Vizitator Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Demonstratiile(experimentele ) practice fac cit 1000 de cuvinte....eu zic sa faceti referire la alte particularitati ale schemei ....adica trafo out si eventual o sursa de alimentare cit mai performanta sau cerintele pt a obtine performantele respective,personal m-am saturat de teoria diodei.... Link spre comentariu
adigh Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 @lazaroiu, La figura 5 din poza m-am referit pentru ca exista o cadere foarte mica de tensiune pe tranzistorul ce comanda catozii (cel care nu are conectata baza cu colectorul). Se poate ajunge pina la tensiunea de saturatie CE, adica foarte putin. Imperecherea celor doi tranzistori trebuie sa fie foarte buna si sunt, iar pentru faptul ca sunt pe acelasi cip si mai sunt si termocompensati. Nu e nevoie de termostabilizare, nu e nevoie chiar de asa mare imperechere termica. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 @gabriele Nu . Forumul are scop didactic , nu trebuie renuntat la partea teoretica ! Intradevar nu se pune accent pe partea practica...suficient Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 @adigh Uite adigh cum propun ,eu sunt dispus să trimet pe adresa ta un defazor de acest tip gata construit ,urmând că tu să demonstrezi instabilitatea de care vorbeşti în baza acelui defazor primit. Aştept să comunici adresa de expediţie(costurile cu expediţia/Zaragoza te privesc adigh ,defazorul propriuzis/fizic/material costă 0lei). Să vedem "poate eu nu ştiu" să constat această instabilitate de care vorbeşti tu(cu toate că în prezent elementul fizic material se afla în posesia mea ,dar tu ştii că de fapt acest defazor este instabil , instabilitatea fiind generată de cele două diode 1n4148 ). Link spre comentariu
adigh Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 @adigh Uite adigh cum propun ,eu sunt dispus să trimet pe adresa ta un defazor de acest tip gata construit ,urmând că tu să demonstrezi instabilitatea de care vorbeşti în baza acelui defazor primit. Aştept să comunici adresa de expediţie(costurile cu expediţia te privesc adigh ,defazorul propriuzis/fizic/material costă 0lei). Să vedem "poate eu nu ştiu" să constat această instabilitate de care vorbeşti tu(cu toate că în prezent elementul fizic material se afla în posesia mea). Demonstratiile practice sunt la fel de valoroase ca si cele teoretice. Un fenomen constatat practic trebuie sa aibe explicatie teoretica iar o teorie trebuie sa aiba confirmare in practica, daca e buna. Incercati sa puneti montajul sa functioneze la temperaturi ambiante la o diferenta de 25grade C si asteptati sa se stabilizeze termic, pe urma masurati. Va consider de buna credinta si voi considera ca e adevarat ceea ce spuneti ca ati masurat, nu e nevoie de atita cheltuiala de euroi. Daca nu va apare diferenta dupa suficient timp atunci ceea ce am explicat cu deriva termica nu e bine si trebuie gasita greseala, doar sa spun eu sau altcineva ca nu e bine nu ma multumeste. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Un uscator de par si-un voltmetru scutesc cheltuielile postale, daca vorbim de buna-credinta. Nu zice nimeni ca acel defazor isi schimba parametrii in mod radical la cea mai mica adiere de vint... In electronica se folosesc intesiv tehnici de combinare a coeficientilor de temperatura la semiconductoare, in sensul ca plus cu minus dau zero... ca si Gabriele credeam ca fuga termica a unei junctiuni semiconductoare e binecunoscuta... m-am amagit, sint trist Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Un amplificator nu funcţionează cu un uscător de păr (pornit-oprit cicluri repetate) la interior... ........................................................................................................................................................................................ @gabriele Transformator de ieşire Primar 2 X (175sp X 6) sp CuEm 0,25mm ,Secundar 4 x 67,5 sp CuEm 0,65mm(conexiuni secundar mixt serie-paralel). Care asigura această funcţionare baleierea manuală în filmuleţ începe de la 100Khz şi merge crescător(dincolo cu mult de banda audio).Aici aveţi răspunsul la joase(în bucla deschisă=fără reacţie negativă !globală). aşa cum se remarcă amplificatorul din subiect are un răspuns foarte bun la joase începând de la 14-15Hz-sqw(sinus nu mai era cazul să prezint) , la inaltle înalte ce să mai spun ?!