eoliana mea de 2,5kw
arcadius
Va salut! Din tot ce sa discutat mai sus vreu sa vin si eu , in ajutorul celor ce vor sa faca un generator si nu stiu cum si ce puteri .Constructia unui generator se alege in primul rand de de potentialul vantului , chiar uni din colegi care au facut un astfel de generator au folosit aparate de masurat vantul .Intodeauna cand alegeti puterea necesara de care aveti nevoie si din cauza potentialului slab al vantului , se va construi un generator sa produca cat mai mult si cat permite fiecare investitia in generatoarele gigante , iar incarcarea bateriilor si a consumului va fi usoara . sunt si momente cand nu bate vantul cam deloc ,in cazul acela trebuie sa " inchizi robinetul " adica tragi din baterii mai putin sau deloc pana se vor incarca . Asta sa nu distrugi acumulatorii, iar cand porneste vantul se vor incarca in scurt timp atunci nu ai decat sa si tragi mai mult . sa-i dai eolienei de treaba cum se intampla la mine .Eu merg pe 24v e mai eftin asa decat tensiuni mai mari . bancul meu de baterii sunt de 1000 A , curentul lor de incarcare va trebui de 100A pentru a le incarca in tip scurt atit cat scrie in cartea lor , daca nu scoate atit cat am nevoie si mai putin asta inseamna cai va creste durata de incarcare . de aceia pe langa eoliana mai folosesc si panouri solare fotov...Cum a mai spus mai sus ,daca se doreste un consum mai mare trebuie sa luati in seama atit curentul de incarcare cat si consumatori si pierderile invertorului.In cazul acesta generatorul trebuie sa scoata cam dublu din ce ati calculat, altfel nu va face fata , mai puneti la socoteala si potentialul vantului .la eoliana mea , cand vine un vant puternic , depasesc 80A , ASTA STIU F BINE CACI AM PE TABLOU LEGAT IN SERIE CU BANCUL MEU DE BATERI UN AMPERMETRU DE 100A.Sper ca mati inteles ca , cu cat il faceti mai mare cu atit puteti sa scoateti puterea necesara si la vanturi slabe . iar sistemul de scoatere din vand va fi posibil , la generatoarele mari prin centrifuga prin rasucirea palelor , unde vam mai aratat mai sus . dupa ce il voi realiza il voi prezenbta aici .
Vizitator cncsystem
Buna Arcadius
Ce s-ar intampla daca ,pentru un timp mai lung, generatorul scoate mai mult de 100 A.Ar afecta acest lucru bateriile ? sau se poate pune si un regulator pt amperaj.
Buna Arcadius
Daca depasesti curentul de incarcare la orice acumulator risti sai scurtezi viata.Iar daca vrei sai stabilizezi un maxim curent, se poate simplu prin reglajul cozii, greutatii pentru o esire din vand cat mai aproape de curentul dorit .Sau la noul sistem de esire aratat de mine prin reglarea acelei piulite , forta arcului....P.S Inca ceva f inportant , incarcarea acumulatorului facut corect se face in felul urmator:dau exemplu la acumulatorul meu de 1000A , bateria cand este descarcata pana la 75% , CURENTUL DE INCARCARE TREBUIE SAI DAI MAXIM ADICA 100A cu cat tensiunea v din acumulatori creste cu atit se va reduce A , iar cand acumulatorul este aproape incarcat se va scade pana la 10A si se va tine asa pana cand ajunge la atatia volti cat e nevoie la acumulatrul respectiv , daca aveti regulatorul de incarcare reglat la tensiunea maxima nu va depasi cu siguranta V stabiliti.vam descris o incarcare corecta la modul general pentru erice tip de acumulator.La sistemele eoliene , generatoare nu se poate asa ceva pentru ca nu ai niciodata un curent stabil de incarcare adica ori creste ori scade .dar se va incarca pana la final .Poate stie cineva din colegi sa explice mai teoretic cum sta treaba cu acumulatorii.
