hpavictor Postat Iulie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2010 Nu cred ca se poate pune problema asa distructiv , DANZUP are foarte mult bun simt si discernamant , cu siguranta a evaluat toti factorii de risc la aceasta proba , si consider ca chiar stie ce face , iar proba a fost la un nivel de auditie normal , moderat , important era rezultatul , care s-a dovedit un real succes ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 Nu cred ca se poate pune problema asa distructiv , DANZUP are foarte mult bun simt si discernamant , cu siguranta a evaluat toti factorii de risc la aceasta proba , si consider ca chiar stie ce face , iar proba a fost la un nivel de auditie normal , moderat , important era rezultatul , care s-a dovedit un real succes !Ce vi se pare "asa distructiv" ?!,... un exemplu necorespunzator descris @danzup,eu am aratat deficientele din exemplul dat ,sau NU prea ati inteles ?!,ma mir , nu_i nimic complicat...Vas ruga daca aveti ceva de comentat sa o faceti la obiect/subiect ! si on-topic(cu minime interpretari de genul "asa distructiv" daca se poate ,mai ales pentru simplul motiv ca nu cred a fi inteles-dvs despre ce este vorba in "propozitie"=ce se intimpla cind plasam la iesirea din amplificator catre sarcina un crosover ca intermediar , sau ce impedanta mai are sarcina in acea situatie compusa crosover+difuzor in raport cu frecventa ! ,sau daca ati inteles alceva poate i_mi explicati si mie...). __Mie exemplul lui mi se pare anormal si am justificat si de ce !(in postul meu anterior),daca dvs vi se pare normal !, e o alta problema ! ,dar de aici si pina la "asa distructiv" e cale lunga (daca intelegeti). __Lasatil pe sa vorbeasca(nu cred ca are nevoie de intermediari...) ,si poate ne explica-mai bine ce a vrut sa spuna in acel exemplu "crosover" la iesire catre sarcina... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 __Exemplul ala @danzup ori este incomplet , or/oare trebuie luat ca atare ?!... Link spre comentariu
danzup Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 Valderama : impedanta filtrelor la medii si inalte nu devine infinita nici chiar la 60 de Hz de exemplu ! E adevarat ca va creste impedanta , dar in nici un caz nu atat de mult incat sa consideram ca amplificatorul de inalte si medii (atentie si medii !!! ) nu va avea sarcina la frecvente joase! Ok ? Ai inteles acum de ce nu e nici o problema ? Testul a fost facut astfel conform schemei urmatoare Se precizeaza ca ampliful SE are trafuri de 9 centimetri patrati ( deci oricum nu coboara el foarte tare ) . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 Valderama : impedanta filtrelor la medii si inalte nu devine infinita nici chiar la 60 de Hz de exemplu ! E adevarat ca va creste impedanta , dar in nici un caz nu atat de mult incat sa consideram ca amplificatorul de inalte si medii (atentie si medii !!! ) nu va avea sarcina ! Ok ?... Nu vad cine a spus ca impedanta devine infinita !? ,dar sar parea ca nu cunoasteti ce se intimpla cind aceasta impedanta devine in scimb mare sau foarte mare (apar asa zise supratensiuni care sint din ce in ce mai mari cu cut ne departam de frecventa de taiere a filtrului si in afara ecartului de frecventa transmis de acesta !,asta ar trebui sa va fie clar zic,acele crosovare impreuna cu difuzoarele aferente au din ce in ce o impedanta mai mare in afara ecartului de frecventa pentru care este destinat ansamblul ,asadar in primarul transformatorului de iesire se reflecta foarte prost impedanta in afara ecartului de frecventa dat ca filtru) ,in mod natural si sigur supratensiunile ajung la nivele inacceptabile -asta trebuie inteles ! si din aceasta cauza consider ca fiind gresita aceasta abordare ,mai ales in cazul etajelor finale cu tub. Link spre comentariu
