
