Vizitator Aexander90sas Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 Salut ...am si eu o problema am un mic proiect si am o piesa care nu stiu cum sa o folosesc LM3915 are 16 picoruse 8 pe o laterala si 8 pe alta si nu stiu de unde incepe numerotarea lor ca sa stiu cum sa le lipesc . multumesc. Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Cind ai o componenta care nu stii ce face si cum are dispuse terminalele, o cauti aici: http://www.datasheetcatalog.com/ http://www.alldatasheet.com/ http://www.google.ro/ Daca nu intelegi nimic din ce scrie acolo, atunci, citeste aici: viewtopic.php?f=66&t=48955 viewtopic.php?f=16&t=46960 De ce nu ai continuat la topicul care l-ai deschis acum o saptamina? viewtopic.php?f=35&t=63143 Link spre comentariu
zal Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Orice circuit integrat are un semn, numit ''cheie'' de unde începe numerotarea pinilor, fie e o găurică, un şanţ, o dungă, o decupătură... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 tineti circuitul integrat vertical in mina , avind CHEIA jos...! numerotarea se face in sens anti-orar , incepind cu pinul nr 1 --- primul din dreapta cheii ....pinul nr2 e linga / deasupra lui 1...etc , tot asa pina la pinul nr 16 --- care este primul din stinga cheii ... Link spre comentariu
Vizitator Aexander90sas Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 va multumesc mult pt ajutor gata de aici ma descurc Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Inainte de a monta componentele pe placuta, verifica bine traseele sa corespunda cu schema. Rezistentele si condensatoarele verifica-le inainte si la condensatoarele polarizate (electrolitice) tine cont de marcarea terminalelor. Bineinteles, respecta dispunerea terminalelor integratului. Link spre comentariu
Vizitator Aexander90sas Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 salut... am revenit cu o pica problema in poza unde scrie ic3a si ic3b '' 7,8,9,12,13'' trebuie sa le leg intre ele http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm poate sa-mi explice cineva care sta treaba cu ic3 adica fiecare cum se leaga mi se pare un pic cam complicat. multumesc mult Link spre comentariu
M1Hai Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Din foaia de catalog a integratului CD4011 observ ca pinii 7,8,12,13 sunt intrarile portilor logice NAND, iar in schema aceasta se conecteaza ca si pinul 7 la masa ( 0V) Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Pinul 7 este la masa deoarece ala este pinul V- de alimentare. 8, 9, 12, 13 sint intrarile celor doua porti neutilizate si de aia sint conectate amindoua la masa. CD4011 are in componenta patru porti NAND si in schema se utilizeaza numai doua. Link spre comentariu
M1Hai Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Imi cer scuze ca din graba am zis ca pinii 7,8,12,13 sunt intrarile portilor logice NAND. Am vrut sa spun ca 8,9 si 12,13 sunt intrarile portilor NAND, iar pinul 7 este GND. Nu vreau sa induc pe nimeni in eroare dand un sfat/explicatie gresit(a) Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Nu este nici o problema - se mai intimpla uneori din graba. Sper ca Aexander90sas a inteles cum trebuie sa procedeze. Link spre comentariu
Vizitator Aexander90sas Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Salut ....sincer m-ati luat cam tare si nu am inteles nimic dupa cum vad eu si cum cred este asa: ca 7,8,9,12,13 sa fie legate impreuna si dupaceea se duce la la 16 ic2 va rog daca gresesc explicatimi ca vreu sa invat cat mai multe Sunt asa nerabdator sa il termin si sa il vad ca merge:) multumesc Link spre comentariu
M1Hai Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 DA, (pinii) 7,8,9,12 si 13 de la ic3 se leaga impreuna, iar apoi se leaga la (pinii) 8,13,15 de la ic2 si la 2,4,8 de la ic1, NU la 16 de la ic2.La pinul 16 de la ic2 se leaga 3,9 de la ic1 si 14 de la ic3. Tot la pinul 16 se conecteaza si alimentarea de +9V. Link spre comentariu
Vizitator Aexander90sas Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Multam ...gata ma bag la treaba Link spre comentariu
Vizitator Aexander90sas Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 salut revin cu o intrebare care cred ca este un pic banala:))de ex. daca nu vreau sa pun in schema mea becurigalbene si vreau sa pun mai multe rosisau vrezi trebuie sa modific ceva in schema rezistente?multumesc:) Link spre comentariu
