cristian_draghiescu Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 condensatorul in paralel dupa punte va ridica tensiuneaAici se fac referiri despre un redresor în punte trifazat,deci această afirmaţie nu mai este valabilă. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Solutia cu condensatorii aceia am vazut-o de obicei la generatoarele obtinute din motoare asincrone. Se specifica un anume tip de motor, existent la masinile de spalat "direct drive", cred ca sunt cu magnet permanent la rotor. Condensatorii se pun in serie si "spate in spate" pentru alimentare in curent alternativ pentru ca un condensator electrolitic va "bubui" daca este alimentat in sens contrar polarizarii, strapungandu-se stratul de oxid care "creeaza" capacitatea. Cred ca avantajul acelor condensatori este o situatie particulara in care se poate aduce in rezonanta ansamblul bobina generator si condensator la turatia obisnuita.Ce mai inteles citind acolo este ca pot face o "adaptare" a sarcinii la generator, dar mai degraba pare o micsorare a puterii si astfel pornirea de pe loc este mai usoara. Cred ca ansamblul se poate inlocui cu un releu de tensiune minima care sa cupleze generatorul la acumulatori la atingerea unei tensiuni minime cand deja elicea se invarte. Global puterea debitata de generator este aceeasi doar se schimba regimul de functionare. Link spre comentariu
9victor Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Solutia cu condensatorii aceia am vazut-o de obicei la generatoarele obtinute din motoare asincrone. Se specifica un anume tip de motor, existent la masinile de spalat "direct drive", cred ca sunt cu magnet permanent la rotor. Condensatorii se pun in serie si "spate in spate" pentru alimentare in curent alternativ pentru ca un condensator electrolitic va "bubui" daca este alimentat in sens contrar polarizarii, strapungandu-se stratul de oxid care "creeaza" capacitatea. Cred ca avantajul acelor condensatori este o situatie particulara in care se poate aduce in rezonanta ansamblul bobina generator si condensator la turatia obisnuita.Ce mai inteles citind acolo este ca pot face o "adaptare" a sarcinii la generator, dar mai degraba pare o micsorare a puterii si astfel pornirea de pe loc este mai usoara. Cred ca ansamblul se poate inlocui cu un releu de tensiune minima care sa cupleze generatorul la acumulatori la atingerea unei tensiuni minime cand deja elicea se invarte. Global puterea debitata de generator este aceeasi doar se schimba regimul de functionare.Foarte adevarat!...atunci in concluzie: scot 6 faze din generator, cu 6 punti de redresare, ...pe fiecare faza pun un condensator "de pornire" nepolarizat, in serie si inainte de punte, sa zicem de 47uF/400V!....acum intrebare: va intra in excitatie mai tarziu? deci pornire mai "usora" ptr eoliana...daca da, cat afecteaza bateriile, sau ma rog defazajul care il creaza!multumesc Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Stai sa lamurim o treaba: curentul continuu nu e defazat , are + si - ,curentul alternativ are faze. Daca faza m e in faza (unghiul de defazaj=0) cu faza m+4 atunci tot un generator trifazic ai ; defazajul dintre doua faze consecutive trebuie sa fie 360/m ,unde m e numarul de faze. In manualele pt suptingineri e explicata pe larg toata tarasenia si fara multe integrale ca sa fie pe intelesul tuturora .Cauta si manuale despre redresarea curentului,energetica. Nemodificat poti sa faci un generator dublu ,triplu sau cate seturi de fafe ai si le cuplezi intre ele printr-un TIF . Pornirea o poti face si prin injectarea unui curent in stator ,pe o infasurare si scurt cat sa dobandeasca un impuls ca dupa aia o invarte vantul (daca nu e la ce folos ca porneste eoliana?) Link spre comentariu
9victor Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Stai sa lamurim o treaba: curentul continuu nu e defazat , are + si - ,curentul alternativ are faze. Daca faza m e in faza (unghiul de defazaj=0) cu faza m+4 atunci tot un generator trifazic ai ; defazajul dintre doua faze consecutive trebuie sa fie 360/m ,unde m e numarul de faze. In manualele pt suptingineri e explicata pe larg toata tarasenia si fara multe integrale ca sa fie pe intelesul tuturora .Cauta si manuale despre redresarea curentului,energetica. Nemodificat poti sa faci un generator dublu ,triplu sau cate seturi de fafe ai si le cuplezi intre ele printr-un TIF . Pornirea o poti face si prin injectarea unui curent in stator ,pe o infasurare si scurt cat sa dobandeasca un impuls ca dupa aia o invarte vantul (daca nu e la ce folos ca porneste eoliana?) Exista un proverb vechi de cand lumea: "daca nu stii cel putin jumatate din intrebare, nu poti intelege raspunsul la aceasta"...la partea cu defajzajul, recunosc, am dat "cu bota-n balta" (sunt clujan... jejejeje)...intrebarea mea era: ajuta la pornire condensatorii nepolarizati, legati in serie!...daca "da", spune-mi te rog de ce! multumesc Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 In manualele pt suptingineri e explicata pe larg toata tarasenia si fara multe integraleeu nu le zic suptingineri le zic lingineri in rest toate cele bune .modific : cautati cartea asta sau una similara ,explica multe si marunte in ea . e din 81 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Teoretic DA.Si practic ar trebui sa ajute ,cel putin pana sant condesatorii noi. Reacta condensatorului limiteaza curentul ; reactanta e invers proportionala cu frecventa iar frecventa e data de viteza unghiulara . La pornire frecventa e mica iar reactanta mare si pana la o anumita turatie eoliana parca merge in gol.Practic,NU.Pana la o anumita turatie,eoliana merge in gol-pana ajunge sa genereze o tensiune cu 1V peste tensiunea la borne a acumulatorilor .Si odata pornita ,ce nevoie am de condensatori?sa bage defecte (daca exista se pot defecta,daca nu...) !Experiment:invarte generatorul la mana (diverse turatii) si noteaza rezultatele masuratori tensiunii generate . Link spre comentariu
