Regim garantat 6N13S-PP-clasaA Pu=7W
Stiti cumva o lampa (dubla trioda) care folosita in acest defazor sa nu mai necesite inca o lampa care sa amplifice semnalul de la sursa de semnal? Ideea este de a avea un canal PP cu 6N13S format doar din doua lampi (una defazor si cealalta finala). Ideea era de a "pacali de amuzament" pe unii care nu se uita sub capota ca este un SE si nu un PP :rade:. (nu prea cunosc triodele duble rusesti si care sa mearga si la tensiune anodica mare de aceea am pus intrebarea aceasta)
Folosește o pentoda 6j9p ca amplificator chior si configureaza etajul final ca autodefazor ( atacul va fi doar pe grila 1 a unei finale , cealaltă grila 1 va fi conectata prin condesator la masa , dar cuplajul se va face prin catozii finalelor , deci vor trebui sa rămână uniti si nedecuplati )Off , este greu de explicat ...
  • Răspunsuri 327
  • mișa
    44
  • adigh
    34
  • blue
    28
  • adrian_pic
    18
Ia măi adigh de vezi cum ar fi cu 1n4148 atunci când trec de la +25°C la +65°C am marcat acolo pe grafic 40mV.
-vezi tu nu poţi să discuţi aplicat.
-spune adigh de unde ai scos 65mV pentru diferenţa 25°C ?!(15°C la 40°C parcă aşa spuneai...) ?!(din burtă cred).
-dacă mut plaja 15°C la 40°C stau şi mai bine pricepi acum ?(probabil 25mV).
(Ta reprezintă temperatura ambiant).
Un astfel de montaj se climatizează la o temperatură dată după o perioadă de funcţionare ,probabilitatea(vară-iarnă cum spuneai tu) ca această temperatură să varieze +_5°C este minimă.
Arata documentul de unde ai scos tabelul acesta.
N-ar trebui sa arate vreun document din punctul meu de vedere la o astfel de afirmatie.E o chestie absolut normala faptul ca o jonctiune de obicei variaza in medie cu 2mV/oC ... si in calculele de deriva termica/stabilitate de cele mai multe ori se foloseste acea aproximatie.Hai sa ramanem la tuburi, ca de semiconductori e plin forumul.
kosmin227 NU se confirmă aproximarea de 2mV/°C de care faci vorbire în cazul 1N4148(ia şi tu plaja -40°C până la +65°C adică ΔT=105°C vezi ΔV şi afli câţi mV vin pe °C)...,în plus avem microclimat...
Deriva termica a jonctiunilor nu e aceeasi. Eu am luat-o de 2,6mV/grad dar poate fi si mai mica. Din tabelul tau rezulta 1mV/grad. Uite mai jos un alt tabel de unde rezulta 2mV/gradSe vede tensiunea de deschidere a jonctiunii in functie de temperatura 0,3V/150grade, rezulta 2mV/grad1N4148_1N4448.pdfpost-32982-139829453039_thumb.jpg
Ia vezi domnule adigh în tabelul mata ce curenţi sunt trecuţi acolo !!! ca să nu discutăm discuţii aşa cum procedezi dumneata de obicei şi umpli acest subiect de muci.
Diodele în schema mea nu sunt puse să lucreze cu sute de miliamperi ! pricepi ?adigh(am precizat curentul 1,5mA dar văd că nu convine !!! ,am precizat microclimat ce mai vrei adigh ?!).
Nu mai veni aici (în subiectele mele cu bazaconii).
Te sfătuiesc adigh să iei de baza asta
download/file.php?id=22405&mode=view
pentru situaţia dată
Ia vezi domnule adigh în tabelul mata ce curenţi sunt trecuţi acolo !!! ca să nu discutăm discuţii aşa cum procedezi dumneata de obicei şi umpli acest subiect de muci.Diodele în schema mea nu sunt puse să lucreze cu sute de miliamperi ! pricepi ?adigh.Nu mai veni aici (în subiectele mele cu bazaconii).
Domnule valderama te rog sa vorbesti civilizat daca vrei sa mai vorbesc cu dumneata, nu suntem in mahala. Fie ca esti fie ca nu esti de acord cu interlocutorii, trebuie sa ai un minim de respect.Uita-te in acel tabel la valoarea mica a curentului, unde se deschide dioda. In urma cu niste ani am facut niste termostate pentru niste clocitori iar pe post de senzor de temperatura am folosit diode. Tocmai acea deriva termica era folosita. Am gasit diverse valori de mV/grad. Cind m-am referit la 2,6mV/grad am dat o valoare dinspre maxim pentru a iesi mai bine in evidenta ceea ce voiam sa spun dar aste o valoare reala, intilnita in practica.Oricum nu cit este in realitate acea valoare e problema. Discutia pornise de la faptul ca o oglinda de curent e sau nu mai buna decit acel BC. Pe urma sa deviat la verze, muci si altele. Daca aveai capacitatea de a recunoaste terminam repede. Eu deja m-am plictisit.
Adigh nu m-am pronunţat niciodată până acum oglindă de curent sau altceva !În acest subiect nu se discută clocitori !(termometre etc).1N4148 pentru curentul dat are variaţia(mV) bine definită în raport cu Ta şi cu asta basta.
Nici despre verze si muci nu se discuta.Atunci pronunta-te acum referitor la oglinda de curent.SA zicem ca avem niste diode cu o deriva de doar 1mV/grad (e posibil). In aceste conditii o oglinda de curent ce are acea deriva termica (mica) compensata si o excursie mai mare a tensiunii in catod, e sau nu e mai buna decit acel BC ? Excursia mai mare de tensiune in catod ofera o posibilitate de a creste amplitudinea semnalului de iesire marind tensiunea de alimentare, la aceeasi amplificare.Pronunta-te acum.
