vfp_mihai Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 salut mam hotarit sa fac alt generator cu 32 magneti 30x46x10 mm N 42 deci 16 pe o parte 12 bobine a doua fire de grosime 1.2mm grosime stator 10mm numar de spire pe bobina 48 rezistenta intre faze0.62 ohm curent 78 A 24v PUTERE 1887 W LA 11.5 Ms la stator pentru o buna racire mijlocul bobinelor ramine ne turnat iar la magneti torn numai 4mm curentul de aer format de magneti va raci mai bine statoru va rog sa ma corectati daca nu am calculat bine generatoru sau puteti sami dati o varianta mai buna de calcul ?cred ca ar trebui ceva mai multe spire pe bobina cam 60 avand in vedere ca ai 12 bobine nu 9 , la 9 bobine nr de spire e undeva pe la 70 -80 parca .ce calculator ai folosit poti sa-l atasezi.uitete in prima pagina arcadius a dat 74 spire ,la 9 bobine . ar fi un total de 222 spire pe faza Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 1.Ai 0.118 ohmi rezistenta unei bobine, deci 0.47 ohmi total.Intre doua faze la legarea in stea vei avea 0.94 ohmi intre faze, deci nu 0.62.2.De unde ai scos 78A?La2 fire de 1.2mm ai sectiunea totala de 2.26mmp cu o incarcare de 15 A/mmp rezulta maxim 34A.3.Cel mai important, ca sa obtii eficienta maxima, latimea bobinajului(piciorul bobinei) trebuie sa fie cel putin cat latimea magnetului, adica 30mm.La o grosime de 10 mm a bobinei ai 4 spire pe strat x 25 straturi rezulta teoretic 100 spire, sau 80-85 luand in calcul coeficientul de bobinaj.Deci refa calculele ca ceva nu e in regula.Daca mai vrei alte detalii, vorbim pe PM.Marius, nr de spire pe o faza e oarecum relativ, e bun ca data de pornire; tensiunea obtinuta depinde foarte mult de B-ul magnetilor,(deci dimensiunile lor) si de turatia la care vrei sa inceapa incarcarea.Bobina de test e sfanta, consumi niste cupru dar macar ai un rezultat palpabil. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 corect dane bobina de test e sfanta , dar trebuie sa fie tot din aceeasi sarma sau poate sa difere grosimea ? da numarul e relativ, conteaza cantitatea de camp magnetic din generator , fiecare fiind diferit cea mai buna metoda de a afla nr de spire pe bobina e tot bobina de test , eu fiind la prima mea eoliana sunt fericit la cum a iesit . spor la treaba dane si tine-ne cu noutati , cum merge noua elicee , cam ce amperaj maxim ai obtinut cu ea ?sanatate la toti si vant in pale Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Pai dupa furtuna de vineri, eoliana mea face asa:Pleaca de la 0.6m/s, la 3m/s am 5A, 4m/s 10A, 6m/s 20A, 8m/s 30A si acolo se termina scala de la ampermetru La 9 m/s dadea sa iasa din vant, asa ca am oprit-o fiindca se dusese la peste 300 rot/sec(nu mai vedeam palele, ci un cerc continuu si cum retina umana sesizeaza maximul 14 cadre/sec, dupa care apare efectul de suprapunere a imaginilor, am dedus ca am turatia asta.)Am prins un moment fara rafale, pus statoru in scurt, urcat ca Tarzan pe schela si legat o pala de stalpChiar si in scurt fiind, in cele 10 sec cat am urcat pe schela, tot incepuse sa se invarta-cam 1 tura pe sec.Mare grija la proictare, daca puterea elicei e prea mare fata de generator, e problema mare.Asa ca o iau de la capat, fac un generator mai mare-pe celalalt il vand, o sa dau anunt pe bursa.Legat de diametru sarmei bobinei de test, trebuie sa o faci cu sarma din care vei face bobinele definitive, ca sa fii in parametrii-picior bobina si nr spire.Cu sarma mai subtire, ca sa ajungi la nr de spire preconizat, nu obtii latimea(piciorul)necesara, deci suprafata de cupru intersectat de magneti va fi mai mica->eficienta mai scazuta.Oricum rezultatele in gol difera muult fata de cele in sarcina:la o bobina cu sarma de fi1.4, ai o cadere de tensiune de 4V pe boina la 10A, deci 12V pe infasurare.Adica cu jumate de tensiunea obtinuta incarci, jumate o disipi in stator.De aia valorile de sus difera asa mult-cu cat creste curentul, creste si caderea de tensine pe bobine;La 78A, esti la gara! Link spre comentariu
