eoliana mea de 2,5kw
arcadius
Vizitator pisica matache
Puterea estimata e de ...? Tot pe 24?
Estimez la un 7kw da tot pe 24v, .
7kw,la 24V,inseamna un curent de incarcare maxim de aproape 300A.Sa inteleg ca se va folosi o capacitate de 3000Ah?Parca s-ar preta la puterea asta 48V sau chiar mai mult...Curentul maxim generat,la aceeasi putere ar fi mai mic,mai ieftin de transportat.
pot pune la dispozitie un DF150AA160 apta de functionare in scurtcircuit pt sudare! dar 7 kw...poate 3 bucatisa dau cateva tel maine dar stiu ca puntea asta e scumpa rau de tot! daca va ajuta le furnizez!
Estimez la un 7kw da tot pe 24v, .7kw,la 24V,inseamna un curent de incarcare maxim de aproape 300A.Sa inteleg ca se va folosi o capacitate de 3000Ah?Parca s-ar preta la puterea asta 48V sau chiar mai mult...Curentul maxim generat,la aceeasi putere ar fi mai mic,mai ieftin de transportat................................................................................................................................................Perfect adevarat .........48v e mult mai convenabil si simplifica mult transportul si transformarea.......sectiunea conductorilor si implicit fiabilitatea sistemului.
Vizitator tyc
Redresarea poti sa o faci cu diode tip ceapa ,gasesti prin targurile de vechituri la preturi mici -curentul total e de 250A . Curentul de faza e oare egal cu intensitatea maxima?
Estimez la un 7kw da tot pe 24v, .7kw,la 24V,inseamna un curent de incarcare maxim de aproape 300A.Sa inteleg ca se va folosi o capacitate de 3000Ah?Parca s-ar preta la puterea asta 48V sau chiar mai mult...Curentul maxim generat,la aceeasi putere ar fi mai mic,mai ieftin de transportat.normal arfifost mai bine pe 48v dar din cauza bateriilor f scumpe tipul vrea pe 24v si un banc cam de 1000A-HIDEIA sa produca mai mult a fost amea sa produca si la vanturi slabe ...mai mult pentru asta este calculata adica la un vant de 2mpsc sa fie deja un 2kw la turatie mica , maximul va fi numai la peste 8mpsc .o fac mare dar sa obtin mai putin si in fiecare zi pentru ca vanturi slabe sunt f dese . cablu de coborare intradevar va fi f greu o sal matisez pe o sufa si sa fie multilitat. la inceput o fac sa iasa mai devreme din vant sa nu prajesc ceva .
]Eu am inteles ca se doreste obtinerea de putere,la un vant slab.Dar ce te faci cand vantul e puternic,iar generatorul va scoate peste cei 2kw....Desi poate rare aceste situatii,trebuie luate in considerare.Eu as mai vedea o problema;cand bateriile vor fi incarcate,iar vantul puternic,generatorul va trebui sa debiteze pe un sunt care sa reziste la 300A;plus regulatorul necesar.O alta problema ar fi invertorul folosit;nu stiu daca exista la aceasta putere,la 24V.Iar daca exista,probabil pierderile vor fi mai mari ca in cazul unuia de 48V.Presupun ca cei 1000Ah se obtin prin punerea in paralel a unor acumulatori de capacitate mai mica;daca e asa,acestia s-ar putea inseria,pentru 48V.S-ar putea stoca aceeasi energie,ca la 24V.
