eoliana mea de 2,5kw
arcadius
Poti incerca cu un difuzor inseriat cu un bec de 230V/15W (sau ceva care sa limiteze curentul prin difuzor la turatia maxima) cuplat la firul de nul (steaua generatorului) si la una din faze. Folosesti un program de frecventmetru pe un laptop sau desktop cuplat la microfon. Asa ai turatia. Daca ai redresare trifazica poti pune dupa punte acel difuzor dar imparti la 6 frecventa (ar fi de preferat aceasta varianta daca nu ai acces la generator). Este practica daca nu dispui de frecventmetru si ai un calculator disponibil. Daca iei semnal dupa punte e de preferat si un condensator inseriat pentru a alege numai partea alternativa a semnalului. In principiu fiecare puls dat de bobinele din generator se "simte" si la bornele acumulatorului dar cu aplitudine mai mica.As recomanda, la varianta dupa punte sa cuplezi difuzorul la o dioda de putere inseriata intre punte si acumulator, asa ai amplitudine constanta a semnalului.Difuzorul il pui in fata microfonului si pornesti programul pe masurare.
Vizitator tyc
Daca preferi varianta cu calculator , in loc de ansamblul microfon difuzor pune un BD*** emitorul la nul si baza printr-o rezistenta de 10...20k la o faza .Din colector culegi semnalul si polarizezi tranzistorul printr-o rezistenta de 1...5k . pt adaptarea tensiunilor ,foloseste la culegerea semnalului un optocuplor.Asa am facut un generator de 50Hz ,binenteles , cu un transformator.
Eu am folosit montajul acesta:
http://www.epsicom.com/produse.php?Sear ... =tahometru
care impreuna cu volmetrul cu nr de cod EP0041 de aici:
http://www.epsicom.com/produse.php?Sear ... =voltmetru
(pagina cu detalii e in constructie)
a iesit asta
http://www.ecoalternativ.ro/categorii-p ... ntrollere/
Avantajul voltmetrului cu C520D e ca se alimenteaza din aceeasi sursa ca si tensiunea de masurat.
Singurul inconvenient este ca ansamblul voltmetru+tahometru trebuie calibrat dupa un aparat etalon.
Vizitator pisica matache
se poate masura turatia unei eoliene, in functie de frecventamasurata in curent alternativ?...multumesc
Frecventa tensiunii alternative este direct proportionala cu turatia si numarul perechilor de magneti din rotor. ..Daca frecventa tensiunii masurate intre doua faze este de ex 240hz,iar generatorul are 12 perechi magneti,nr rotatii a eolienei intr-o secunda este 20,deci 120rpm.Exista multimetre ieftine care masoara frecventa,de exemplu DT9208A,care are gama de 2khz.
Merci...am gasit acest DT9208A in Polonia cu 11 euro... masoara pana 2 kHz!Asa "imi pot face de cap"...am facut deja vreo 7 micro eoliene...una mai proasta ca cealalta...dar nu ma las!baftaPS: Se zice ca: daca oamenii "de treaba", nu fac nimic pe acesta lume, "diavolul" triumfa! (a se citi,politicieni, elita mondiala, cei cu ciolanul, sus-pusii, emanatii natiunii...sau ma rog, ce mai vreti voi!
pentru masurarea vitezei vantului, se poate folosi un vitezometru de bicicleta.
Se stia asta ,asa este numai ca trebuie echilibrat din masina.
nu trebuie echilibrat, il echilibrezi la fel ca la orice bicicleta, in functie de diametrul rotii si locul unde pui senzorul. in calculator ai diverse dimensiuni, pe care le setezi. nu trebuie calibrat pe masina. bafta!
[quote name=
nu trebuie echilibrat' date=' il echilibrezi la fel ca la orice bicicleta, in functie de diametrul rotii si locul unde pui senzorul. in calculator ai diverse dimensiuni, pe care le setezi. nu trebuie calibrat pe masina. bafta![/quote]
Si viteza vantului cum o stabilesti ? pentru ca aici intra mai multi factori ... Din capace de sprei rotunde se face elicea, pentru asta trebuie echilibrat la masina sa mergi cu N kmh se regleaza.
Exemplu daca vantul bate aproape 8mps si elicea abia se invarte si iti indica cu mult mai putin , cum faci centrarea?
Eu am facut asa ceva si reglajul il faceam din masina cu cat se invartea mai lent mutam magnetul spre interior si invers , dar asta numai cand afara era linistit si nu batea vantul deloc... bafta