Mai teoretic ar fi asa:1 Puterea generatorului (ansamblului elice-generator; daca elicea e prea mica, generatorul nu poate produce mai mult decat poate "recolta" elicea!) are un caracter de "maxim"; in functionare, rar va ajunge la acea valoare, vantul sub o anumita valoare va produce doar o fractiune din ea, motiv pentru care vi s-a facut recomandarea de a dimensiona la dublu aceasta parte a instalatiei2 Incarcarea acumulatorilor este un compromis intre 2 cerinte contradictorii: timp scurt (=curent mare), adica revenirea cat mai rapida la capacitatea de serviciu maxima, care insa produce incalzirea placilor si le poate deteriora - pasta e relativ fragila si se poate desprinde, mai ales la incalzirea produsa de curentii mari. O incarcare cu curent mai mic evita acest pericol, insa dureaza mai mult. Ar mai fi de observat ca generatoarele eoliene au excitatia cu magneti permanenti si un cuplaj magnetic destul de slab intre inductor si indus. Aceasta permite pornirea usoara la viteze mici ale vantului si elimina riscul pierderilor prin curent de excitatie, insa face posibila reglarea doar cu regulatoare paralel (shunt). Adica se limiteaza tensiunea generata si implicit curentul de incarcare al acumulatorilor prin cuplarea unor consumatori ( o solutie inteligenta ar fi rezistoare de incalzit apa), tensiunea alternatorului reducandu-se ca urmare atat a rezistentelor ohmice a bobinajelor, redresoarelor si chiar a cablajului, cat si a reactantei inductive - a nu se uita ca tensiunea mare se obtine la turatie mai mare, adica la o frecventa mai ridicata."Elicea" cu ax vertical de care se pomenea pe aici e foarte interesanta (probabil va ganditi la un rotor vertical Savonius), deoarece este indiferent la directia vantului, insa e o constructie mecanica mai dificila si trebuie sa luati in consideratie ca va lucra la turatii mai joase decat solutia cu ax orizontal si elice cu pale. De asemeni, geometria rotorului ramane o "componenta" destul de delicata, care afecteaza semnificativ randamentul.Va doresc succes!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare tuturor!!!Am si eu o intrebare mai banala. La legarea bobinelor nu se pot lega toate in serie si sa folosesc sarma mai groasa ca sa nu ma mai complic cu trei faze? ce avantaje si dezavantaje exista intre aceste doua modalitati de legare a bobinelor?
Legarea in trifazic are avantajul unei functionari mai echilibrate a generatorului, pierderi pe cablul de transport mai mici precum si a folosirii mai eficiente a campului magnetic.Plus ca poti sa te joci cu conexiunile fie in stea, fie in triunghi..
Buna ziua, doresc sa va aduc la cunostinta niste informatii pe care le-am descoperit mai demult pe net.
Doream sa fac si eu un generator performant pt eoliene dar din motive de sanatate nu mai pot.
Doresc sa va impartasesc informatiile obtinute de mine poate le foloseste cineva.
Prima se refera la un patent american de pe www.freepatentsonline.com nr 5436518 autor Teruo Kawai in care se descrie un motor dar poate fi si generator la care fierul este dispus in asa fel incit nu apare efectul de frimare de care Vorbeste dl. Arcadius .
A doua se refera la un motor electric revolutionar dupa parerea mea care poate fi si generator ,
il gasiti aici www.flynnresearch.net/news/flynn research news.htm ,exista si un patent american
tot pe siteul de patente.Al doile are un avantaj ca se pot folosii magneti obisnuiti de fapt nici nu merge cu magneti puternici si parerea mea e ca acest motor ascude mult mai mult decit spune autorul .
Aceste tipuri nu sunt asa de simple ca cel al Dl.Arcadius ,trebuie un pic de electronica .Infasurarile se comuta electronic sincron cu turatia axului dar nu e asa mare scofala pt un amator hotarit.
Am mai descoperit si alte patente ,cid starea mea o va permite am sa le pun aici pe forum.
Referitor la generatorul dl.Arcadius ar fi de incercat si unul cu doua rotoare cu magneti avind intre ei bobinele fara miez statorul .Cred ca cimpul ar fi mai mai puternic,dar si mai multi magneti ,e asa o idee.