Cum ce ma fac cand vine vant mare pai scoaterea din vant (furling) ce rol are tocmai acesta sa protejeze generatorul la n kw dupa care vantul o va inpinge in lateral lasind vantul mare sa treaca asa cum a fost si zilele trecute ca la ce vant a fost mia daramat stilpul cu antenele parabolice si doua panouri mi lea smuls din rama la ce putere a batut vantul eoliana nu a patit nimic desi se invartea f tare dar esea din vant si nu sa intamplat nimic. acelasi lucru o sa fie si cu generatorul respectiv. Probabil ca nu sti cum functioneaza furlingul ?. scoaterea din vant pot so reglez sa iasa la acei 2kw si nu mai are cum sa urce ca generatorul deja va infrana din cauza ca va sta pe laderalshuntul va fi calculat pentru cat poate rezista sectiunea sarmei.Legat de invertor parerea mea e mai bine sa se foloseasca pe 24v pentru ca este mai eftin ca cel de 48v si intodeauna un invertor de putere mare devine el un mare consumator de aceia este nevoie de un invertor de putere mai mica acela va papa mai putin .Mai ales cad este vb sa folosesti consumatori mici, nu este bine sa se foloseasca invertoare ca de exemplu 3000w iar puterea asta o folosesti f rar pentru o pompa sau un consumator mare ca atunci cand ai nevoie de o sarcina mare e bine sa le ai pe amandoua pe unu mai micut maxim 1000w 24v il tii pornit pentru iluminat aparate electronice etc etc iar pe celelalt doar atunci cad trebuie sa pornesti ceva mai mare. Invertorul mare papa 6 sau 9 A in gol si cu el tii Un bec economic aprins asta ca exemplu.....SPER CA AMI DAI DREPTATE IN PRIVINTA ASTA.
Cred ca am inteles...Desi va putea genera 7kW,prin scoaterea din vant se limiteaza puterea la x kw.Parca totusi e pacat sa nu se foloseasca intregul potential.Oricum mult succes la constructia eolienei!E un proiect indraznet,pe care am convingerea ca-l ve-ti duce la bun sfarsit.
Sunt f constient pentru aceasta problema , doar stiti ca pentru aceasta putere e nevoie de cablu f gros de coborire si sectiunea sarmei mult mai groasa aproape dublu nu e rau ca ,cu timpul sa se faca inca un stator cu o sarma mai groasa si se va schimba oricand in 4 suruburi pentru acei 7 kw dar pretul se va ridica dublu atit la stocare cat si la trensport curent ,punte sanatoasa si multe altele parerea mea e ca daca ai 2 3 kw aproape constant e un castig f mare .decat sa scrie pe generator 2kw si ia scoate puterea asta numai cand atinge vantul mare, care va veni odata la 1saptamana . Cred ca e mai bine sa ai zi de zi 2KW la elicea aceia de 6m care se va invarti la o adiere de vant eu stiu ca aceasta elice poate sa scoata chiar si 25kw din cauza diametrului ei mare.
daca tot e ditamai hardughia nu e mai simplu de facut redresarea si regularea sus pe partea mobila si coborat un cablu doar pentru cei 2kw?
E bine si asa, ma mai gandesc la asta.
eu am o obsesie cu cablurile dar un cablu vehiculat de 300 A pe trei fire e mansonat cu tabla de otel si sare de suta de kg la 15-20m si atarnat si torsionat si iarna se face batz! de cand cu furtuna si ieri si azi am montat generatoare si mi-am rupt degetele, sunt oripilat cand vad cabluri groase!
salut, parerea mea ,e ca oriunde ai face redresarea pana la baterii iti va trebui sa ai destul conductor , eu as prefera sa fac redresarea jos in camera bateriilor , de la generator sa coboare 6 conductori de aceasi grosime cate 2 pentru fiecare faza , care vor fi semnificativ mai subtiri decat 2 conductori + si - , plus alt avantaj e acela ca transporti curentul alternativ , poti sa ai frana dinamica pe alternativ , in caz de avarie a puntii redresoare nu esti nevoit sa te sui pe stalp sau sa dai eoliana jos ,lucru nedorit de multi dintre noi ,posibilitatea legarii in stea triunghi la diferite viteze ale vantului, un dezavantaj ar fi ca puntea e mult mai bine ventilata sus decat jos ,dar cu un cooler de PC se rezolva treaba .spor .
