eoliana mea de 2,5kw
arcadius
salut pentru totzi , magnetzii cilindrici sunt la fel de buni ca cei dreptunghiulari , avantaje dezavantaje , a folosit cineva magnetzi cilindrici?
nu sunt mai buni deca dreptunchulari si trapezoidali.
stimati colegi, vreau sa va arat acele filmari de la generatorul 2 .
imi cer scuze pentru filare si neclaritate am facut cum am putut .
magenti de la acel generator sunt: n42 40x40x20mm 24buc pe 12 poli ,statorul trifazat 3 bobini pe faza, bobina alcatuita din 108spire cu sirma email cue de 2x1,6mm , cu el am obtinut 30v la numai 40/50rpm .
grosimea intrefierului este de 19mm .
acest generator este conceput de mine singur . pentru o manastire de calugari usp ,
nu am ridicato in vant din cauza lipsei de banii enoriasilor pentru stilp . sper ca voi fi si bani pentru acel stilp.
da vazusem cu ceva vreme in urma cam acu 3 luni filmele pe youtube , sunt foarte interesante mai ales ala cu becurile , tre sa faci ceva efort la invartit eoliana , ma gandesc ca palele vor fi bucuroase sa invarta generatorul . , eu am demontat mica eoliana pe care am postato anterior , am modificat nr de magnetzi si bobine am pus 2* 8 magneti cu 6 bobine , sa vad ce iese , si nu am mai folosit sarma de aluminiu , intro saptamana sper so termin . am o baterie auto care asteapta sa fie incarcata :da felicitari pentru cele realizate costel .
multumesc .sa sti ca a fost greu de invartit din cauza prezoanelor foarte aproape de centru discului si nu aveam mare putere mai ales ca iam pus si consumatori la diametrul elici de 6m se schimba situatia unde e 6m si diametrul la care a fost doar de 10/15cm . :rade: .vreau sa va felicit pentru inceperea la constructia eolienelor arfi frumos sa va apucati mai multi ca merita , eu nu vreau sa fiu singurul care am asa ceva de aceia vreu sa va inpartasesc ideile mele .
cea de 3 metri raza 6 diametru e pentru manastire banuiesc , cam la ce turatzie crezi ca ar trebui sa ajunga maxim pana incepe scoaterea din vant , rezista la 100 ture pe minut sau mai mult?
ai incercat sa faci turbine si cu mai multe pale ,multiblades se mai zic adica cam asa ca aici http://www.youtube.com/watch?v=HbAylAlvW_8
uitate si la ce viteza de pornire au la doar 0,4 metri pe secunda , crezi ca cele cu 3 pale sunt cele mai bune ca randament , eu sincer asi incerca una in 5 pale ce zici ?
sau asa :
cea de 3 metri raza 6 diametru e pentru manastire banuiesc , cam la ce turatzie crezi ca ar trebui sa ajunga maxim pana incepe scoaterea din vant , rezista la 100 ture pe minut sau mai mult?ai incercat sa faci turbine si cu mai multe pale ,multiblades se mai zic adica cam asa ca aici http://www.youtube.com/watch?v=HbAylAlvW_8 uitate si la ce viteza de pornire au la doar 0,4 metri pe secunda , crezi ca cele cu 3 pale sunt cele mai bune ca randament , eu sincer asi incerca una in 5 pale ce zici ?sau asa :
da pentru manastire .turatia maxima la care poate sa ajunga acel generator cu acele pale va fi de 200rpm.nam incercat sa fac cu mai multe pale, dar stiu ca cea mai eficienta sunt asta cu 3 pale. pentru ca vantul mai trebuie sa treaca si printre ele ca la o anumita turatie daca sunt mai mjute pale devine ca un zid incare apar turbulente de vant si aici ori darama stilpul cu tot ori apar alte probleme .nu vreau sa spun o prostie dar asa stiu .acum ma intreb daca nuarfi astea cele mai reusite atunci de ce nu au facut si la alea mari cu mai multe pale ca si asa merg la turati mici?
Pentru cine doreste rasina epoxidica si poate sa imi dovedeasca ca o va folosi pentru aplicatii in domeniul prezentat aici, donez in limita a 1-2kg.Contactati-ma pe PM.
Foarte frumos , sinteti un om cu suflet mare daca faceti un gest ca asta , dumnezeu va va rasplati pentru bunatatea dvs.2kg se poate turna un stator pentru un generator mare ca cel din topicul asta.multumim din suflet. :aplauze
Vizitator dutuc
M-ar interesa rasina, daca ar ajunge pt. eoliana mea de 1kw... iar la schimb, s-au pt. doritori dau magnetii scosi din 11 HDD-uri pt. cei ce vor sa incerce cu magneti de hdd. (cu siguranta le trebuie cat mai multi).
de rasina+intaritor am avea nevoie mai multzi cred doritori sunt multzi lamurastene , eu sunt dispus sa platesc transportul prin posta , de magnetzi asi avea nevoie , pot face niste pale mici de max 1m diametru , precizez ca nu am experientza la pale da ma straduiesc (din brad )
Salutare,
Iata ca mi-am facut si eu curaj sa postez cv aici.
In urma discutiilor cu Costel si a filmuletelor de prezentare trimise m-am hotarat sa ma apuc si eu de constructia unui astfel de generator.
Am sa postez acum un link interesant, (ce parere aveti de controllerul prezentat ) http://www.thebackshed.com/Windmill/Contents.asp .
Sunt interesat si eu de rasina aceea. Iar in legatura cu magnetii stiti si alti furnizori inafara de supermagnet??
