automatizare pentru irigatii
caty
Salutari , M-am gandit sa realizez un sistem de irigatii prin picurare si anume ceva automatizat care sa-mi ude plantele un anumit interval dimineata si seara . Ma gandesc ca ar exista un controller ceva care sa comande o pompa sau o electrovalva doar la intervalele dorite . Ar fi interesant sa fie si cu ceva senzori de umiditate sau de ploaie . Ma gandeam la o temporizare pt senzorul de ploaie care sa-mi comande niste relee de timp insa problema ar fi pauza dintr-e intervale . Spre exemplu sa porneasca dimineata la ora 8 timp de 1h si sa mai porneasca seara sa zicem tot la ora 8 timp de 1h insa daca ploua aceasta sa nu mai porneasca sau in functie de umiditatea solului ( in cazul in care in intervalul de repaus ar fi plouat ) . Multumesc . Astept idei si sfaturi !
  • Răspunsuri 12
  • caty
  • blazeu
  • cristi_ro
  • vfp_marius
Nu stiu cum de nu am dat de cele de pe gardena insa la pretul lor sunt ok pentru o gradina . Fata de ceea ce m-am gandit eu sa fac cred ca acestea sunt mult mai ieftine .Iar despre prizele programabile nu prea sunt in tema ...am sa ma documentez si despre ele .Nu ar fi rea si o schema de programator . Salutari
  • 1 lună mai târziu...
Priza programabila analogica:10-14Ron (intreruperea alimentarii o va decala, fiind dependenta de un motoras sincron, alimentat din retea; intervale programate de minim 15-20 min; ciclu de programare de 24 de ore)Priza programabila digitala: 25-35Ron (acumulatorul incorporat mentine ceasul in functiune la intreruperi pana la 100 (o suta) de ore; intervale programabile de min 1 minut; ciclu de programare saptamanal; posibilitatea de a programa mai multe segmente - la a mea exista 10 programe)La una din acestea puteti intercala in "aval" detectorul de umiditate (bazat pe o pereche de electrozi infipti in sol, intr-o zona semnificativa) care intrerupe alimentarea pompei, trimisa de priza programabila la timpi, in cazul ca solul e umed (fie a plouat, fie umiditatea de la udarea precedenta este inca prezenta). Se poate mai ieftin decat la Gardena daca aveti deja pompa sau electrovalva (mie nu mi-e clar daca automatul de udare de la Gardena are senzor de umiditate, acesta utilizeaza presiunea retelei (sau a unui hidrofor) si comanda o electrovalva (inclusa).Mai trebuie sa fiti capabil sa construiti sau sa procurati (avantajos) acel senzor de umiditate.Succes!
Acel senzor de umidiate il poti face cu un transformator de 12V si un releu la 12V (cu punte redresoare deoarece pe tarusi e bine sa treaca curent alternativ pentru evitarea coroziunii tarusilor) si aproximativ 30-40 mA (relee miniatura cu montare pe cablaj cu contacte la 2-10 A) care printr-un contact normal inchis comanda, dupa programatorul orar, pompa. Tot circuitul va functiona la maximum 12V pentru evitarea electrocutarii. Senzorul efectiv il obtii, prin experimentare, cu 2 tarusi in serie cu releul. In functie de cat de mult sunt infipti in pamant reglezi si sensibilitatea lui. Cand pamantul este suficient de umed atunci releul aclanseaza oprind alimentarea pompei chiar daca este in intervalul orar de udare. Un alt avantaj ar fi ca, daca tarusii sunt mai indepartati de sistemul de udare atunci pompa se va opri si cand terenul este suficient de umed de la sistemul de udare. Daca vrei un senzor independent de sol atunci ia un ghiveci cu gaura de scurgere, in care pui pamant si infigi tarusii (rotiti in spirala), si lasat undeva la soare. Asta ar fi varianta simpla pana gasesti sau construiesti ceva mai profesional.
Daca vrei ca plantele sa fie udate timp de o ora dimineata si seara atunci senzorul de umiditate il pui undeva unde nu actioneaza apa de la pompa il pui intrun loc unde terenul este udaat doar de ploaie.
pt partea de deschidere a apei pui o electrovalva care sa fie actionata de programatorul orar.
pt programarea la o anumita ora de ex la ora 8 si sa fie actionat sistemul timp de o ora cauti un ceas de masina cu afisaj cu 7 segcente ceva de genul celui prezentat de colegul nostru niq_ro http://www.niqro.3x.ro/MMC351/MMC351.htm la care se face un comparator care va mentine un releu actionat cat pe ecran va afisa ora 8 si in acest mod nu mai ai nevoie de temporrizator.
asta este parerea mea
  • 5 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator ibuzias
Eu pentru irigatii am folosit in curtea proprie produse Hunter, o alternativa profesionala la cele Gardena. Culmea este ca desi este o gama profi, online gasesti aceste produse mai ieftine decit cele echivalente de la Gardena (diferenta este semnificativa atit la aspersoarele tip spray cit si la cele rotative).
  • 3 luni mai târziu...
A trecut mult timp, si desi irigarea nu prea mai e de actualitate (e toamna, si acum chiar ploua!), mi-as permite sa observ ca irigarea prin aspersie nu se (mai) prea practica. Motivul e ca e "neselectiva" si are randament scazut (se pierde aproape 70% din apa prin evaporare si udarea zonelor fara plante utile). In plus, chiar daca eu nu sunt de parere ca apa "rece" produce soc termic (ploaia e si ea rece), udarea frunzelor e de natura sa favorizeze anumiti daunatori care le ataca pe acestea.Irigarea cea mai eficienta e cea subterana (nu exista pierderi prin evaporare) insa problema e controlarea curgerii, sa nu fie infundate orificiile. Udarea prin picurare cu furtun de suprafata e compromisul optim intre udarea selectiva, cu pierderi rezonabile prin evaporare si posibilitatea de a sapa pamantul dupa strangerea furtunelor, fara risc de a-l deteriora ca in cazul celui ingropat.Spor la cultura de la anul!
