eoliana mea de 2,5kw
arcadius
Adica la 100A voi avea pierderi uriase pe stator si cablurile de coborare.
In momentul ala, daca e sa calculez shuntul, trebuie sa tin cont si de rezistenta cablurilor de coborare, rezistenta care devine comparabila cu a shuntului.(practic voi avea trei rezistente inseriate:cablu de "tur", shuntul, cablul de "retur")
Se pare ca nu m-am facut bine inteles, plus ca am ales un exemplu nepotrivit, 12V-1Kw. Ideea era alta...Daca am o eoliana care produce x watti, la y volti, la z m/s, viteza a vantului cand eoliana iese din vant...., ca sa pot limita tensiunea pe acumulator, la o anumita valoare, xy,zV, trebuie sa pot consuma cu ceva, puterea x. Acel ceva e suntul, care trebuie sa aibe rezistenta maxima, egala cu patratul tensiunii impartit la putere. Restul, cat se pierde pe stator, cabluri,punte, etc, nu are absolut nici-o relevanta in discutia de fata.
Editat de giongiu
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Ciobotaru Simona
Buna ziua!
Numele meu este Simona Ciobotaru, locuiesc in Prahova, Loc. Paulesti, Sat. Gageni. am urmarit postarile referitoare la constructia unei eoliene si sunt foarte interesata.De 6 ani locuim aici si nu avem utiliatati...momentan avem bunavointa cuiva care ne da curent electric, am achizitionat un mini kit de panou solar , iar apa o colctam pe cea de ploaie in bazine de 1000 litrii si avem astfel apa in casa pentru masina de spalat si pentru spalat. Desi am incercat sa ne racordam la reteaua electrica, nefiind bani..nu am reusit...mentionez ca nu avem vecini pe o distanta de 400 m, casa fiind situata intr-un varf de deal. de mult timp ne bate gandul sa construim o eoliana..asa am termina tot balamucul....am vazut toppicul lui arcadius..cum as putea leg cu dumnealui? as vrea sa stiu la cat s-ar ridica costul unei astfel de investitii?
Cu stima si respect!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Pentru moment am incropit un controler din ce am avut, am folosit schema de la Iulian, dar a suportat modificari.
Alimentarea o are direct din linia de 56V a bateriilor. S-a facut simplu: dioda serie, rezistenta serie, dioda zener 20v, stabilizator 7812.
Divizor rezistiv din 56V in cat e pe acolo, vreo 2,5V, s-a pus si un condensator paralel ca sa reactioneze mai lent la valori tranzitorii.
Are un condensator de vreo 3,3uF paralel cu 100nF care determina o constanta de timp car cupleaza suntul.
Daca tensiunea e suficient de mare suntul nu se decupleaza, el cade cam la 1- 1,5 V sub tensiunea setata, ceea ce mi se pare ok. Iti da un ragaz sa consumi din baterii putina energie.
Am pus 2 tranz MOS in paralel pentru sunt.
E o punte folosita ca separator ca suntul sa nu traga din acumulator.
Suntul am zis sa fie calculat pentru 300W, se vor inseria niste lampi din copiatoare, sunt filamente lungi in tub de sticla.
Daca se doreste, pe furtuna poate sa se puna o cheie de scurtcircuitare in afara montajului.
Am si cateva poze, o sa se testeze si revin cu impresii.
http://www.99poze.ro/Contrloer_eolian_prototip_pt_teste/9/
Trebuie bine dimensionat tot circuitul care va suporta curentul de scurtcircuit altfel te trezesti ca ia foc!. Metoda clasica e aceea de scoatere din vant cu metodele cunoscute.
Acel sunt poate fi si niste rezistente imersibile care sa incalzeasca niste apa, de exemplu.
Editat de gica70
Vizitator bd_lotru
Buna ziua!
Buna ziua doamna !
Doamna o sa va sugerez eu o solutie si o sa va spun si costurile . Deoarce sunteti departe de retea intr-adevar costurile de racordare sunt mari . Dumneavoastra trebuie sa impartiti consumatorii in doua : Cei care consuma foarte mult gen boiler , masina de spalat , aparat aer conditionat si cei care consuma moderat si care trebuie sa fie disponibili tot timpul de genul , televizor , becuri , frigider .
