Difuzoare fara parametrii
Jamaicanu
cine imi poate spune si mie ce incinte a-s putea face la difuzoarele de mai jos ( ma intereseaza dimensiunile incintei, L, H, l), nu stiu decat urmatorii parametrii: 120w (30 RMS), 8 ohm, frecventa 45-2000 hz, 16,5 cm diametrul. Difuzoarele vreau sa le folosesc pentru medii si vreau sa adaug si difuzor de inalte in aceeiasi cutie.
Ma mai intereseaza la difuzoarele de inalte care a-r fi mai bune cele gen palnie cu bobina sau cele pe magnet.
adresa difuzoare: http://www.shopmania.ro/magazin~online- ... 47635.html
  • Răspunsuri 4
  • Jamaicanu
  • Th3_uN1Qu3
  • MarioRobert
:ras: asta e tareAcelea palnie sunt tip horn si sunt compuse din horn si driver(driverul este difuzorul)Mai sunt si tweetere, astea pot fi piezo care sunt 2 bucati de tabla una langa alta sau cu bobina si magnet care formeaza motorul difuzorului. Nu recomand sa-ti iei piezo si nu cred ca e cineva de pe forum sa ma contrazica la lucrul asta.
Piezo iti iei doar daca faci des evenimente pt populatia de culoare ca ei nu se simt bine daca nu le dai blana in inalte. Nu de alta da le arzi ceva mai greu decat pe cele cu bobina.
Daca nu le masori ceva parametri tot dupa ureche ramane facuta incinta. S'ar putea sa sune mai bine sau mai prost insa oricum nu vei scoate tot din difuzoarele alea, deci cu ce vrei sa te ajutam?