(pina la 100Khz-sinus nu prea se inregistreaza atenuari...în bucla deschisă=fără reacţie negativă !globală). Hai , mai aveţi contestaţii sau inrebari ?!. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Pt mine e suficient nu mai am intrebari, de fapt multumesc si cu aceasta ocazie si o bere rece la toti baietii marii icon_jook icon_jook Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Nu am avut timp de "bibilit" o variatie a curentului de 12%. Am pus 70 de ohmi si respectiv 50 de ohmi in emitor => curent de 3,68 respectiv 5,02 (36-37% diferenta !!!!) si diferenta la semnalul pe iesire este doar de 14Vpp (10% diferenta), deci la 37% variatie a curentului prin anozi am doar 10% variatie a tensiunii de iesire. Ce este cel mai important este ca sinusul ramane sinus chiar daca am variatii foarte mari (36% este totusi ceva nu?) !!! Nu cred ca ne punem probleme (in mod normal) la un amplificator obisnuit daca rezistorul din anod sau din catod isi schimba valoarea rezistentei odata cu temperatura. Si la unele scheme rezistorul din catod la finale chiar merge fierbinte dar nimeni nu-si bate capul cu asta. Daca am calculat gresit nu ma supar daca ma trage cineva de maneca . Link spre comentariu
adigh Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 @adrian_pic, Nu era vorba de rezistorul din emitor ci de deriva termica a jonctiunilor. Se poate cu simulatorul verifica deriva termica a jonctiunilor ?Poate cineva verifica stabilitatea termica si excursia maxima de semnal audio in anod cu o oglinda de curent vs acel BC. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 pai nu ai spus tu asta: Cu acele doua 1N4148, pe rezistenta din emitor putem avea o variatie de 65mV la o variatie de 25grade a capsulei diodei. La o cadere de 550mV pe rezistenta din emitor asta inseamna circa 12% variatie de curent si tot atita variatie de tensiune pe rezistenta din anod. Cu cit se modifica PSF-ul ? Cu cit se modifica amplitudinea maxima a semnalului in anod ? Dar daca avem o mai mare variatie decit 25grade C ? si am "simulat cel mai simplu o variatie de mai mult de 25 de grade C" modificand valoarea rezistorului din emitor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Tot aici la început până în 13-14Hz-sqw se poate vedea cât de echilibrat funcţionează integrul montaj(defazor-etaj final-OT).................................................................................................................................................................... Du-te domnule adigh şi deschide subiect nou şi studiază acolo cât doreşti derivă termică a diodelor , joncţiunilor ccs cu uscător de păr fără etc. Acest montaj(defazor) după timpul necesar acomodări nu intra în nici o derivă termica PRICEPI au BA ?! , nu funcţionează cu "" la interior directionat catre diodele 1n4148 !. Nu ştiu de ce trebuie să insişti în acest fel ,ce doreşti să demonstrezi şi nu poţi ?!. Dă adresa aia ,plătesc eu şi expediţia ,poate aşa te convingi... Link spre comentariu
adigh Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 @adrian_pic, Se poate si asa dar era bine sa se vada variatia tensiunii jonctiunii in functie de temperatura. Pentru cei care inca nu sunt convinsi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Motajul acesta (defazor ccs) stă acum fizic/material pe masă ,măsor eu acum şi la orele 22:00 poftim ,aşa crezi că ar fi bine ?!,sau la 22:00 trebuie să îl mut în congelator ?!.De obicei indiferent de sezon într-o locuită variaţia temperaturi mediului ambiant se situează într-o plajă de 21 grade celsius +_3-4 grade celsius ,am spus că disipaţia pe acele diode este nesemnificativă... ,ce doreşti mai mult. Link spre comentariu
adigh Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Motajul acesta (defazor ccs) stă acum fizic/material pe masă ,măsor eu acum şi la orele 22:00 poftim ,aşa crezi că ar fi bine ?!,sau la 22:00 trebuie să îl mut în congelator ?!.Deriva e cu temperatura, nu cu timpul. Timpul e necesar doar pentru stabilizare termica. Daca disipatia pe diode e nesemnificativa, se ia in considerare variatia de temperatura datorita ambiantului. Vorbeam de 25grade diferenta, asta nu se imtimpla la intervale de citeva ore dintr-o locuinta. Vorbeam de temperaturile la care ar putea vreodata sa se afle amplificatoru. O diferenta de 10-35 grade e perfect posibila. Link spre comentariu
