eoliana mea de 2,5kw
arcadius
Vizitator dutuc
Am postat poze cu magnetii, o parte din mecanismul pe care il voi folosi la bobinat si una din elicele din PVC(ultima). Deocamdata magneti am cumparat doar 12bc ca sa pot construi un disc al rotorului cu care sa testez 2-3 bobine si sa urmaresc care dintre ele imi da mai repede o tensiune cat mai mare. Ma intereseaza o tensiune >24V la o turatie cat mai mica. Pe masura ce voi avansa cu lucrarile promit sa mai postez si alte poze.
http://www.youtube.com/watch?v=pa4_sAeFNpI
Felicitari! vad ca forma elici ai interleso perfect , doar ca sa sti ca an caz de un vant puternic are ocazia sa se andoaie pe spate si vor atinge stilpul de aceia ati propun sa faci din lemn .ancaodata felicitari! :aplauze
:quote]
atunci vreau sa_ti spun ca nu ma intereseaza nimic de acolo ca si asa preturile sunt enorme si nu cred ca cineva de pe acest forum se preteaza sa cumpere de la tine :bataie :aut:daca vrei sa faci reclama fa in alta perte unde se face .
va rog eu mult sa nu va mai certati , ca : A INCEPUT VANTUL SA BATAAAAAAAAAAA si bate destul de bine , punetiva la punct eolienele si vant in pale cat se poate sanatate si nu mai bine :freaza:
felicitari pentru eoliana DUTUC ai grija la prinderea palelor pe acel suport metalic trebie prinse destul de bine , ce diametru are elicea (sau raza) cam cat teau ajuns magnetii , cu tot cu transport ?ar fi bine sa incerci si cu pale din lemn , dar folosestele pe cele din pvc si vezi ce randament au si ce tensiune poti sa scoti cu eoliana si ar fi bine daca ai monta si pale din lemn sunt sigur ca vei avea o tensiune mult mai mare .
Vizitator dutuc
Dupa cum am mai precizat si intr-un post anterior, lungimea palelor e de 80cm, a fost testata si la vanturi puternice, motiv pt. care aceasta e a 3-a elice(prima a fost prea mica iar pe a doua am pierdut-o la o furtuna cand s-a desfiletat piulita din capul de flex). Cat despre eficienta a 2-a elice care avea 4 pale si diam de 2m a fost cea mai buna in sensul ca pornea mai usor la vanturi slabe. Oricum toate eliciile pe care le-am avut au fost facute doar pt. a testa potentialul vantului in zona, si pentru a gasi un amplasament cat mai bun pt. eoliana mai serioasa pe care o voi face, binenteles cu pale din lemn. Am ales pt. inceput varianta cu pale din PVC pt. ca a fiost cea mai usor de construit (si cel mai ieftin). Magnetii m-au costat 304 RON + 12 RON transportul.
in locul unde vine cheia de flex cea cu care desfaci discurile da o gaura in discul din spate si fai filet ,iar apoi baga un surub pentru siguratnta sa nu se mai desfaca .cred ca daca ai fi avut sensul de rotatie invers desfacerii piulitei centrale nu sar mai fi desfacut si sar fi infiletat ( zic si eu nu datzi cu parul)
bravo! ok daca ai vreo nelamurire poti sa ne intrebi aici .vant in pale si sa te grabesti ca incep vanturi f mari cum am eu de cateva zile si nu stiu ce sa fac cu energia . ca de la un timp ami lucreaza rezistenta de diversiune , si mai bag un consumator mai mare cum ar fi un reseu... sa mai descarc si sai dau de treaba la eoliana , asta e avantajul eolienei, cand nu ai vant faci economie sa te incadrezi, iar cand vine zi si noapte vantulet bagi si resoui sa mai consumi . :freaza:
da super fain , ai putea sa incalzesti apa dintrun boiler nu? daca ai 2kw la un boiler nui trebe sinus pur merge si cu continuu, si cum afara sa racit bine baga un calorifer electic , resoul clasic cu rezistanta usuca aerul . la mine bate vantul de 2 zile continuu cu peste 60km la ora in directia nord sud
da ,nu neaparat am nevoie de sinus pur sa alimentezi pompa de apa frigiderul etc ... invertorul pe care am nu am intalnit inca pana acum vreo problema ca e sinus modificat doar la un sistem audio care se aude un bazait .reseul pe care al folosesc este din acela cu doua plite si anpusc doi epuri mai fac si mancare pe el si elimina destula caldura la 2kw ailui . normal ca pot ancalzi si apa .
pentru a elimina bazaitul fa un filtru redresor mai bun la radio si treaba merge , dar radio il potzi alimenta direct de la baterie , e mai economic si cu sigurantza va disparea bazaitul .invertorul pentru mine e bun doar pentru motoarele pe inductie , de la frigider ,pompa centrala termica si hidrofor , in rest celelalte aparate televizor si becuri eco merg la curent coontinuu cam la 300vcc daca sunt cu sursa in comutatzie
