eoliana mea de 2,5kw
arcadius
Ma mir cum de sa lipit daca ai dat cu vaselina sau ai intins putina ,Eu nu am avut probleme cu nici un generator astfel de probleme... se desprindeau foarte usor .Oricum ma bucur ca ai reusit sa desprinzi si asa , bucatele,as fi vrut sa nil arati aici cum a esit multumesc .
Din poze se vede ca ai dat cu vaselina doar pe conturul interior al polistirenului, probabil ca sa nu migreze rasina pe sub el. Banda de fibra a fost pusa direct pe geam si rasina a trecut de ea lipindu-se de geam.Cred ca ideea lui lorik199, cu foaia de celofan, este foarte buna.
Un sfat util:In momentul in care pozitionezi pe sistemul de prindere cele patru brate de fixare pentru stator, nu le suda de cornier(sau teava rectagulara, sau din ce l-oi face), ci prinde-le in suruburi, ca sa le poti regla pozitia pe gaurile din stator.In mod sigur din sudura, nu o sa "ghicesti" exact unghiul, si risti ca la stragere sa tensionezi statorul.Asteptam rotoarele :aplauze
salut revin , in legatura cu vaselina a fost pusa si sub fibra un strat de ulei dar a facut priza totusi , am reusit astazi sa desprind tot de pe el lam polisat ,cu o panza in flex , a iesit super , pun si poze ,greutate total aprox 3,5 kg cand am turnat statorul precizez ca mia mai ramas rasina amestecata si nu am avut ce sa mai fac cu ea , mam gandit so torn intro forma ceva sa fac un disc , abia astazi lam desprins , el a fost turnat la fel pe sticla dar cu o foaie de hartie sub el fara vaselina sau ulei rasina nu a facut contact cu sticla dar sa desprins destul de greu am batut cu o dalta subtire intre sticla si disc , cred ca o folie ce plastic e cea mai sfanta . spor la treaba tuturor . urmeaza rotorul cu discurile .
Felicitarile mele a esit super .De obicei cand se toarna statorul se toarna tot in acelasi timp si rotoarele cu magneti iar atunci nu se mai intampla sa ramana rasina ci se toarna tot odata .Dar nui nimic ma bucur ca teai descurcat
Vizitator terry m
Cu siguranta ca la o utilizare de numai 10% din putere nu se va arde, dar cel mai indicat ar fi totusi sa-l lasi acolo si sa-i faci un modul de comanda cu un termistor pe radiatorul finalelor, iar in felul acesta il poti folosi si la capacitate maxima si ventilatorul va porni numai cand se incalzeste finalul.Bafta!
O solutie mai simpla (insa NU si mai sigura) ar fi sa pui o rezistenta in serie cu ventilatorul. Valoarea ei o testezi in asa fel incat ventilatorul sa mearga totusi, dar cu zgomot redus. La turatii reduse, aproape toate ventilatoarele sunt linistite.Insa problema va apare cand puterea consumata din invertor creste si va tinde sa se incinga...Toate cele bune.
Va salut , incep un nou proiect dea construi cea mai mare eoliana (pentru cineva) un monstru de cel putin 5kw .magneti pe care i vedeti in poza sunt de, lungimea ,75, latimea, 35, grosimea 15mm . sirma folosita pentru bobine, de 2x2mm sau mai groasa in functie de spatiul , diametrul statorului cred ca va depasi 500mm. :dasi diametrul elici va fi de 6m adica o pala va avea 3m.
Iti urez mult succes, multa sanatate tie si familiei tale, o primavara frumoasa si cu ..vant mult. Sper ca ne vei tine la curent cu acest nou proiect asa cum ne-ai obisnuit pana acum. :da
Pff.... Treaba serioasa! Cat au costat magnetii acestia? Daca mai sant si N52....Succes . :aplauze
Magneti au costat 15milioane 14 euro buc si sunt 24buc , N42.Bineinteles ca va tin la curent cu tot ce voi face .Multumesc ,si eu va doresc sanatate la toata lumea si tot ce va doriti
