eoliana mea de 2,5kw
arcadius
Pcb-ul regulator de la Geomar arata foarte bine, asteptam de la Arcadius informatii despre functionarea lui.
sigur ca va comunic cum functioneaza pana atunci acelasi controler e la treaba iar eu vreau sa va arat grafica eolienei mele.
Pentru cei care au eoliene in zona Bucuresti, atentie ce se preconizeaza pentru week-end:
Cum vi se pare prognoza de vant de pe site-ul windfinder? (cel putin de acolo vad ca este facuta poza). Folositi forecast-ul normal sau super forecast-ul?
Opa opa cu schema de la regulatorul conceput de Matache, asteptam sfaturi de la el pentru ingustarea plajei de tensiune pe care lucreaza shuntul, trebuie de la 6v spre 1v max 2v.
De multe ori forecastul e mai precis decat superforecastul.Eu pe primul ma bazez si de cate ori l-am luat in consideratie, asa a fost.
Vizitator Nelum
Buna ziua,Daca se poate as avea nevoie de putin ajutor, am luat de la cineva o eoliana second-hand si nu pot sa-mi dau seama daca generatorul este sau nu in regula. Este de 2kw, 72v, are magneti permanenti, si are in gol un mers cam sacadat si se invarte destul de greu. E bine sau nu? Deasemenea am masurat iesirile si am gasit o valoare de 1,1ohm intre ele si de 0,6ohm intre iesiri si corpul generatorului. Pe voltmetru daca masor oricare doua infasurari si invart cu mana generatorul urca pana la 12-14v Multumesc in avans pentru urice sfat.
Vizitator Nelum
Posibil sa fie conectat nulul la masa generatorului (ceea ce nu prea e normal), invartirea in scaturi e normala la generatoarele de fabrica, de asta nici nu prea sunt agreeate.
Dupa cele descrise, mers sacadat si greu, plus rezistenta de 0,6 ohmi intre iesiri si carcasa, as zice ca s-a dus izolatia si exista scurt intre spire, cat si intre spire si carcasa. Eu n-am auzit pana acum si nici nu vad rostul, legarii nulului la carcasa. Daca se poate invarti generatorul cu o viteza constanta, de exemplu antrenandu-l cu un alt motor, se poate masura tensiunea intre cele trei faze. Daca tensiunile nu sunt riguros egale, undeva e un scurt. Acelasi scurt, s-ar putea detecta la functionarea in gol a generatorului, prin incalzirea acestuia. Daca mersul sacadat se pastreaza indiferent de turatie, cu generatorul in gol, iarasi e semn de spire in scurt.
Salutare prieteni,sint impresionat de realizarile voastre,cu ceva vreme in urma am studiat si eu subiectul eoliene dar am abandonat ideia,citind postarile voastre cred din nou ca m as putea apuca de acest proiect numai ca in primele 50 de pagini n am mai gasit fotografiile dar sper ca cei care au realizari importante aici sa aiba rabdare in continuare sa ne scoata din ceata,spor la treaba si sanatate multa,colegul Dutuc mai este activ?
De 3 zile studiez forumurile rusesti si de gaselnitele lor ingenioase. Am citit sute de pagini si tot mai gasesc cate ceva interesant. Ce am inteles de la ei este ca statorul fara miez de fier ei il considera nedemn de atentia oamenilor seriosi, desi arcadius ii poate contrazice cu argumente solide. pe de alta parte ei au prezentat acolo solutii foarte ingenioase de a efectua stator metalic pentru bobine din banda metalica lata cu care se fixeaza ambalajele mai voluminoase. La fel este prezentata metosa executarii statorului din tole de transformatoare. O alta metoda este imbunatatirea caracteristicilor rotorului prin aplicarea pe partea opusa magnetilor a unui ameste de praf de fier calcinat in prealabil care e amestecat cu silicon sau rasina. Ideea era ca acolo aproape nu se mai discuta de varianta "aeriana" (asa o numesc ei) a generatorului si toti discuta cum sa faca generator cu miez de fier. Toata lumea recunoaste ca exista probleme mici la pornirea lui din cauza magnetilor si a miezuluio de fier insa acolo se spune cum sa minimizeze efectele negative si in mod special cresterea randamentului de cateva ori . Tot odata scad costurile pentru magneti. Cineva a incercat asa ceva?Eu acum lucrez la o varianta experimentala-fac din tole suportul statorului pentru 9 bobine.Sa vedem ce voi obtine. Partea proasta ca la rusi se spune ca raportul trebuie sa fie de 4/3 magneti fata de bobine,sau invers.Pe cand rotorul meu de motocicleta are doar 4 magneti (e adevarat ca sunt mari) si 9 bobine.sper sa nu apara probleme cu fazele in stea. Posibil sa am problrme si in triunghi.. dar vom vedea. Daca cineva a testat metoda e binevenit sa ne arate rezultatele ca sa nu repetam greselile.Cati vati pot obtine cu ajutorul miezului de fier 6x10mm in sectiune?
