eoliana mea de 2,5kw
arcadius
este mai ieftin sa faci sus o punte strasnica decat sa cobori un cablu special pentru curentii aia! toata lumea vrea sa poata pune in balast direct statorul in caz de avarie dar la ce vrea sa faca arcadius, cablul va costa cat eoliana, se poate supra dimensiona sistemul de regulare sus! se coboara puterea constanta pe un fir normal, torsionabil de 2 fire! in sensul asta m-am si oferit sa fac rost de punti!
Vizitator pisica matache
O solutie eleganta ar fi urmatoarea;dimensionarea generatorului pentru o tensiune de iesire mare,necritica in ce priveste valoarea,80-120V,de exemplu,sau chiar mai mult.S-ar micsora sectiunea si pretul conductorului necesar,curentul la aceeasi putere fiind de 5 ori mai mic la 120V;tensiunea dupa redresare ar alimenta un convertor ce ar putea scoate la iesire,48 sau 24V,daca asta se doreste.Pretul convertorului ar fi cu siguranta mai mic,decat al cablului si diodelor ce trebuiesc folosite in varianta clasica.In plus,daca cu timpul se doreste trecerea pe o alta tensiune a acumulatorului,s-ar putea face doar modificand convertorul.
Vizitator tyc
In spiritul celor spuse de Pisica Matache ,stiti de ce s-a renuntat la instalatiile auto pe 6V?Pt ca implicau curenti prea mari si masiniile luau foc ,vara . S-a trecut la 12V dar la camioanele mari si/sau cu dispozitive actionate electric (lift ,electropalan) si aceasta tensiune e critica datorita curentilor mari necesari. Urmatorul pas a fost pe 24V ,iar la camioane pana acum e bine .La masinile actionate electric (ex. electrostivuitoarele) tensiunile de sistem sant de la 36V pana la 96V .La si mai mare tensiunea de sistem e de la 24V pana la 170V si 24V e numai pt pornirea motorului termic ,principalul consumator (23kW) e la 110V .Asa ca la puteriile acestea (7kW) se poate genera direct 230V .In acest fel se armonizeaza tensiunea generata cu tensiunea necesara consumatoriilor iar incarcarea bateriilor se poate face cu un invertor Desi consumatorii sant de curent alternativ ,la 50Hz, se pot alimenta direct fara probleme rezistente de incalzire,becuri cu filament ;masina automata de spalat trebuie alimentata de la retea dar consumul mediu e de 1,5kW/ciclu de spalare .Pt evitarea a 101 convertizoare sinus pur se pot modifica restul agregatelor din gospodarie care au in componenta motoare electrice prin adaugarea de motoare electrice de cc .Un exemplu e pompa de recirculare a centralei termice ,pe aceeasi teava se adauga o pompa cu motor de cc .
si cum torsionezi continuu 300amperi? iti dai seama de ce cablu vorbim?
eu nu inteleg de ce tot o dai cu cei 300 de amperi , in cazul in care cobori curentul continuu cu redresare regulator si toate alea sus ,asa cum pomenesti , pe cablu de coborare nu trebuie sa coboare tot aceeasi putere de 7kw fie ea in continuu fie in alternativ , daca cobori trifazic curentul nu se imparte in toate firlee, oare nu e mai simplu sa transporti in alternativ pe 3 faze (cum zice tyc ) eventual si nulul , eu ma gandeam ca ar fi mult mai bine sa cobori 6 fire ,faci ce vrei cu ele , le pui in sta triunghi , modifici reglezi etc , se arde o dioda la varful eolienei , sau eventual toata puntea spune-mi mie cum o infranezi ,crezi ca scoaterea din vant va tine ? iti spun eu cand incepe a se tura o vezi cum zboara la vecini cea mai plauzibila solutie e sa cresti tensiuna generata pentru a elimina dificultatile transportului unui curent mare, apoi jos un regulator destept in comutatie cobori tensiuna la cat vrei tu .
Vizitator tyc
Nulul se poate lega la 3 tarusi interconectati aflati la 1m sub pamant . Cablurile trebuie dimensionate la puterea maxima desi in mod normal nu se ajunge la ea ,dar accidental ...si cand ai un cablu retezat/topit pe care ai dat 100ron/1m i-ti vine sa razi! binenteles cu lacrimi de cracadiil (ma refer la marime) .Nici eu nu credeam ca un cablu cat mana poate fi retezat la moment ,pana nu am vazut ; totusi 7 kW nu se compara cu 200kW dar sa luam aminte ca un aparat de sudura tapan are 5kW si contactul se face prin Cu(~1000C) nu Fe(~1500C) ;daca e cablu de Al sa nu mai povestim . Si reclama cu Dorel nu e adevarata -cand nimeresti cu tarnacopul un cablu subteran de energie din scula ramane un ciot (pe care trebuie sa-l cauti) si din operator ori un om viu si supernorocos ori un cadavru sau mai multe - cablul lovit se transforma intr-un jet de Cu lichid care se ridica la ~10m de pamant . Revin la problema transportului energiei : de exemplu care e intensitatea necesara pt alimentarea unei locomotive electrice care e proiectata sa traga 50 de vagoane? De la linia de contact trage doar 2A . Cum pusca numai atat !? Pai ca tensiunea e mare .Oare pe cat sant eolienele industriale, sa zic ,din Dobrogea (si alea de langa Turda-s valabile) .
Vizitator tyc
Ai dreptate ,nu doar 2A.Si in stationare daca intra compresoarele ia mai mult de 2A.Cele 3 vagoane nu le 'simte' (nu creste curentul indicat) decat de la anumita viteza in sus .
vfp_mihai, pe cablu se coboara doar cei 2kw doriti restul se sunteaza sus. tocmai de asta am vorbit de supradimensionare la punte si regulator, sa nu existe accidente! la regulatorul pus langa baterii se poate arde puntea cand nu esti acasa sau noaptea si e acelas lucru, nu cred ca cei care si-au facut eoliene stau cu ochii in diode 24 din 24!
ce sens ar avea sa suntez sus , atunci cand ma bucur de energia produsa sa o pierd sub forma de caldura in aer , mai bine o bag in camera sau o transform in apa calda menajera , gandeste pozitiv ,orice gram de energie e pretios .crezi ca eu stau cu ochii pe punte :rade: te inseli amarnic , fac un dispozitiv pe alternativ care sami sesizeze supra tensiunea in caz de supraturare si cu un simplu releu comut pe o rezistenta de sunt si am treminat balciul.
perfect de acord cu utilizarea integrala a puterii generate, dar pentru un varf de putere (care trebuie suportat de cablu) e necesar un cablu foarte greu, prins de gat si atarnat in jos pe inaltimea stalpului, chiar si matisat pe o sufa e riscant! sunt cabluri speciale cu gel in ele apte la rasuciri dar costa de te ratacesti in zerouri!
Vizitator tyc
Poti pune circuite de avertizare la punti ,circuite sonore si daca 'canta' ceva acolo e bai.Cat despre apa calda si incalzire e buna iarna dar vara nu sti cum sa scapi de ea .Mai bine shuntezi cu ceva pompe de caldura .
