Vu-metru cu 6E5C
DarthVader
M-ati putea ajuta cu o schema de vu-metru cu 6E5C? Sau pot folosi o schema de vu-metru cu EM84 fiind desigur atent la pinout? Tensiunea anodica de care dispun in amplificatorul meu este 238V, ajunge? (stiu ca 250V se foloseste).
  • Răspunsuri 39
  • DarthVader
    18
  • THOMAS
    5
  • aygun
  • feri.visky
nu vroiam pe tava, vroiam doar sa stiu macar daca pot folosi o schema de EM84 ca ii cel mai comun si la 6e5c. Am vazut datasheetul acela de multe ori dar nu stiu ce scrie ca e in rusa. Dintre schemele cele doua de acolo care s-o aleg? (am zis ca vumetru vreau sa fac, detalii in plus ce mai trebuie? am intrebat de anodica daca ajunge 238V ca atata imi scoate sursa, nivelul de semnal trebuia sa-l mai zic? ii amplificator de 2x100W cu doua kituri diy100 de la sorteh si corector de ton cu 3 benzi pe lampi inainte, dau si schema lui daca trebuie, nu am cum sa masor nivelul tensiunii, dar ma gandeam sa pun un potentiometru inainte de vumetru cu care sa-i reglez sensibilitatea).
Este mult spus: VUMETRU,poate doar un frumos si spectaculos indicator de functionare al unui amplificator audio.Pun mai jos o schema,dar sunt multe pe net.Schema de mai jos trebuie completata cu o rezistenta de 470K de la grila 1 la masa (pinul5) si apoi un mic redresor cu diode cu germaniu,un condensator de 470nF si un divizor (eventual un semireglabil) pentru ca apoi sa fie cuplat la iesirea amplificatorului si calibrat corespunzator (am adaugat si o propunere de montaj pentru "atacul" ochiului magic).Tensiunea anodica este suficienta pentru aplicatia dorita (intre 200V si 300V merge perfect)
Stiu ca vumetru e mult spus, dar nu cred ca nu sunteti de acord cu mine ca nu arata frumos doua 6E5C pe panoul frontal al amplificatorului care sa lumineze in ritmul muzicii. Eu zic ca arata suficient de frumos si de special ca sa nu mai conteze imprecizia lor :daMultumesc de scheme.
Corect,tocmai asta am spus si eu mai devreme: "....Este mult spus: VUMETRU,poate doar un frumos si spectaculos indicator de functionare al unui amplificator audio........"
Asteptam poze cu realizarea finala a proiectului propus.
Pana atunci pun niste poze din timpul constructiei, functional e gata ca o folosesc deja, mai trebuie doar sa fac ordine la fire, si sa pun 6E5C-urile in fata, si sa-i pun capacul bineinteles. Sa nu radeti, e primul meu proiect mai complex. Mufele din spate nu mi-au iesit ca nu s-au aliniat cum trebuie dar aia mai vad mai incolo. Important era sa-mi placa cum suna apoi la design se poate lucra oricand. In prima poza inca era butonul vechi la volum care lasa spatiu prea mare intre el si carcasa. Poza din fata e cu butonul nou.
Pentru un prim proiect complex si mai ales un hibrid,realizarea este OK,bineinteles ca trebuie cosmetizat.Important este sa-ti placa cum se aude dar mai ales este sa-ti placa ce faci,ce construiesti. Sunt curios de schema,mai ales cum ai facut adaptarea intre preamplificator (corector de ton) cu tuburi si etajul final cu semiconductori (!!!!).In general se poate face o adaptare foarte buna intre un preamplificator cu semiconductori si un final cu tuburi datorita impedantelor diferite si convenabile: mica la iesirea preamplificatorului si mare la intrarea finalului cu tuburi,invers este mai dificil ramane de vazut cum ai procedat....Spor la treaba!
