Vizitator NeFeb_Mag Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Foarte frumos lucrat Dan. . Saptamana ce vine ma apuc sa termin si eu ce am inceput. Dar vreau sa fac o bobina de proba cu 100 spire (1.6) sa vad cam ce imi trebuie anume la un anumite interfier ... Si in functie de ce imi da merg cu 2-3-4 fire (1.6) sau 3 Fire 2.0 ... ma gandesc ca cu cat e mai gros conductoru cu atat am rezistenta mai mica si implicit pierderi mai mici . Deocamdata mi-am comandat niste axe filetate de o duritate mai mare ca sa nu mai fie nevoie sa largesc gaurile ... cele clasice din moluri au clasa duritate 4.4 undeva la 480 KN/mm2 iar cele care le0am luat eu de 10.9 au 1100 kn/mm2 ... deci ar fi de vreo 3 ori mai rezistente ... astept sa imi ajunga ca sa asamblez cadru ... dupa care ma apuc sa termin statorul ... problema o sa fie dupa cum il mai mut )) ca are deaja o tona dezasamblat... @ arcadius .. cam ce unghi de inclinatie trebuie sa ii dau pe spate ? ca eu am deaja un unghi care il da port fuzeta ... cred ca undeva la 10 grade... Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Dupa indicatiile lui Arcadius, am lasat interiorul bobinei mai mare cu 2 mm pe verticala(inaltimea trapezului) fata de dimensiunea magnetilor, ->magnetii NU vor atinge acele treceri . CONCLUZIE:ASCULTATI SFATURILE SPECIALISTILOR CARE S-AU LOVIT DE NISTE DETALII SI INVATATI DIN GRESELILE ALTORAAm facut azi proba cu un singur disc, la 1,5 rot/sec am aprins un bec de 12V ,21w, la cca 75% din voltaj , cu intrefierul de aprox 2mm(reglaj provizoriu).O sa pun poze si ma gandesc la partea mecanica-stalp, coada, etc.Si studiez si prognoza meteo legata de vanturi.Bafta la toata lumea.PS Atentie:Anumite tipuri de rasina, datorita pigmentului de colorare, SUNT ATRASE DE MAGNETI(eu era s-o "fur", dar am observat la timp). Link spre comentariu
arcadius Postat Noiembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 @ arcadius .. cam ce unghi de inclinatie trebuie sa ii dau pe spate ? ca eu am deaja un unghi care il da port fuzeta ... cred ca undeva la 10 grade...da cam 5 /10 grade suficient. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 pt.rinaldo cand ai sa pui si celalalt disc sa vezi atunci curent ce da , tu inca nu ai inchis campul magnetic dintre magneti ,eficientza per total daca a fost la 30% din totalul ce il va avea spor la treaba asteptam poze . Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Poze noi, pentru cine e interesat.Statorul si rotorul le-am vopsit in alb, ca sa-mi aduc aminte de cine m-a "corupt" in demararea proiectului. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 FRUMOS imi place . vopseste tot ce e din metal impotriva oxidarii , si protejarea de intemperii, si va rezista bine in timp ,inclusiv si palele sa le dai cu ceva .si eu asi vrea sa fac asa ceva :cry: sper sa strang materialele necesara cat mai repede. Link spre comentariu
arcadius Postat Noiembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Poze noi, pentru cine e interesat.Statorul si rotorul le-am vopsit in alb, ca sa-mi aduc aminte de cine m-a "corupt" in demararea proiectului.da pentru ca albul pe timp de vara nu se incalzeste f tare , asa cum magnetilor nu prea le place prea cald. felicitari!pe alemele leam vopsit cu sprai nichelat. cu alb e si mai frumos. Link spre comentariu
arcadius Postat Noiembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 si eu asi vrea sa fac asa ceva :cry: sper sa strang materialele necesara cat mai repede.nu e nici-o problema ai timp sa faci si tu , sanatate sa avem ca restul se fac . Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 Sa nu uitati, voi cei care construiti, sa puneti saibi de siguranta peste tot acolo unde aveti montaje demontabile. Vibratiile va pot crea mari neplaceri, de aceea trebuie sa echilibrati dinamic ansamblul cat mai precis. Succes tuturor constructorilor si multe, multe felicitari. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 Sa nu uitati, voi cei care construiti, sa puneti saibi de siguranta peste tot acolo unde aveti montaje demontabile. Vibratiile va pot crea mari neplaceri, de aceea trebuie sa echilibrati dinamic ansamblul cat mai precis. Succes tuturor constructorilor si multe, multe felicitari.saibe grower mai bine zis Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 Nu neaparat ..sunt si alte chestii..saiba tabla indoita, gaura in surub cu splint, contrapiulita etc.. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 Nu neaparat ..sunt si alte chestii..saiba tabla indoita, gaura in surub cu splint, contrapiulita etc..multzumim mult de ajutor , eu sincer am patzito la elice o data si am pus niste saibe grower , se desurubasera piulitzele la o pala si facea sunete ciudate dupa un vant puternic ,din cauza vibratiilor acum totul e ok numai ca nu bate vantul ,eu astept sa vad cat tzine , nu astept prea multe rezultate de la acea mica eoliana pe care am facuto da doar 30 w e mai mult de aspect dar vreau sa fac una mai serioasa in curand . Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 Eu mi-am luat piulite su siguranta antidesfacere(au un inel de plastic la unul din capete, sper sa dea rezultate).Azi am reusit sa echilibrez palele-la cea mai usoara am dat o gaura cu freza de balamale (35 mm diametru) pe 15 mm adancime, gaura in care am turnat plumb topit(noroc cu un vecin care avea prin magazie ) .La cea mai grea am dat tot o gaura ca sa mai scot din material.S-au echilibrat perfect.Cateodata ma mir si eu de ce idei imi vin, m-am gandit doua zile cum sa le echilibrez si azi mi-a venit mareata idee.Diferenta de greutate era de vreo 75g.Mai ales ca ,asa cum spune colegul gica 70, "trebuie sa echilibrati dinamic ansamblul cat mai precis".Gaurile sunt in zona de la baza, cea mai groasa, in spatele discurilor de prindere. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 salut ideea e buna numai sa nu afectezi rezistentza lor , eu am observat cat e de greu sa le echilibrezi , dar sa stii ca de echilibrat perfect nu vei putea , cauza e urmatoarea , leai echilibrat static adica ele sunt in echilibru doar atunci cand nu se invart dar vei observa ca atunci cand se vor invarti echilibrarea dinamica nu e perfecta , sper ca itzi dai seama de ce zic , mai exact ia modelul echilibrarii rotzii unei masini ,pe masina de echilibrat de ce o invarte ? , si ai vazut ca rotzile sunt echilibrate atat la interior cat si la exterior , nu vreau sa te dezamagesc dar poate ca greutatea unei pale fatza de alta difera dar nu in acelasi loc pe lungimea ei , adica o pala e mai grea la baza si alta la varf ,dar atunci cand se vor invarti fortza ce actioteaza asupra lor e diferita , sper ca nu gresesc si daca da accept sa ma corecteze cineva :cry: palele sunt facute de tine sau lea facut altcineva ? daca ai vazut un rotor de motor gen aspirator flex cu perii (si este echilibrat dinamic) are pe rotor in diferite puncte niste mici gaurele ,aceea e echilibrarea rotorului .oricum totul pana acum ce am vazut lucrat la tine e perfect , si zic perfect pentru ca ,cred ca esti la prima eoliana ,sper sa nu ma insel . Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 Palele eu le-am facut(si acum mai am talas prin curte) si sunt la prima eoliana. Link spre comentariu