MUltumesc
Bine ati venit, orice ideie e bine venita .Nu am inteles eu bine ? dvs, aveti impresia ca eu am facut generator cu un singur rotor?daca va uitati atent la postarile mele nici statorul nu contine miez de fier (tole).am cautat sa elimin orice pierdere prin frecare electromagnetica in gol nu are voie sa depuna vreun efort , pana si rulmenti butucului leam spalat de vaselina,umplute cu elei sa plieze cat mai usor .doar asa va functiona generatorul cat mai corect , adica pana ajunge la curentul de sarcina (incarcarea bateriei ) doar atunci depune efortul in functie de bateria folosita .mai repet odata ,daca nu se face in felul acesta va produce numai la vanturi f mari si ce avantaj vei avea sa astepti odata la 2 saptamani un vant ca acela ? merita cheltuiala? practic se face totul la fel in afara de generator . De aceia o spun ca se poate cumpara magnetii corespunzatori acestui topic .numai bine va doresc si spor la treaba tuturor.i-mi pare f rau in situatia in care va aflati cu boala , insanatosire grabnica domnule Cristian.
Buna ziua, va fac eu un desen si il pun pe forum .Asa descriere prin cuvinte e mai greu .Daca aveti timp uitativa la patentele ce vi le-am recomandat .E adevarat ca generatoarele acelea sunt mai greu de realizat practic .Al dv. e foarte simplu si eficient .Numai bine
Salut tuturor. Am citit tot topicul despre eoliene si mi s-a parut foarte interesant,chiar a devenit o obsesie pentru mine eolienele . M-am apucat sa fac si eu o mini-eoliana sa vad principiul de functionare si cum se comporta la vant mai slab sau mai puternic in zona in care stau eu. Am folosit un motor pas cu pas si niste roti dintate dintr-un video , pentru a face un reductor. Palele le-am facut din lemn de brad, si diametrul este de 132 cm. Acum ca m-am convins ca am vant aproximativ 8 luni pe an sunt hotarat sa fac una mai mare la vreo 3kw. Deja am inceput sa strang materialele . O sa pun cateva poze cu mini-eoliana si un filmulet. Sper sa nu radeti de mine, este prima oara cand fac asa ceva. :jytuiyu ....
Bun venit in randul eolienistilor!Te asteptam cu intrebari.Nu vreau sa te dezumflu, dar nu te arunca direct la 3kW, e la limita constructiilor in regim DIY.Daca tot spuneai ca ai vant constant mergi pe un 2kW, e suficient.In masura in care avem timp, te putem ajuta cu sfaturi.Multa bafta!!
1.Cele trei faze se redreseaza(adica se transforma in curent continuu).Cu curentul continuu se incarca acumulatorii
2.Ar fi mai potriviti magneti 50x25x10(12) sau 50 x30x10(12).Cei patrati nu ii recomand, nu ies bine bobinele.Nu te baga din prima la magneti asa mari.
3.Citeste aici http://www.energiealternativa.net/forum/index.php/topic,2.0.html
Tu faci aceeasi greseala pe care am facut-o si eu, si pe care au facut-o majoritatea forumistilor:"am luat magnetii, gata, am rezolvat 50% din eoliana".
Nu e asa.Problema principala e cu ce invart magnetii:adica palele.A doua-tot imprtanta-sunt acumulatorii.
Si ultima, dar care le cuprinde pe toate e BUGETUL ALOCAT eolienei.
1 La prima intrebare la care mi-ai raspuns, nu cred ca ai inteles ce am vrut sa spun. cum transfer curentul(prin ce modalitate)de la eoliana la acumulatori (tinand cont ca eoliana se invarte si cablul se suceste). 2 Vreau sa imi asigur o putere de cel putin 2,5 kw si nu cred ca acesti magnesti imi asigura acea putere. In ceea ce priveste palele, este cel mai usor lucru pentru mine, imi pot confectiona toate tipurile de pale avand utilajul necesar. Ai dreptate in privinta acumulatorilor, m-am gandit sa lucrez pe 12 V la 300 A, si cred ca imi asigura necesarul pentru cei 2,5 kw. Poate ma poti indruma spre procurarea sarmei pentru stator.