1. Alimentarea celor care consuma moderat
 Sa presupunem ca aveti un frigider , un TV si 5 becuri .
  Frigiderul are putere 200 W si consuma 1 kWh / zi , televizorul 80 W si consuma 0,5 kWh/zi si becurile sunt economice si toate au impreuna 100 W si consuma 0,5 kWh /zi . Deci dumneavoastra aveti zilnic nevoie de 2 kWh pentru acesti consumatori . Pentru a asigura acest consum va trebuiesc 2 panouri de 245 W , 2 baterii de 12 V si 180 Ah, un regulator de incarcare, un invertor sinusoidal de 500 W si unul nesinusoidal de 500 W .  Panourile costa 1500 Ron , bateriile daca nu cumparati din alea pretentioase costa 1200 RON ,regulatorul 300 Ron si invertoarele 900 Ron . Deci in total 3900 RON . Pentru consumatorii mai mari va cumparati un generator pe benzina de 3 kW care este in jur de 1500 RON si il porniti doar cand aveti nevoie de masina de spalat sau alt consumator mai mare . Pentu apa calda va sugerez pentru iarna un boiler pe lemne iar pentru vara vopsiti in negru un butoi si puneti-l la soare .
Daca este sa construiti o eoliana , se poate fara probleme dar sa stiti ca o sa ajungeti cu costurile de constructie mai sus decat cu panourile dar este drept ca veti avea si o putere mai mare . Eu am construit un generator cu magneti permanenti pentru eoliana si sa stiti ca cu tot cu manopere costul sau ajunge la minim 1000 RON la putere de 1 kW .La asta se mai adauga stalpul , elicea , si partea de regulator , baterii , invertor ramane aceeasi .
Daca mai aveti intrebari nu ezitati .
  • 2 săptămâni mai târziu...
sunt eoliene de facut si pe forum practic, la mine nu merg cele cu ax orizontal caci am vant slab si inconstant, cu turbulente, am cumparat una de 400 w de proba dar nu fac nimic cu ea, acum sta in magazie, cele cu ax vertical par a face treaba mai buna pe vant slab.
Ma nedumereste faptul ca sunt tot felul de geometrii de pale si tot felul de pareri si constructii despre numarul de pale.
cele verticale facute din butoi par a fi turbine crossflow, fluxul de aer e interesant caci pe o parte creeaza presiune pozitiva iar pe cealalta presiune negativa.
A mea e cumparata, ceva de origine americana, ma gindesc ca geometria palelor a fost bine studiata, dar totusi nu face treaba nici cat un simplu butoi taiat in 4.
am fost la targ, la TIB, in partea de INVENTIKA
am zarit o eoliana cu ax vertical, care avea 6 aripi la distanta intre ele, dispuse pe spite.
acum vine partea interesanta:
pe fiecare aripa existau niste eleroane care se deschideau cand venea vantul din spate si se inchideau apoi.
aceleasi eleroane erau si pe partea de jos, adica pe spitele de jos.
avea aceste eleroane si pe exterior, dar prezentatorul spunea ca nu ofera randament suplimentar si erau lipite de aripa cu scotch.
Pe acele aripi de vant verticale erau niste lamele de tabla care aveau o balama verticala, astea erau eleroanele.
Spunea ca porneste mai usor pe vant slab.
Ce avea el era un sistem de 15 Kw, la 15 metri inaltime si o foloseau pentru fermele agricole sa scoata apa din puturi in zone mai izolate.
Scopul lor e la ferme, probabil ca se incarca, mai mult ca sigur, dar e posibil ca si una clasica sa se incarce.
Poate iarna folosesc alte solutii.
Cica 15 metri e maxim ca sa nu ai nevoie de autorizatie de la astia cu avioanele, cica e aproape imposibil de obtinut.
Posibil ca aripioarele astea sa fie utile la inaltimi scazute. Eu unul m-ar tenta sa incerc, doar ca nu stau la casa.
De exemplu la bunicii mei langa Craiova, 30km spre nord, vantul e aproape zero vara, asa ca ceva ajutor la pornire e util.
Pana la urma e un targ de inventii, nu se rezolva toate problemele cu o inventie.
Editat de andreigradu
