arcadius Postat Ianuarie 24, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2020 (editat) LA MULTI ANI 2020 AM REVENIT ..putem sa mai continuam si sa postam realizarile fiecaruia . intradevar am fost f ocupat cu alte realizari facute de mine dar incerc sa mai vb tot despre topicul privind eoliene. Daca vreti sa vedeti cam ce am construit intrati pe canalul meu youtube la gardyanu ..Numai bine la toti. Editat Ianuarie 24, 2020 de arcadius Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Februarie 11, 2020 Partajează Postat Februarie 11, 2020 Bine ai revenit, Arcadius. Puteti vedea cat produce eoliana mea (pe care nu am mai dat-o jos pentru revizie de vreo 3 ani ) aici: https://ecowindsolar...itorizare-live/ PS: Data din graficul cu energia totala produsa nu e actualizata Link spre comentariu
Iulian B Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 Buna,o intrebare vreau sa fac o eoliana dintr-un motor de masina de spalat smart drive de 1000 wati, problema este ca chinezii sau japonezii lau bobinat cu conductor de aluminiu de 1 mm ,100 de spire fiecare bobina, deci intrebarea este la-s putea bobina cu conductor de cupru dar mai gros de 1,8 mm si cate spire trebuie pentru fiecare bobina?Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 E greu de spus ce număr de spire îţi trebuie, dacă nu spui ce tensiune vrei să scoţi de la el şi pe la ce turaţie maximă estimată.Acel motor era comandat de un circuit driver dedicat, care îl acţiona cu o frecvenţă variabilă în funcţie de turaţia cerută de programul respectiv.Ar fi mai practic să-l laşi aşa cum e ca bobinaj, dar să-i faci altă schemă de conectare a bobinelor existente, pentru a putea obţine un maxim de curent la o turaţie dată.Dacă-l rebobinezi cu sârmă mai groasă, vei avea o tensiune mai mică, fiindcă nu vei mai putea băga tot 100spire.Ar trebui să faci nişte teste, rotindu-l cu o bormaşină cu turaţie variabilă şi măsurând tensiunea obţinută. Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 Nu merita sa te complici cu motor de masina de spalat ......cel mai rentabil ar fi folosirea unui alternator de camion ,recuperat de la dezmembrari.....oricum energia trebuie stocata in baterii ,pe 24 volti e mai avantajos ca pe 12V ..... este doar parerea mea.... Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 (editat) Nu e chiar aşa de simplu, un alternator auto are nevoie de o turaţie minimă ca să aibă randament.Pentru eoliene DIY cu turaţii joase nici soluţia cu motorul de maşină nu-i cea mai bună, fiindcă are un cuplu rezistent dat de atracţia dintre rotor şi stator.S-au discutat de mult toate variantele, trebuie doar răbdare să citească.Altfel trebuie repetat totul pentru fiecare user nou care nu are răbdare să citească un topic şi nu mi se pare normal.Scrie şi în Regulament, a se citi topicurile existente şi care tratează aceeaşi problemă, iar întrebări pui doar dacă nu înţelegi ce s-a explicat deja.... Stocarea energiei oricum e obligatorie, de aceea l-am întrebat ce tensiune doreşte. Editat Aprilie 21, 2020 de validae Link spre comentariu
Iulian B Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 (editat) Am incercat sa-l leg altfel dar fiind bobinat cu aluminiu nu pot sa lipesc sarmele intre ele fiind si foarte scurte.Am cumparat conductor de cupru de 1 mm si o sa-l rebobinez.Vreau sa scoata 12 volti si macar vreo 700 de wati vreau sa-l leg dupa schema asta Editat Aprilie 22, 2020 de Iulian B Link spre comentariu
Iulian B Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 Motorul arata asa Link spre comentariu
kazucata Postat Septembrie 20, 2020 Partajează Postat Septembrie 20, 2020 Va salut, Am achizitionat de la o cunostinta un generator pentru o turbina eoliana verticala. Dupa ce am tot citit pe aici, vad ca nu sunt prea eficiente. Ce imi recomandati vis-a-vis de contructia unei eoliene? Eu stau undeva in Domnesti, Ilfov. In momentulde fara am 2 invertoare mpp solar 5048MGx puse in paralel, 36 panouri legate la 4 bancuri de 48V (57) fiind niste baterii de la un e-golf productie 2019. Am aproximativ 24Kw cu 20 Usable. Imi doresc sa renunt in proportie de 99 % la Enel care ma incarca din burta cu niste facturi grosolane:)) cu toate ca dau autocitirea. Are cineva niste planuri exacte de taiere pentru asa ceva? https://vawt.ro/wp-content/uploads/2014/06/Lenz2-planuri.pdf nu am gasit nicaieri niste dimensiuni exacte sa ma pot duce la un laser sa le "decupez" sa ma apuc de contructie. Sau sa merg pe varinata de eoliana orizontala si sa ma apuc sa adatez niste elice de genul? http://ave-maria.ro/rotor-turbina-eoliana-1500w-2500w/ Sau ar mai fi varinata in care ma mai gandesc la motor(il pun la vanzare) si iau o eoliana completa https://www.alibaba.com/product-detail/FD4-3kw-home-wind-turbine-with_60308264425.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.45432586TqjkYm Multumesc. PS: sper sa mai avem utilizatori activi pe acest forum. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 15, 2020 Partajează Postat Noiembrie 15, 2020 la capacitatea bateriei tale as zice sa stai linistit ai destula , invertoare suficiente , o eoliana ar fi buna doar acolo unde ai vant din plin , daca nu ai vant sunt bani aruncati aiurea. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 19, 2020 Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 La 20.09.2020 la 21:29, kazucata a spus: Are cineva niste planuri exacte de taiere pentru asa ceva? https://vawt.ro/wp-content/uploads/2014/06/Lenz2-planuri.pdf Desenul de la pagina 18 nu e bun? Link spre comentariu
piratu2ro Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 Buna ziua, am luat de la inceput toate postarile si multe documente atasate nu mai exista, ar putea atasa cineva niste planuri pentru realizare cap coada? multumesc mult Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Mai 25, 2021 Partajează Postat Mai 25, 2021 (editat) Dupa 9 ani de functionare ireprosabila si doar o revizie tehnica acum 5 ani, eoliana mea a ramas in doua pale dupa furtuna de saptamana trecuta. Dar din lipsa timp pentru reviziie curente, a cedat pshicic. Oricum pentru zona Bucuresti - Ilfov nu e rentabil. Fiindca nu e zona de vant. Cu ea am facut teste si am inceput afacerea in domeniul energiei regenerabile. Detalii pe www.ecowindsolar.ro. Editat Mai 25, 2021 de rinaldoparaipan Link spre comentariu
Усилитель Postat Mai 25, 2021 Partajează Postat Mai 25, 2021 La romstal au set 3 pale cu numai 880 lei Link spre comentariu
delde Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 La 22.04.2020 la 20:05, Iulian B a spus: Am incercat sa-l leg altfel dar fiind bobinat cu aluminiu nu pot sa lipesc sarmele intre ele fiind si foarte scurte.Am cumparat conductor de cupru de 1 mm si o sa-l rebobinez.Vreau sa scoata 12 volti si macar vreo 700 de wati vreau sa-l leg dupa schema asta Link spre comentariu