Am o problema. Am facut montajul 6E5C-urilor conform schemei si nu se aprind. Adica se aprinde filamentul, au tensiune anodica dar nu apare lumina verde. Cat trebuie sa astept pana sa porneasca? Am stat vreo 5 minute si nimic. Ma pun acuma sa verific fiecare legatura, totusi atata timp le vine tensiune anodica nu ar trebui sa apara lumina verde, chiar daca ai gresit ceva la schema?PS: am alimentat filamentele in curent alternativ, direct din traf are ceva? (asa is alimentate si filamentele de la tuburile din corectorul de ton si merg ok)PS2: Am luat in mana un 6E5C l-am acoperit bine pe lateral sa-i fac intuneric si uitandu-ma de aproape direct in el, se vedea cat de cat portiunea verde dar foarte slab. La celalalt parca nici atata. Sa fie duse tuburile?
Vizitator viobio
daca tubul este recuperat poti astepta toata noaptea linga el,nu vei vedea nimicochii magici sunt printre primele tuburi care se epuizeaza intr un radiodaca ai folosit recuperate sigur nu mai este functional6E5C este destul de rar,de ce nu pui EM84? astea se gasescdaca ai 6e5c nou si nu merge,ai gresit ceva,schema este mult prea banala incit sa nu functionezesemnalul care se introduce in grila ochiului magic se ia de la iesirea amplificatorului,de pe mufa pentru difuzor
Alimenteaza pinul 6(ecranul) al ochiului magic la +Ua printr-o rezistenta mica (1K5...2K2),sau daca ochiul magic este mai uzat,poti alimenta direct la +Ua fara niciun risc(!!!).....,sau daca nu,ce spune,un alt tip de ochi magic.
De pe mufa difuzorului am luat semnalul. Tuburile 6E5C le-am cumparat de la un user de aici de pe forum (nu dau nume). Nu stiu cat de noi is, nu au semne de uzura ca si tuburile obisnuite (sau tuburile astea nu se innegresc deloc). M-am uitat pe conexiuni de mai multe ori si par ok, ca doar schema e simpla. O singura chestie am modificat, am pus diode normale ca nu am gasit cu germaniu dar aia stiu ca afecteaza sensibilitatea nu "brightnessul". Umblam dupa 6E5C ca au afisajul in cap si pot da doua gauri rotunde in panoul frontal sa le pun acolo. Problema e acuma ca am dat deja gaurile :jytuiyu si daca nu gasesc vreo greseala la schema trebuie sa pun ceva acolo. Ma gandeam vu-metre cu ace...desi nu se compara cu un ochi magic.PS: am legat pinul 6 direct la sursa de tensiune anodica, si stau de 5 minute asa (chiar si in timp ce scriu edit-ul asta inca is cuplate) si nimic. Parca se vede ceva pe ele dar nici pe departe cum se vede la radio-ul meu vechi Orion AR-612 care inca are ochiul magic original (EM80 cred ca e). Radio-ul e singura referinta care o am de a vedea cat de luminos ar trebui sa fie un ochi magic si va spun ca ala se vede clar si astea PARCA.Trebuie musai sa leg si intrarea de semnal la ele ca sa vad daca se lumineaza? Ca nu cred ca are treaba.PS2: conexiunile is bune. Se pare ca nu mai au emisie tuburile. Nu le pot da in gura sa le fortez cumva? Ca nu mai am nimic de pierdut.
Dupa cate spui si verificand si schema se pare ca sunt uzate (!!!!).In general tuburile "ochi magic" rusesti sunt extrem de "efemere",eu am un EM4(PHILIPS) care, dupa toate aparantele cam are peste 50 de ani(!!!!) si este inca foarte viu,il pastrez ca pe o piesa de muzeu. Nu are nicio legatura nivelul semnalului cu stralucirea,polarizat si alimentat corespunzator trebuia sa aiba o foarte frumoasa lumina verde.
Si eu ziceam mai sus la Orionul meu AR612 inca lumineaza puternic ochiul magic si e de prin '60 aparatul,dar nu prea e folosit prea des. Cam cat tine un ochi magic in medie?