aerodinamic Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 ma scuzatii la grosimea firului de bobinaj trebuie 4 fire de 1.2 pentru a avea o sectiune de 4.52 pentru a scoate 1800w Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 corect daca puterea elicei e mai mare decat puterea generatorului e de rau , saptamana trecuta morisca mea a ajuns in raaaaaaaaaaaaaispor la treaba dane ,sa ne tii la curent cu noile realizari , pune la caldura elicea cea noua ca ai bagat munca multa in ea . Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 ma scuzatii la grosimea firului de bobinaj trebuie 4 fire de 1.2 pentru a avea o sectiune de 4.52 pentru a scoate 1800w Din experienta proprie, bobinajul cu 4 fire e mai greu-apar probleme la trecerea de la un strat la celalalt.Mergi mai bine pe 1,8 sau 2mm,fa-ti o masina de bobinat si daca te ajuta si un amic, iese ok.spor la treaba dane ,sa ne tii la curent cu noile realizari , pune la caldura elicea cea noua ca ai bagat munca multa in ea .Ce caldura, la produs:http://www.youtube.com/watch?v=J7JHpWoxrNs Link spre comentariu
arcadius Postat Martie 28, 2011 Autor Partajează Postat Martie 28, 2011 Trecera din intrerior la exteriorul bobinei se face cu tabla de cupru , de 0,3mm si latime in functie de ce sectiune iti trebuie . doar asa mai castigi vreo 1,5mm in + , la intrefier conteaza.spor. si tineti palele la treaba . Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 M-am gandit si la asta:taiat din teava de cupru de instalatii-aia mai subtire are sub 1 mm grosime-deci e ok. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 dar ideea mea nu va place cu trecerea sarmei prin interiorul celorlalte spire? revin cu poza Link spre comentariu
arcadius Postat Martie 29, 2011 Autor Partajează Postat Martie 29, 2011 dar ideea mea nu va place cu trecerea sarmei prin interiorul celorlalte spire? revin cu pozaBa da e buna .daca stai sa te gandesti bine cred ca perzi mai mult asa , pentru ca nu o poti aranja spira linga spira .Nu e mai smplu sa o aranjezi asa cum zic eu si mai pui cate o picatura intre straturi iar la capat lipesti o fasiuta de tabla subtirica de cupru si gata ,nui asa ca ai un castig mai mare?Hai sa ne gandim logic, ca atunci cand bobinezi manual cu sarma groasa si sa lasi in mijloc capetele ce garantie ai ca nu se cojeste nitrolacul si intra in scurt ?Tu ai folosit sirma subtire si de aceia a mers usor . Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 cu respect arcadius , stiu ce e adevarat ce zici ai mia multe la activ, ideea mea de a trece capatul prin interiorul bobinei a fost sa nu patesc ca dan si sa am castig la intrefier pe cat posibil , referiptr la acel platband subtire trecut peste intreg bobinajul sunt sigur ca e cea mai buna solutie numai sa fie izolat la partea de interior macar ,sa nu intre in scurt pana la turnarea in rasina .referitor la spatiul pierdut de spira langa spira sa stii ca am pierdut mai mult din cauza ca am dat cu 2 fire de 1mm , cred ca daca optam la fir de 1,5mm era si mai bine .spor la treaba . sanatate si numai bine la toti . Link spre comentariu
aerodinamic Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 salut o varianta eftina de generator foarte usor de construit alternator de autobuz modificat cu magneti 20x40x10N48 care lam folosit la prima eoliana acum 5 ani cu diametru elicei 2.55m trs7.5 24v cuplat direct pe alternator am obtinut 540w la 10.5Ms pun un mic link cu altrenatoru Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 salut o varianta eftina de generator foarte usor de construit alternator de autobuz modificat cu magneti 20x40x10N48 care lam folosit la prima eoliana acum 5 ani cu diametru elicei 2.55m trs7.5 24v cuplat direct pe alternator am obtinut 540w la 10.5Ms pun un mic link cu altrenatoru Cateva detalii despre montarea magnetilor pe rotor ar fi foarte utile,eventual ceva poze daca aveti.Ati modificat rotorul original,sau ati construit unul nou? Link spre comentariu
Kinetix Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 aerodinamic, ai Mesaj Privat. Link spre comentariu
