eoliana mea de 2,5kw
arcadius
Ba este e chiar infima poluarea de producere fata de poluarea produsaenergia traditionala.. (combustibili fosili) ... Sa nu mai batem campii si sa discutam doar despre eoliene aici. Fie ele verzi sau albastre nu conteaza. Despre poluare vorbiti in alta parte..
singura poluare eoliana cunoscuta de mine este ca la GURA PORTITEI, la statia meteo i-au interzis folosirea eolienei din cauza ca intrau stolurile de pelicani cu capul in elice. :ras: tampenia asta a decurs la instalarea unui parc votovoltaic care iarna nu facea fata si de aici a urmat instalarea unui generator care sa incarce niste baterii. acolo vantul nu se opreste niciodata dar este interzisa folosirea lui... s-a pus un diesel care nu afecteaza pelicanilor :nebunrau: ...o pasare care zboara si intra cu capul in elice este deja moarta, din cauza ca nu se mai poate orienta.cati pelicani, lebede, vulturi si ciori cad in bataia pustii vanatorilor din delta si cati cad din cauza moristilor?o eoliana industriala atinge la varful palei chiar 500Km/ora si zgomotul este pe masura. o pasare care se incumeta sa treaca pe acolo nu mai este in regula...ecologistii de pretutindeni trebuie sa reanalizeze situatia si sa se gandeasca mai mult la ce mananca pasarelele care zboara pe cer!!!
Buna ziua!Am studiat putin paginile acestui subiect si am ajuns la concluzia ca daca vreau eoliana, o sa-mi cumpar una. :rade: Acum ca veni vorba de poluare, probabil bateriile polueaza cel mai mult, si de aici intrebarea mea.Cat tin bateriile? Eu am ajuns la concluzia ca astea costa cel mai mult intr-un astfel de proiect. Am intrebat la o firma specializata (asa se vor ei) si raspunsul a fost: <>. Am ramas cu ochii in soare.La ei gasesti baterii deep cicle la 400 E si au 300 de cicluri de reincarcare. In functie de consum, ai nevoie de un anumit numar de baterii (la 1000 W ei recomandau cam 10, adica 4000 E)In mintea mea am inteles ca daca bate vantul si le incarca, apoi se opreste, si eu consum si le descarc si ciclul se reia...Daca se intampla asta in fiecare zi (ipotetic vorbind, avand in vedere ca sunt variatii) bateriile astea ma tin 300 zile? Mai putin de un an?Va rog sa ma lamureasca cineva, pentru ca daca e asa cum am inteles eu si costul si poluarea sunt mari.
tommymd.bancul de baterii daca il tii incarcat, nu ai treaba cu ciclurile.asta e valabil in cazul fotovoltaicelor, daca le combini iese mai bine.oricum vei face, la 3-4-5 ani trebuie sa schimbi acumulatorii daca nu sunt special conceputi.eu dau sfaturi avizate decat in privinta acumulatorilor auto.
Ciclurile de descarcare sunt date de coeficientul DOD-depth of discharge.Un exemplu aleator:bateriile X rezista la 400 de cicluri DOD 90%, 500 cicluri DOD 80% si 800 cicluri cu DOD 70%.Daca o baterie are 150Ah si tragi din ea 15A timp de 10 ore se spune ca ai descarcat-o complet, hai sa zicem 90%.Tensiunea ajunge pana la 10,8-10,9V.Daca ii faci de inca 399 de ori chestia asta, s-a dus.De aceea majoritatea invertoarelor decupleaza cand tensiunea pe baterii scade sub un anumit prag, tocmai pt a le protejaSpre deosebire de un acumulator auto care suporta 2, maxim 3 cicluri din astea.
