mikella Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 Buna seara la toata lumea!De ceva timp ma tot necajesc cu amplificatoarele in masina,si anume se aude un bazait (de la motor)in difuzoare.Sa va spun ce am facut eu pana acum!Am pus filtru pe alimentare la casetofon,am cumparat cablu ecranat special pentru asa ceva,am schimbat puntea redresoare in alternator, am verificat lipiturile in amplificator.Toate acestea fara nici un efect.Daca bag doar o mufa RCA in amplificatoare nu se aude,cand bag si cea dea doua incepe cosmarul.Am verificat lipiturile in primul amplificator si dupa ce l-am pus inapoi pe masina nu se auzea nimic(adica zgomote de la motor in difuzor).A doua zi cand pornesc masina iar se aude. Toate astea la primul amplificator care canta pe difuzoare de medii si inalte fara bass.Cel de al doilea amplificator care merge doar pe bas nu scoate zgomote daca il pun singur.Daca il leg dupa primul amplificator ami darama masina ca se aude si pe bas zgomotul acela.Dupa parerea mea este vinovat amplificatorul de medii sau casetofonul,sau ceva nu este bine si face asa.Va rog dati-mi un sfat ca m-a disperat treaba asta.Am mai avut probleme de genul dar sa rezolvat cu un filtru pe alimentarea casetofonului, acuma nu vrea nimic.Cred ca :sparge:PS:Am uitat sa precizez ca alimentarea si semnalul care merge la amplificatoare nu sunt trecute impreuna pana in spate in porbagaj.Fiecare pe alt traseu.Va multumesc Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 Conectarea la gramada a tuturor acelor echipamente duce la formarea unor bucle de masa. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 incearca sa vezi care este firul de remote al casetofonului si de acolo sa legi remote al statiei Link spre comentariu
mikella Postat Iulie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2010 Pai de acolo este legat firul de remote, dar ce treaba are remotele cu sunetul?Cum fac sa scap de bucla aceasta? Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Pai de acolo este legat firul de remote, dar ce treaba are remotele cu sunetul?Cum fac sa scap de bucla aceasta?eu acum 2 zile am vrut sa imi modific instalatia de sunet ca sa nu imi mai porneasca statiile din contact-ul masinii (de acolo fiind legat remote-ul) si am pus remote-ul statiilor printr-un intrerupator la 12V (traseul de putere) si cand porneam motorul auzeam turatia motorului in difuzoare Link spre comentariu
mikella Postat Iulie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2010 Si la mine este legat remotele dupa un intrerupator.Sa fie oare din cauza aceasta? Ma gandeam sa pun cablurile de semnal legate la masa doar intr-o parte poate scab de galagia asta.Multumesc pentru raspunsuri Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 pe remote pune un rezistor de 100ohmi si un cond de 100u ca sa mai filtreze sunetul.Pe langa asta daca zici ca merge doar cu un rca si problema apare cand il pui pe al doilea, atunci al doilea rca leaga-l doar cu semnalul, masa las-o neconectata, in cazul in care cele doua mase sunt comune. Link spre comentariu
mikella Postat Iulie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2010 Am incercat sa il leg doar cu semnalul pe cel de al doilea cablu dar tot asa face.Rezistenta si condensatorul le pun intre remote si minus?Am si un filtru de ala de curent si cred ca am sa il pun sa vad ce zice. Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 rezistenta o pui in serie, pe fir, condul dupa rezistenta, inspre partea cu ampliful, intre remote si minus. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 cate iesiri de linie are HU-ul?cum ai legat iesirile de linie la amplificatoare?ce model de HU este si ce amplificatoare?amplificatorul pt frecvente joase e conectat in punte(are si comutator pt modul ''bridge'')?revin-o cu raspunsuri la aceste intrebari ca din ce ai spus pana acum,banuiesc mai multe cauze pentru simptomele precizate.succes! Link spre comentariu
mikella Postat Iulie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2010 Daca te referi la casetofon are 2 iesiri rca.In primul amplificator intra cele 2 rca si are alte 2 rca langa intrare pentru iesire, din care am mers mai departe cu alte rca in apmlificatorul pentru bas.Amplificatorul pentru bas are 4 iesiri care sunt legate:doua in punte pe un difuzor ,celelalte 2 au fiecare cate un difuzor.Deci trei difuzoare de bas pe un amplificator cu patru iesiri.Nu are comutator pentru punte amplificatorul.Acesta este amplificatorul pentru bas viewtopic.php?f=5&t=59179 ,celalalt este o chinezarie Proline.Casetofonul tot made in china si nu stiu ce marca este Link spre comentariu
mikella Postat Iulie 12, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2010 am pus filtru ala pe remote si degeaba ca tot asa se manifesta.cred ca o sa fac rost de alt amplificator mai cumsecade.acum am pus splitere pe semnal sa nu mai intre in primul si sa iasa mai departe.pe bas nu se mai aude numai pe primul amplificator Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 fa o diagrama de conectare cat mai exacta (fiecare fir de unde si unde merge).Mutat la auto sound. Link spre comentariu
AlpHso Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 Cam aceiasi problema am avut-o si eu, la mine erau de proasta calitate mufele rca.Incearca cu alte cabluri sau cu cate unu pe rand si vezi cum se comporta.Spor la treaba. Link spre comentariu
mikella Postat Iulie 13, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2010 Tota problema era de la primul amplificator.Mama ei de chinezarie! Am pus alt amplificator si nu se mai aude nici daca stai cu urechea in difuzor.Va multumesc tuturor care ati rapit din timpul vostru pentru ca sa imi raspundeti.O seara placuta! Link spre comentariu