9victor Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Teoretic DA.Si practic ar trebui sa ajute ,cel putin pana sant condesatorii noi. Reacta condensatorului limiteaza curentul ; reactanta e invers proportionala cu frecventa iar frecventa e data de viteza unghiulara . La pornire frecventa e mica iar reactanta mare si pana la o anumita turatie eoliana parca merge in gol.Practic,NU.Pana la o anumita turatie,eoliana merge in gol-pana ajunge sa genereze o tensiune cu 1V peste tensiunea la borne a acumulatorilor .Si odata pornita ,ce nevoie am de condensatori?sa bage defecte (daca exista se pot defecta,daca nu...) !Experiment:invarte generatorul la mana (diverse turatii) si noteaza rezultatele masuratori tensiunii generate .uite ti-am ascultat sfatul si am facut ceva "miscare"!...am un generator de 1 kW, cu 36 de bobine, 42 magneti,...l-am invartit cu mana, ..."suptinginerul" din mine zice ca porneste mai usor avand condensatorul legat in serie!masuratorile aceleasi! la cca 30-40 rot/min 12-13V si 1,3-1,5 A!...daca aveam un MPPT, cred ca aveam mai multe de spus!...Concluzie: la generatoarele f puternice, 5-10kW cred ca s-ar ajunge la un compromis, punand un condensator pe fiecare faza, in ce priveste pornirea!Uite cum mintea omului face "nazbatii"!...mie nu-mi da pace idea de a invarti si statorul la o verticala,dar in sens contrar...as vrea sa vb despre aceasta "gaselnita"!...am "rasfoit" internetul si mai nimic!eu cred ca se poate face! (meseria mea este sculer-matriter)...imaginati-va 2 verticale puse una peste alta, invartindu-se in sens contrar, am avea deja "multiplicatorul" de turatie fara nici un angrenaj!Victor Link spre comentariu
Marcel de la Deva Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Salut eu m-am gindit de mult ca treaba asta dar lovit de o treaba ; in primul rind pe stator e nevoie de un colector cu peri pt. 3 faze ,statorul cind incepe sa incarce generatorul tinde sa se frineze si sa o ia in directia de rotatie a rotoarelor cu magneti deci e nevoie de 2 sisteme de clichet ca sa nu permita ca rotorul si statorul sa se invirta in aceasi directie si pe stator se pun pale mai mari decit pe rotor. am facut un experiment de genul acesta acum vreo 2 ani ,exista pe yotube filmulete cu asfel de eoliane la Chinezi. Bafta in continoare. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Rotorul e cel cu magneti ,atasat de elice iar statorul e bobinat.Statorul e fix iar rotorul se roteste . Nu incarca generatorul ci fac parte din el.Rescrie ce ai vrut sa spui ,pana acum rezulta eoliana se poate invarte in sens contrar celui imprimat de elice iar acest lucru trebuie prevenit printr-un sistem cu clichet .Cel mai bun condensator (singurul si suficient) e bateria de acumulatoare iar capacitatea acesteia trebuie acordata cu puterea medie furnizata de eoliana . Link spre comentariu
Marcel de la Deva Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 la generatorul de care vorbeai si statorul si rotorul se invirt dar in sens contrar, deci statorul devine si el rotor ,clicheti previn ca amindoua elicile sa se invirta in acelasi sens datorita frinari ce apare in bobine (stator). Link spre comentariu
florinellll Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 la generatorul de care vorbeai si statorul si rotorul se invirt dar in sens contrar, deci statorul devine si el rotor ,clicheti previn ca amindoua elicile sa se invirta in acelasi sens datorita frinari ce apare in bobine (stator).Curentii de aer care trec prin prima elice vor fi perturbati de asa maniera ca nu vor putea fi folositi de a doua elice asa ca stati cumintiEste mai simplu cu un perpetum mobile si acolo nu ai nevoie de vant Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Florinele, dece ești miștocar și vorbești am#*lea dacă nu știi despre ce-i vorba? Elicoptere cu rotor dublu, în contratimp, ai văzut? Eu chiar azi am văzut unul și culmea, zbura! Deci unde-i imposibilul?8Sle8xUWtNI Link spre comentariu
9victor Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Teoretic, inainte de a-ti oferi parerea, trebuie citit TOTUL!Vorbeam de 2 VERTICALE, suprapuse...nu au nici un fel de perturbatie, sau alceva de genul!Eu vroiam sa va consult pe tema generatorului propriuzis, pentru caream sa-mi "consum" cateva ore din viata, ca sa il fac practic!bafta Link spre comentariu
9victor Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Salut eu m-am gindit de mult ca treaba asta dar lovit de o treaba ; in primul rind pe stator e nevoie de un colector cu peri pt. 3 faze ,statorul cind incepe sa incarce generatorul tinde sa se frineze si sa o ia in directia de rotatie a rotoarelor cu magneti deci e nevoie de 2 sisteme de clichet ca sa nu permita ca rotorul si statorul sa se invirta in aceasi directie si pe stator se pun pale mai mari decit pe rotor. am facut un experiment de genul acesta acum vreo 2 ani ,exista pe yotube filmulete cu asfel de eoliane la Chinezi. Bafta in continoare.multumesc ptr raspuns...acum o intrebare oarecum logica: ai facut practic experimentul?sau ai dedus asta?...tinind cont de faptul ca eu vb de verticale!la orizontala nu-ti trebuie amplificator de turatie!...cel putin cele "home-made", adica ale noastre!bafta Link spre comentariu