danzup Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 Valderama : impedanta filtrelor la medii si inalte nu devine infinita nici chiar la 60 de Hz de exemplu ! E adevarat ca va creste impedanta , dar in nici un caz nu atat de mult incat sa consideram ca amplificatorul de inalte si medii (atentie si medii !!! ) nu va avea sarcina ! Ok ?... Nu vad cine a spus ca impedanta devine infinita !? ,dar sar parea ca nu cunoasteti ce se intimpla cind aceasta impedanta devine in scimb mare sau foarte mare (apar asa zise supratensiuni care sint din ce in ce mai mari cu cut ne departam de frecventa de taiere a filtrului si in afara ecartului de frecventa transmis de acesta !,asta ar trebui sa va fie clar zic,acele crosovare impreuna cu difuzoarele aferente au din ce in ce o impedanta mai mare in afara ecartului de frecventa pentru care este destinat ansamblul).Stiu foarte bine si/sau cunosc variatia impedantei cu frecventa la un difuzor in general si in particular la aceste incinte . Va asigur ca nu se intampla asa ceva in acest caz , datorita frecventei joase la care sunt taiate wooferele . Sa nu se inteleag ca recomand incepatorilor asa ceva ! Eu pot face acest test pentru ca stiu ce folosesc . Asa ca nu e nici o problema in testele prezentate de mine . Si nu e gresita abordarea deloc : practic se poate merge cu transformator de sectiune mica la SE ( asa cum a propus un coleg anterior ). Sunt de acord ca nu suntem de acord ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 Stiu foarte bine si/sau cunosc variatia impedantei cu frecventa la un difuzor in general si in particular la aceste incinte . Va asigur ca nu se intampla asa ceva in acest caz , datorita frecventei joase la care sunt taiate wooferele . Sa nu se inteleag ca recomand incepatorilor asa ceva ! Eu pot face acest test pentru ca stiu ce folosesc . Asa ca nu e nici o problema in testele prezentate de mine . Domnule vad ca in continuare va scapa "ceva" , spuneti "datorita frecventei joase la care sunt taiate wooferele " ,eu va intreb atunci :-cit este impedanta ansamblului +woofer ?! poftim la 5.000Hz sau 10.000Hz (banuiesc ca acel fitru woofer are o inductanta serie NU ?!) ,Ce se reflecta prin intermediul raportului de transformare dat al trafului de iesire in anozi tuburilor PP la frecvente ridicate-acea impedanta NU ?!__ Intuiţi ?! cam ce valoare poate avea impedanta ansamblului(filtru woofer +woofer) la 10.000Hz ?! ,desigur nu am pretentia sa o calculati/masurati acea impedanta(filtru woofer +woofer) la 10.000Hz(zeci ,sute mii de ohmi ?sau cit veti considera...,care in final o inmultim cu raportul de transformare la patrat ca sa aflam ce se reflecta in anozi PP_ului...) ,o fac doar ca sa ne lamurim... __Cele doua crosovare compuse +difuzoarele aferente lor (cu puntile cuplate) dau no impedanta relativ constanta in tot spectrul audio ,luate separat cu difuzoarele aferente lucrurile nu mai stau la fel !. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 Filtrele ar trebui puse la intrare , cred ca stiti de ce e mai bine asa . In rest slabe sanse sa se distruga ceva , unele amplificatoare chiar au filtre RC pe iesire ca protectie . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 Filtrele ar trebui puse la intrare ,..., unele amplificatoare chiar au filtre RC pe iesire ca protectie .Da , filtrele trebuiesc puse la intrare ,fara aceste filtre la intrare Raa este permanent crescator in afara ecartului de frecventa filtrat !. (cu cit ne departam de ecartul de frecventa permis ca traversare de filtrul dat trece jos-Raa va creste nepermis-asa cum este prezentat in schita @danzup).__Nu prea am vazut "filtre RC" pe iesire la tub PP-cu traf de iesire....,si oricum/sau acele filtre sint de regula pentru frecvente "supra-sonice" ,NU pot echilibra fuga impedantei la 10.000Hz(cazul filtu trece jos , mai ales cum spune "datorita frecventei joase la care sunt taiate wooferele "...). Link spre comentariu
