The Stressmaker Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 O secunda. In momentul cand alegi ca tensiune de iesire 400V automat alegi ca tensiune a acumulatorilor 300V sau 25 de acumulatori de 12V inseriati. Aceasta este logica. Restul se face foarte usor, orice are sursa in comutatie lucreaza foarte bine la aceasta tensiune (250V in c.a. da cam 350V dupa redresare). Doar ce are transformator bobinat va trebui alimentat separat printr-un invertor special. In ziua de azi sunt din ce in ce mai putine aparate de putere alimentate cu transformator bobinat asa ca probleme nu sunt nici aici. Asta este solutia la intrebare. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 La nivel de amator un redresor trifazic urmat de un SMPS step down .La nivel profi 3 SMPS step down cu PFC .Grig Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Se foloseste cuplarea/decuplarea infasurairorl sau/si elicile cu pas variabil .Acel minunat step down nu face fata in cazuri extreme (o tornada de exemplu) si pana sa iasa din vant tensiunea ajunge la cote de nebanuit . Mecanic ,reglarea se face prin varierea pasului elicei . Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Hai sa fim seriosi! http://www.networksecurity.ro/centreol.html Urmariti caractristica tensiune/turatie. Grig Link spre comentariu
cusnir Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Hai sa fim seriosi!http://www.networksecurity.ro/centreol.htmlUrmariti caractristica tensiune/turatie.GrigPai daca propui seriozitate acelasi lucru ar fi indicat sa respectati si dvs. De ce propuneti un generator de iaht? Nu avem bani si nici mare la munte pt ca sa cumparam set complet (iaht+generator). Acesta incepe incarcarea unei baterii de acumulatori de 12V de la o viteza a vantului de 10-12 Km/ora, depasind la borne tensiunea continua de 12V la turatia de 150 rotatii/minut. De ce nu ati aratat caracteristicile generatorului cu benzina? Ala are nevoie de si mai multe turatii.. Demonstrati astfel o si mai mare ineficienta.. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 V`am propus doar sa urmariti caracteristica de iesire a unor generatoare pentru a nu crede ca ca nu pot fi evaluate tensiunile de iesire a generatorului si implicit renuntarea la solutii de genul SMPS/PFC daca cineva le considera utile.Acolo sint multe generatoare , inclusiv de 7.5Kw. Chiar nu stiu de unde ati inteles ca asi propune cumparari de yacht-urisau centrale gata facute.GrigP.S. Caracteristica de iesire a masinii pentru tensiune/turatie e data bineinteles in gol . Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Aceste generatoare sant similare cu cele folosite la eoliene. Stiu o motocicleta faina de vanzare ,nu o vrei ? Ca are generator asemanator celor prezentate .(acesta e un mesaj cu trimiteri economice) Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Nuuu, multumesc!Vremea aia a trecut demult.Era pe cind MZ 250 "bot de cal" era in voga , aparuse K cu un iepure si cel cu 2 iar rege era Simsonul de 250 cmc.Nici o intentie economica nu a fost. Nu am nici o legatura sau interes cu eolienele.Doar cu cele Diesel datorita serviciului.A fost site cu primele caracteristici gasite si mai ales la generatoarele mai mari e dat si cuplul de pornire,1.6Nm la 3.5Kw sau 5Nm la cel de 7.5KwAm pus si asta deoarece a fost ceva discutie despre cit de mare e momentul de pornire a unui astfel de generator.Grig Link spre comentariu
aygun Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Sa presupunem ca exista eoliana cu 400V;trecem si peste riscurile inerente.Cum folosim cei 400V,pe care i-am transportat prin trei fire,ca sa incarcam n acumulatori,cu 24V.Bai , nu stui de voi dar eu nu as monta o eoliana sau orice alt dispozitiv care furnizeaza 400V alternativ la borne nici sa ma ..beeeeep.....!!!Ori as monta o cutie pe stalpul eolienei in cauza in care sa bag un stabilizator de tensiune care sa stabilizeze si sa compenseze pierderile , ori as face cutia in casa. Si 100V sunt periculosi daramite 400 V. Foloseam 400V in comutatie pentru alimentarea excitatiei motoarelor inelare de 5,5MW de la morile de ciment si de faina de la Romcim Medgidia. Sa vedeti ce scantei se lasau si fum si alte cele cand decuplau intrerupatorii ultrarapizi din cauza suprasarcinii sau variatiei de tensiune .Ce protectii implementati la 400V pentru punerea in scurt-circuit a unui acumulator sau stiu eu invertor......nu e de gluma cu 400V .Ce naiba v-a apucat ? E vorba de eoliene domestice / de curte nu de eoliene industriale cu cutii de viteze automate , tensiuni mari controlul tensiunii din cutia de viteze . La cele industriale reglajul constant al tensiunii si frecventei furnizate este dat de o cutie de viteze automata care comuta in functie de ce curent si ce frecventa este data la iesirea generatorului. Un computer de proces dicteaza in ce trepte sa cupleze .Hai si eu cu o cutie de viteze de Trabant pe eoliana mea de 2,5kw . Nu e chiar asa de simplu. Daca as trimite tensiunea de la eolienele din varful muntelui pina jos la stana de din vale poate dar nici asa nu as baga 400V pe firele alea . Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Alternatorul cu magnet permanent sant masini reversibile asa ca pornirea e rezolvata . Exempul dat de Ion_Bumbu e edificator pt caracteristicile unui asemenea generator iar cuplul e folositor pt curentul de start.Controlul se face prin varierea pasului elicei sau/si reglarea electromagnetica . Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Sa presupunem ca exista eoliana cu 400V;trecem si peste riscurile inerente.Cum folosim cei 400V,pe care i-am transportat prin trei fire,ca sa incarcam n acumulatori,cu 24V.Bai , nu stui de voi dar eu nu as monta o eoliana sau orice alt dispozitiv care furnizeaza 400V alternativ la borne nici sa ma ..beeeeep.....!!!Ori as monta o cutie pe stalpul eolienei in cauza in care sa bag un stabilizator de tensiune care sa stabilizeze si sa compenseze pierderile , ori as face cutia in casa. Si 100V sunt periculosi daramite 400 V. Foloseam 400V in comutatie pentru alimentarea excitatiei motoarelor inelare de 5,5MW de la morile de ciment si de faina de la Romcim Medgidia. Sa vedeti ce scantei se lasau si fum si alte cele cand decuplau intrerupatorii ultrarapizi din cauza suprasarcinii sau variatiei de tensiune .Ce protectii implementati la 400V pentru punerea in scurt-circuit a unui acumulator sau stiu eu invertor......nu e de gluma cu 400V .Ce naiba v-a apucat ? E vorba de eoliene domestice / de curte nu de eoliene industriale cu cutii de viteze automate , tensiuni mari controlul tensiunii din cutia de viteze . La cele industriale reglajul constant al tensiunii si frecventei furnizate este dat de o cutie de viteze automata care comuta in functie de ce curent si ce frecventa este data la iesirea generatorului. Un computer de proces dicteaza in ce trepte sa cupleze .Hai si eu cu o cutie de viteze de Trabant pe eoliana mea de 2,5kw . Nu e chiar asa de simplu. Daca as trimite tensiunea de la eolienele din varful muntelui pina jos la stana de din vale poate dar nici asa nu as baga 400V pe firele alea .Prietene,nu inteleg ce te-a apucat sa ma citezi tocmai pe mine;ai cumva impresia ca eu am venit cu ideea asta creata,400V in loc de 24?Citeste asa,mai in urma,pret de vreo ora,ca sa intelegi de unde a plecat ideea asta nastrusnica... Link spre comentariu
aygun Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Te rog sa ma crezi ca am citit topicul asta de la cap la coada iar printre altele aici parca e vb de eoliene ptr o casa. Stiu de asemenea ca e vb de un topic care a inceput cu o lucrare practica realizata de bunul meu prieten @Arcadius .Ar fi trebuit sa se pastreze tonul si sa ne prezentam fiecare realizarile in domeniu sau intrebari si raspunsuri adresate lui @Arcadius ( care din cate stiu tocmai ce a mai montat o eoliana la o manastire ) si altora ca el.Urmaresc topicul asta de bun inceput iar in umila mea opinie "ideile nastrusnice" ar fi fost cazul sa se mute pe alt topic .La vremea respectiva @Arcadius postase o groaza de poze cu fabricarea si montarea respectivei eoliene .A nu se crede ca il cred pe @Arcadius zeul eolieneleor dar spre deosebire de multi dintre noi , cei care comentam pe aici , el , @Arcadius a facut una si a implementato la el acasa alaturi de vreo patru panouri solare cu urmarire solara .Gresesc ?Astfel incat , nu stiu daca are rost sa aducem aportul la zgomot fata de semnal !Fara suparare insa o asemenea discutie consider ca isi are locul pe alt topic ( ceva de genul - Alternative de transport al energiei eoliene ) sau eventual la Bodega , unde putem nastrusnicii multe altele.Haideti sa nu denaturam topicul. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Am tot respectul pentru @Arcadius,si sunt intru totul de acord ca discutiile din ultimul timp,n-au nici-o treaba cu topicul. N-ar strica poate ca moderatorul sa faca ceva curatenie,stergand postarile off topic,inclusiv aceasta... Link spre comentariu
cusnir Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 respectele mele aygun.Ai punctat exact.Sa isi dea cu parerea cei care intradevar au facut ceva practic.@Arcadius merita respectul tuturor pentru ce a facut. Acesti oameni prezinta cel mai de pret tezaur romanesc. Stiu ca nu este singurul insa tendinta celor care nu fac nimic este sa incerce minimalizarea rezultatelor celor inventivica sa se simta si ei la un nivel . Nu am facut aluziiEra o generalizare off topic cu ce se intampla cu cei care incearca sa faca ceva.Au mereu de depasit obstacole de orice natura. Ca doar traim in romania si asta ne ocupa tot timpul... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Nu ,tu nu mai traiesti in RO ,vi numai aici in concediu ( asa se numeste perioada in care nu ai o activitate lucrativa) . @ pisica matache a facut o presupunere si de aici toate discutiile astea. Link spre comentariu
