eoliana mea de 2,5kw
arcadius
Vizitator pisica matache
Pentru un generator de 7kw,ar fi poate mai relevant un test cu o sarcina pe masura;de ex doua-trei rezistente de 2kw,la 220V,functie de cat poate invertorul,alimentate prin invertor.Generatorul antrenat de la roata masinii...
corect ,si cuplat la 48v pe un invertor tot de 48v pe care nul am pentru ca asa va scoate 7kw 150A ,pentru cine lam facut va functiona pe jumate din puterea lui din cauza stocarii ,pretul f mare.o sa mearga pe 24v avantajul va fi ca va incarca la vanturi slabe adica mai multe ore.
Cred ca e aiurea sa folosesti un invertor cand ai ca sarcina o rezistenta, poti dimensiona direct la tensiunea produsa de generator rezistenta respectiva astfel incat sa debiteze puterea necesara.
Vizitator cmi2008
salutam inceput sa construiesc si eu una mai mica experimentalama intereseaza poze si ceva idei pt viitorid-ul meu de messenger e cmi2008cu respect poate tinem legatura
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cautand cateva date despre un produs romanesc, am intrat pe electroprecizia si am dat de un aspect care ar putea interesa pe unii care nu dispun de timp si multe alte aspecte, in ceea ce priveste constructia in regim de amator a generatorului cu magneti permanenti.
nu am reusit sa aflu prea multe din cauza unei centraliste care parea sa aiba 3 clase si foarte stresata, merita insistat totusi pentru ca fac generatoare pretabile pentru eoliene si la tensiuni si gabarite cerute. http://www.electroprecizia.ro/ro/produs ... toare.aspx
daca reuseste careva sa treaca de centralista si sa afle mai mult il rugam sa posteze cu preturi.
  • Administratori
duce aia 7kw ? mi se pare cam mica elicea si generatorul(nu cred ca e mai mare decat o galeata de 10 litri) dar nu ma pricep de aia intreb
Diametrul elicii este de 6m iar statorul acela rosu diametru de 60cm pare ca o "galeata" din cauza pozelor.. iluzie optica.Dmensiunile unui magnet sunt 75x37x15mm iar sarma folosita pe bobina de 2x1,9mm si dimensiunile unei bobini sunt lumgimea 18cm, latimea 14cm,grosimea 19mm.Tot ce se vede acolo este facut de mana mea singur, palele leam facut din lemn tei sculptate si tratate cu rasina si vopsea auto de calitate.
Frumos realizata, din ce vad are 9-10 m inaltime, fundatia ca greutate are? eu cand am facut un stalp de genul asta pentru telecomunicatii am avut grija sa fie fundatia mult mai grea decat stalpul (la 600 kg greutate stalp am avut 4 tone greutate fundatie) principiul lui hopa-mitica :)Intrebari suplimentare:Ce protectie ai la vant mare? coada laterala care sa o scoata de sub vant presupun?Ce protectie ai la descarcari electrice ?Din poze parca vad ca nu este chiar pe varful dealului, era in afara propietatii acolo?
Stiti cumva pe cineva care a facut pompa de apa eoliana? Adica cind o invirte vintul sa scoata apa intr-un bazin aflat la inaltime, ca-n filmele americane.....
Fundatia are adancime 2m pe 2mpatrati placa jos si placa sus in mijloc piatra .protectia la vant mare furling scoaterea din vant , in caz de descarcari electrice singura descarcare va fi prin stalp asa cum nu am avut eu acasa probleme la 13m inaltime nu cred ca la 10m sa am ,eoliana este conceputa pentru a porni o pompa si sa trimita apa pe un deal si prin cadere se va iriga terenul.Pe timp de iarna pentru incalzirea camerei..daca se punea pe varful dealului stocarea era mai grea din cauza cablului de coborare prea lung pana la cladire.