danzup Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 Valderama : e doar un test facut de mine .Nu e recomandat sa fie implementat .Se stie ca filtrele se pun la intrare !Stiu ce implica acest test (inclusiv cele mentionate de tine legat de impedante).Nu e o solutie oameni buni ci doar un test !...restul sunt discutii ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 ...Ai inteles acum de ce nu e nici o problema ?... ...Valderama : e doar un test facut de mine . Nu e recomandat sa fie implementat . Se stie ca filtrele se pun la intrare ! Stiu ce implica acest test (inclusiv cele mentionate de tine legat de impedante). Nu e o solutie oameni buni ci doar un test ! ...restul sunt discutii ... __Eee...,vezi , eu nu intelesesem "de ce nu e nici o problema ? " ...(fiind vorba decit de un test...presupunem ca se poate admite...,bine ca ne_am lamurit acum).__ poate ca eu am inteles ca poate fi vorba de un simplu test ,si pot sa accept acest lucru ,dar nu toata lumea poate intelege acest lucru ,prbabil ca mai sint si incepatori(care pot lua de buna una sau alta) ,o lamurire in plus("...restul sunt discutii ...") nu strica zic !,...sau strica ?! __Uneori , poate ca si discutiile conteaza cumva....(pot fi folositoare cuiva ,...uite asa din discutii mai intelege si "hapavictor" ceva..., si nu se grabeste cu aprecieri gen "asa distructiv" ...,de fapt si de drept interventia mea fiind chiar constructiva lamuritoare si on-topic consider... ). Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 Pornind de la filtrul asta: http://www.marchandelec.com/ftp/xm126man.pdf , daca il adaptezi aplicatiei tale poti obtine rezultate spectaculoase. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2010 Multumesc pentru confirmarea solutiei !Stiu ca au existat cateva radiouri sovietice de clasa superioara care foloseau metoda biamp pentru o redare de calitate , daca are cineva schemele etajelor finale si a retelei de separare il invit sa le posteze , pentru a ma putea documenta temeinic inainte de a ma apuca de proiect.... Sper ca nu ati uitat de rugamintea mea..... Va multumesc anticipat si va urez auditii placute si succes in constructii de calitate ! Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 Sti care e smecheria cu aparatele de radio cu lampi...Ele suna bine cu carcasele lor, si difuzoarele lor. (unele) Nu e sigur ca vor fi ceva deosebit daca le reproduci identic. Sa nu uitam ca ele au fost proiectate si realizate un vremuri in care notiunile de Hi-Fi nu prea erau puse la punct. De asemenea parametrii T&S ai difuzoarelor nu erau inca descoperitii... Mai bine ai incerca sa faci rost de un asemenea radio si sa-l folosesti ca atare ca amplificator. Eu am avut surprize deosebite cu sunetul unor aparate de radio. Am avut ocazia sa ascult un sunet cu totul si cu totul iesit din comun, deosebit de toate sculele Hi-End pe care le am ascultat. Merita aceasta experienta.Daca la aceste aparate am legat boxe, cu difuzoare mult mai bune decit difuzoarele din radio, tot farmecul s-a pierdut. Poate iti pune la dispozitie Viobio vreun aparat cu lampi mai de "virf" sa faci niste auditii, chiar daca nu e biamping, dar macar stereo sa fie.De exemplu un Capri Grosssuper bine pus la punct te va impresiona. Daca-i pui difuzoare externe nu ti se va mai perea ceva iesit din comun, dimpotriva. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2010 Exact acest gen de sunet caut , si sunt constient cat de greu se poate reproduce....dar tot trebuie sa pornesc de la o baza teoretica de buna calitate.... Poate impreuna gasim reteta succesului ! Link spre comentariu
