delde Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 Salut, Am si eu un motor asemanator tot asa, bobinat cu sarma de aluminiu dar cu 27 poli pe care l-am desfacut si l-am rebobinat cu sarma de 1,8 mm, cate 37 spire pe pol. Rezultatele sunt incurajatoare, am obtinut 400 W actionat prin curea de un motor de masina de spalat cu perii, de 390 W la 240 V, cu tahogenerator si speed controler, Mai mult nu poate motorul de antrenare si-mi patineaza si cureaua. Acum caut un motor mai puternic (1,5 kw) sa il duc undeva spre 1 KW, Tensiunea in gol ajunge pe la 110 V la 600 rot / min. Motorul DD are 16 kg si 30 cm diametru cu magneti de ferita individuali. Daca va intereseaza subiectul va tin la curent cu testele. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 Folosirea de generatoare cu miez magnetic nu e prea rentabilă, fiindcă la vânt slab frânează rotorul. Ca să beneficiezi de o pornire uşoară pe vânt slab e mai bun un generator cu magneţi neodym şi bobine fără miez.Nu mai există frânarea inerentă atracţiei dintre magneţi şi miezul statorului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 Acum 29 minute, validae a spus: e mai bun un generator cu magneţi neodym şi bobine fără miez Se introduce miezul dupa pornire ? Sau asa functioneaza tot timpul ? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 Generatorul fără miez aşa funcţionează, în postările mai vechi dar şi pe YT se prezintă pe larg construcţia lui.Două discuri cu magneţi neodym faţă în faţă iar între ele statorul din bobine turnate în răşină epoxy.Câmpul magnetic se închide între perechile de magneţi şi bobinele prin faţa cărora trec magneţii. Link spre comentariu
Costache Paul Postat Februarie 6, 2022 Partajează Postat Februarie 6, 2022 Salut as vrea cateva informati pentru o eoliana vertical ce fel de magneti sa folosec maxim 2kw. Link spre comentariu
NicuMihai Postat August 15, 2023 Partajează Postat August 15, 2023 Bună tuturor,tocmai ce am dat de acest subiect foarte interesant,sant la primele pagini ale acestui subiect și felicit pe toată lumea pentru informațiile publicate și pentru efortul depus pentru a crea aceste pagini cu informați atit de utile,problema cu care mă confrunt este că nu văd pozele,mă poate ajuta cineva să înțeleg cum să fac să văd și pozele?mulțumesc anticipat Link spre comentariu
