eoliana mea de 2,5kw
arcadius
Problema nu este asa grava. Cine a postat odata pozele le are inca si, daca exista rugamintea din partea noastra, probabil ca le va posta din nou. Cu forumul au fost probleme dar se pare ca s-a rezolvat. Din pacate aceasta rezolvare s-a lasat cu victime colaterale adica cam cu tot ce s-a atasat pana acum...
nu e nici o problema de poze cine doreste ceva anume le pot posta asta este, e la fel ca si la un calc de cate ori am pierdut datele inportante dupa defectarea unui hdd!
se pot folosi la constructia unui generator magneti recuperati din electromotoarele auto? ar pune dificultati mari de realizare si performanta, avand in vedere ca au o anumita curbura si sunt mai slabi ca cei de neodim?
"se pot folosi la constructia unui generator magneti recuperati din electromotoarele auto? " Daca te referi la demaroare, eu stiu ca nu au magneti..
asa am zis si eu , dar se pare ca unele au , uitate la matiz sau tico .
No sa-mi trag basca !Acum am vazut ca muuulte din pozele postate pe aici cu realizarile personale au disparut.Problema este ca nu le mai am pe nicaieri.Ma gandeam ca administratorii puteau avertiza in cate un MP bulk utilizatorii ca avem termen X zile sa ne salvam pozele dupa care le sterg . Frumos lucrat !Nu am pe nicaieri jucariile la care am lucrat .Cei de la Google video au anuntat cu ceva vreme inainte ca userii sa isi ia fisierele video ptr ca scot Video Google-ul offline. Eu nu am vazut nici un anunt pe aici.Mea culpa daca a fost postat pe undeva si eu nu am fost pe faza.
Tatal meu e electrician auto si am cateva statoare pe acasa la care li s-a dezlipit cate un magnet si a fost facut praf asa ca mai raman cate 3 dar din cate am vazut au polaritate diferita, sunt imperecheati. Suprafata lor e de 4/8 cm. Eram curios daca se poate face. Poate cineva se pricepe la magneti si ma poate lamuri caci nu as vrea sa ma apuc sa fac bobine si sa ma trezesc apoi ca am stricat cuprul degeaba. Cred ca metoda prin care s-a realizat generatorul (pozele care erau la inceput) in acest topic il face sa se invarta mai usor. Altfel, am pe acasa destule tipuri de alternatoare, chiar si un dinam de autobuz de vreo 2-3 kw (model vechi tare) dar nu cred ca pe alea le poate invarti vantul la capacitatea lor. Intreb si eu ca nu ma prea pricep atata.
Poti sa faci si din magneti aceia , doar ca randamentul nu e la fel din cuza magnetilor ,campul magnetic f slab si nu e pentru eoliana.munca e in zadar, doar daca il actionezi cu alceva in afara de vant. Cu magneti de elctomotor si constructia direra fata de ce am facut noi , adica se foloseste neaparat bobinele cu miez tole.
Vizitator ElcapoMafia
Ca debit de apa, estimez cam 25-30 de litri pe secunda. Diferenta de nivel cu un mic dig de vreo 50-60 cm ceva mai la deal si cu 2 tevi de aductiune pana la roata ar fi 100-120 cm. Am gasit de asemene magneti rotunzi cu dimensiunile de 25mm X 12,5mm 24 bucati la pretul de 600 ron cu tot cu transport. Magnetii mai mari mi se par prea scumpi pentru potentialul energetic de care dispun. Aveti idee care este puterea maxima pe care ar putea sa o ofere un generator cu acesti magneti? Poze nu pot inca sa pun deoarece sa stricat aparatu foto. Multumesc.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator IOnut Cirstoiu
Salut Sunt nou pe forum, asa ca nu sunt sigur ca nu s-a mai discutat despre asta dar : Vreau sa achizionez un motor de 2-3 kw de la fier vechi pe care sa il demontez, sa ii refac statorul iar rotorul sa il contruiesc de la zero pentru a face uneul cu magneti permanenti.Prin asta doresc sa ajung la un generator de 2-3 kw (sper ca nu sunt prea indraznet)Intrebarile mele sunt : - a mai incercat cineva asa ceva si daca da care au fost rezultatelel- cam cati magneti ar trebui sa folosesc si ce tip (am ceva in minte dar asa dori si alte pareri - N48 60x10x15 - 24 magneti intercalati)- exista un indrumar de dimensionare magneti ? - alte idei daca se poateMultumesc
,salut ,sper sa nu te dezamagesc dar daca generatorul pe care vrei sal faci e pentru unul eolian poti renunta la proiect , in cazul unui hidro mai merge . efectul de cooging (infranare )e destul de mare in astfel de cazuri ,la hidro il startezi la mana si apoi merge singur la eolian nu prea merge.spor la treaba.
SalutMeric de raspuns dar poti sa imi explici (pe scurt) de ce s-ar infrana ? Nu o sa fie inauntru decat magnetii pe rotoir si sarma de pe stator. Din ce am vazut pe net, ceva filmulete si inclusiv o eoliana de la China nu se infrana.Merci
infrana e putin spus practic nul mai misti din loc rotorul daca i pui magneti neodinium .
