Caut BIOS
Mircea AR
Am primit niste placi de baza dar toate fara BIOS pe ele(patru buc).Ma intereseaza de unde pot sau cum pot sa ajung in posesia a doua BIOS-uri in prima faza(ele fiind patru buc.).Primul ar fi pt placa de baza GIGABYTE GA-P35-DS3 iar celalalt tot pt GIGABYTE GA-K8VM800M.Va multumesc tuturor.
  • Răspunsuri 7
  • Mircea AR
  • Stefan
Chiar nu stie nimeni pe cineva care se ocpa cu BIOS_uri(scris,reconditionat samd).S-au poate nu am postat unde trebuie,va rog sa-mi spuneti.Daca totusi aflati ceva contactati-ma pe mp.Va multumesc.
poti pune o poza (CLARA !) cu zona biosului ? GA-P35-DS3 (fara R/L) are MX25l8005 (nu stiu daca functioneaza doar cu master bios)GIGABYTE GA-K8VM800M are 39SF040 70-4C-NH
Vizitator poterasal
Bios pentru GIGABYTE GA-P35-DS3 : http://www.gigabyte.eu/support-download ... enter.aspx
Ai aici mai multe rev.
rev.1.0
rev.1.1
rev.1.2
rev.1.3
Depinde care ti le alegi tu
Bios pentru GIGABYTE GA-K8VM800M : http://www.gigabyte.eu/support-download ... enter.aspx
Sper ca iti e de ajutor astea
P.S : Selectezi acolo BIOS si downloadezi care crezi ca iti trebuie !
Va multumesc pt informatii.Problema este ca eu nu le am deloc pe placi,ca urmare as vrea sa le cumpar cumva.Ma gandesc ca daca este cineva care se ocupa cu BIOS-uri, chiar daca nu este de gigabyte se poate rescrie softul din el(daca este bios de pe o placa de asus sa se rescrie softul cu unul de gigabyte).Ce ziceti nu merge?Nu stie nimeni pe cineva care se ocupa cu asa ceva?
Vizitator fdc
Cauta " Attempting to Recover From a Bad Flash or Corrupt BootBlock " in thread-ul asta si incearca varianta prezentata acolo.
Daca e un alt port/device (si nu FDD) setat sa booteze primul, scrie imaginea cu utilitarul de flash pe un drive (HDD sau drive cu memorie flash) conectat la portul respectiv (folosind dd if=imagine_floppy of=nume_drive , in Linux, sau in Windows) - Drive-ul in cauza va fi suprascris/sters ! - sau scrie un disc optic, folosind optiunea de boot si de floppy emulation in softul de scris discuri ! Apoi incearca reflashing-ul.
omul nu are chipurile pe placa ! ce sa faca cu softul daca nu are unde sa-l scrie ?
adica ii lipste partea fizica, circuitul integrat, hardware-ul, cum naiba sa ii mai zi ....
am spus mai sus :
GA-P35-DS3 (fara R/L) are = MX25l8005 (nu stiu daca functioneaza doar cu master bios)
GIGABYTE GA-K8VM800M are = 39SF040 70-4C-NH
le gasesti pe ebay (aia pe SPI e cam scumpa) sau pe centrele de reciclare daca ai noroc.
daca placile sunt defecte ? sper sa nu te gandesti sa mai schimbi si un chipset :rade:
Vizitator fdc
OK. Banuiam eu, insa nu era clar despre e vorba. Deci ii lipsesc chipurile de memorie flash pe care e stocat BIOS-ul.In cazul asta, o solutie soft nu e suficienta (dar foarte probabil, totusi, necesara, daca chip-urile nu sunt pre-programate cu BIOS-ul necesar placii).Pentru achizitia chipurilor, intr-adevar, varianta cu eBay e cea mai sigura.