Dan pun o poza cu o baterie care a fost folosita pe un matiz de agent, adica hartuita.bateria a fost hartuita inca un an de copil, acum vad ca da semne de plecare dar ii mai dau sanse,are inca 12,6v... ciudata baterie
Parca motorizarea e dintr-un flex(grupul conic) si un motor... :aplauze.Acumulatorii auto se strica mult mai repede daca stau pe dreapta,decat daca sunt folositi zi de zi...
briobit.frana este data de o dioda care pune in scurt motorul, aceasta dioda este in intrerupatorul bormasinii de 14,4v, capul de polizor este pentru modificare de unghi si un pic de reductie1-4,7. intrerupatorul este la pedala si da posibilitatea pornirii lente si opririi bruste, functie de dorinte, e doar o jucarie.e posibil ca printre acumulatorii auto sa se afle unii apti de descarcari multiple? raspunsul este DA. recomand analiza cartii tehnice a bateriei inainte de achizitie.
Vizitator mity2050
Salut,Am comandat 16 magneti de 40*20*10 mm (25 kgf) de la supermagnete.de pentru un generator cu 6 bobine (2 pe faza) .Pot sa scot 500w din magnetii acestia?Ce diametru de sarma ar trebui sa foloseesc la bobine? 1.4 sau 1.6?Din calculele mele si din desene rezulta ca nu pot sa fac latimea laturii bobinei egala cu latime magnetului (l=20 mm) pentru ca nu imi intra 6 bobine pe cercul descris de magneti. lung cerc interior la 8 magneti = 8*2l = 16l = 320 mm .......D=102mmlung cerc interior bobine = 6 * 3l = 18l De aici rezulta ca latura bobinei trebuie sa fie mai mica decat latimea magnetului (la 16.6 mm s-ar incadra 6 bobine pe acelasi cerc). Voi cum bagati 9 bobine cu latura egala cu latimea magnetului intr-un cerc de 12 magneti?9*3l este mai mre decat 12*2l .Aveti distanta dintre magneti mai mare decat latimea magnetului sau latura bobinei mai mica decat latimea magnetului?
Bine ai venit pe forum!
Intrebarea ta e foarte buna, :aplauze
Distanta intre dou magneti=latimea unui magnet se calculeaza la partea de jos a magnetilor.
Distanta intre centrele lor e mai mare, de aia incap bobinele.
Nu acolo se calculeaza, ci in centrul bobinelor.Si atentie:miezul bobinelor este trapezoidal.
Daca vrei, iti trimit un desen in Autocad(instaleaza free DWG viewer ca sa il deschizi)
Vizitator mity2050
Multumesc anticipat pentru desen.
Eu am citit tot forumul in ianuarie ...de doua ori...si am inteles ca bobina in partea dinspre centrul cercului trebuie sa aiba golul egal cu latimea magnetului pentru ca un magnet sa nu "calce" pe ambele laturi ale bobinei in acelasi timp..... de aici am dedus 3l in partea dinspre centrul cercului...
Rog desen.
Intrebare 2:
scot 500w pe 12v din 16 magneti 40*20*10 (25kg) cu 6 bobine (2 pe faza)?
La o latime a bobinei de 16.6mm si inaltime 8-8.5mm imi rezulta 66 spire de 1.4 sau 50 spire de 1.6 / bobina
Ce sarma imi recomandati sa folosesc?
Ai atasat desenul.Latimea bobinei este de 20mm.La bobina ai pe primul strat 7 spire(x1,4mm=9,8mm) si in total 14 straturi(20mm/1,4=14,28)O sa obtii 7 straturi x 7 spire si 7 x 6 spire, deci in total 81 spire/bobina.In realitate o sa vezi ca bobina se mai umfla, deci ori departezi putin magnetii, ori te limitezi la 13 straturi.Faci intai o bobina de proba si vezi ce tensiune obtii la 60 rpm.Sarma de 1,4 duce cam 23A.Fiind 2 bobine pe faza, va trebui sa mergi pe 12V.Adica maxim 300W.Poti incerca si pe 24V, depinde ce elice ai.
Vizitator mity2050
Multumesc pt. desen. Maine merg sa dau schita pt discuri la strungar.Va tin la curent cu testele dupa ce construiesc generatorul.Elice nu am..... ma voi apuca de elice dupa ce vad ce scoate generatorul.
