eoliana mea de 2,5kw
arcadius
quote]
da pai lam testat si functioneaza fara probleme dar mie teama sal folosesc asa ca stiu ca ia scazut puterea fara acele doua si mai bine astept ,
daca sti ca sunt echivalentele pe stoc sau originalele spunemi unde sa ma uit ?..
Echivalente... orice tranzistor cu parametrii similari sau apropiati, care face acelasi lucru.
Originali mai sunt doar aici:
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... N60KPBF-ND
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Vish ... dgcw%3d%3d
http://www.futureelectronics.com/en/Sea ... 4294938476
Cu transportul nu stiu cum e; pentru Romania, cred ca digikey ar fi cea mai buna varianta. Intrebati pe la sectiunea Componente electronice, documentatie si scheme, unii au mai comandat si de la digi si de la mouser.
Salut la toata lumeaMi-am facut inca un set de pale, la un tamplar din Radauti(am fost in trecere pe acolo)de data asta de 1,20m.Mai am foarte putin de slefuit superficial la ele si le bag in treaba cat de curand.Am taiat de asemenea prima pala din expandat(premergatoarea celor din extrudat ce urmeaza a fi invelite in fibra +rasina).A iesit foarte bine.Astept deja comenzi :da
Vizitator empedocles
salutare,sunt nou pe aici,va respect ptr. ceea ce faceti,asa dori sa construiesc si eu un generator eolian ,dar sunt la partea cu studiatul,si vreau sa va intreb, ce fel de baterii se folosesc pentru eoliene?sunt bine cele auto cu plumb- calciu,stiam ca daca se descarca bateria mai mult de jumatate se poate strica si n-am inteles nici cu incarcatul bateriei,am auzit ca e bine sa fie incarcata cu maxim 20% din capacitatea bateriei Ah si cred ca un generator eolian de 1kw depaseste cei 20%.
din intrebarile pe care le pui se vede clar ca esti incepator , dar nu descuraja , totul se invata uite ia un link : http://www.circuiteelectrice.ro/intri si aici la baterii : http://www.circuiteelectrice.ro/curent-continuu10% nu 20% e maximul recomandat dar daca ai o baterie de 2000 amperi crezi ca 1kw depaseste 20%?
rinaldoparaipan, se vede ca te pricepi la modelism. Iachtul e functional?
Palele mi se par frumos realizate.
Totusi, nu am observat in poze rasucirea variabila in ax a palei. Daca nu au aceasta rasucire, elicile realizate cu aceste pale vor porni bine, dar nu vor atinge turatii prea mari.
Din cate am inteles, varful palei trebuie sa aiba un unghi de atac minim, iar baza palei unul mult mai mare.
Succes in continuare.
vfp_marius, interesant calculatorul. Cand ma voi apuca de realizat palele, voi compara rezultatele cu alte calculatoare pe care le-am mai gasit pe net. Intotdeauna e bine sa consulti o a doua parere.
Multumesc.
Toate cele bune.
se vede o rasucire putin mai mica , doara ca la construirea acestor pale , sunt cam costisitoare.
Multumesc.
Toate cele bune.
salut referitor la calculator lam gasit si eu pe net , iar daca mai ai tu unul de ce nu il postezi sa beneficiem toti de el? e cu licenta? (glumeam ) ar fi bine daca lai pune .
referitor la turatzii mari vreau sa zic ca o pala lunga de peste 1 m nui prea trebe turatii mari , ea va genera fortza destula atunci cand intra pe incarcare maxima la turatii destul de mici , e adevarat ce zici ca unghiul trebuie sa difere de la baza la varf , eu am observat pe o elice mica pe care o am ca oricat ar bate vantul de tare de la o turatie nu mai urca practic generatorul intra in scurt tensiunea fiind fixa din cauza bateriei nu poate creste decat amperajul , incarca tu o baterie de 2v si una de 12 vezi ce se intampla la aceeasi viteza a vantului .
arcadius, daca palele din polistiren din poza au rasucire, e bine. Eu nu am observat, sau poate ma asteptam sa fie mai evidenta...
vfp_marius, doar iti reamintesc ca turatia e una, iar cuplul ("forta") e alta.
Din cate imi dau seama, cuplul si turatia variaza cu numarul, forma, lungimea si unghiul de atac al palelor.
De exemplu, o elice cu 4 pale de cate 1m, cu unghiul de atac X, sa zicem, are un cuplu mai mare decat o elice identica, dar cu 3 pale. Cea cu 3 pale va porni mai greu, adica la viteze ale vantului putin mai mari, dar turatia maxima va fi mai mare decat la cea cu 4 pale.
Unele generatoare necesita "forta" mica pentru a fi puse in miscare, iar altele opun mai multa rezistenta la inceput. Unele incep sa produca energie utila de la turatii foarte mici, altele au nevoie de turatii mai ridicate.
Problema e cum alegi elicea pentru generatorul pe care il ai, sau ce generator construiesti pentru o elice data.
Este inutil sa faci o elice mare cu multe pale pentru a actiona un generator ce necesita o turatie ridicata. N-o sa mearga. La fel, daca ai un generator greu de invartit, dar care produce de la turatii mici, nu e indicat sa pui o elice mica cu doua pale...
Atasez si eu un alt calculator pentru pale. [attachment=0]blade-calculator.xls[/attachment]
Aici mai este un alt calculator online: http://www.alton-moore.net/wind_calculations.html
Inca nu am gasit un calculator pentru pale din PVC care sa imi ia in calcul si diametrul tevii din care se taie pala. De fapt intentionez sa fac palele din polipropilena (PP) care se pare ca e mai putin casant la temperaturi joase si mai rezistent la UV, dar algoritmul de calcul ar fi acelasi.
Toate cele bune.
pentru domnul arcadius am cateva intrebari generale.1 la mana de unde ati procurat accumulatorii ,2 cat timp va luat contruirea eolienei si cat de eficienta este pentru o gospodarie adica 1 frigider 2 tv o masina de spalat un pc becuri economice.Inca ceva daca sunteti din slava rusa inseamna ca suntem aproape vecini.(babadag)Mai sunteti racordati la enel ?
Daca cititi tot topicul unde am povestit despre generatorul eolian facut de mine , puteti afla raspunsurile la i ntrebarile puse de dvs.Iar daca tot sinteti vecinul meu , ati putea sa trageti o vizita pana la mine. au fost multi colegi formisti , chiar si din Bucuresti la mine pentru a vedea eoliana.
Salutare , vreau sa le multumesc celor care mau ajutat cu lincuri pentru gasirea IRFURILOR, acum lam reparat au ajuns 8 IRFPS37N50A. cu aceste echivalente am reusit sa repar invertorul , lam pus la treaba de astazi ca si asa numai avea unde stoca eoliana si panourile , acum totul a revenit la normal . :dans:
