Vizitator contzo Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 buna.. am si eu nevoie de ajutor, sunt din delta si am cateva barci pe care le las la mal si de curand mi-am facut ceva "prieteni" si as vrea sa pun camere de supraveghere. problema e ca nu stiu ce si de unde sa aleg... tot ce stiu e ca vreau o camera sau 2 sa le pun pe baraca si sa filmeze barcile... nu am curent nici calculator sau altceva pe acolo asa ca ma gandeam ca am nevoie de camere cu baterie si sa se inregistreze pe ceva anume si in caz de se intempla ceva sa iau camera sa o duc acasa sa o bag pe leptop si sa vad ce sa intamplat... camerele sa fie cat mai mici sa pot sa le ascund sa nu se vada ca mi le fura si pe alea si sa aiba IF ca deobicei noaptea se "lucreaza" pe la noi.. cam asta e problema, va rog sa ma ajutati sa imi spuneti cam unde si ce sa caut Link spre comentariu
davidut5 Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Prima problema este bateria, care de obicei la camere merge doar cateva ore, si nu cred ca faci sa zic 2 drumuri pe zi ca sa iei bateriile acas pentru incarcat, sau sa le schimbi, numai daca ai pune o baterie exterioara mai mare (de masina), care necesita reincarcare mai rar Link spre comentariu
Vizitator contzo Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 pai cu bateria nu ar fi o problema... treaba e ca am nevoie de camere cat mai mici sa le pot ascunde si sa aiba si IF... si restul kitu lui de supraveghere sa imi incapa intr-un sertar de exemplu si sa se salveze imagiinile pe un stick sau hard sau ceva sa nu fiu nevoit sa pun un calculator si cam nu stiu unde sa gasesc asa ceva Link spre comentariu
