Problema statie receptie microfon wireless
Vizitator dorumic
Vizitator dorumic
Buna ziua,
nu de mult timp am achizitionat un mic fara fir tip AKG compus din statie receptie si 2 buc microfon fara fir , cu iesire separata pe fiecare canal de microfon : model microfon : http://www.thomann.de/de/akg_wms40_pro_ ... al_ism.htm
De acum 4-5 luni a aparut o problema grava , sa va explic :
- pe canalul din stinga statia se porneste ( ledul de receptie aprins ) doar cind pornesc microfonul, pe canalul din dreapta acum ledul sta aprins continuu , chiar daca am microfonul inchis , am testat si iesirea pe acest canal si primesc niste pocnituri , la inceput nu se aprindea ledul de prezenta semnal pe canal, era intermitent, dar de 2 luni sta aprins tot timpul, eu am desfacut statia si daca tin mina pe placa unde este prinsa antena citeodata se stinge ledul, am schimbat si antele intre ele, dar apare aceeasi problema , un prieten care s-a uitat si el mi-a sugerat ca s-ar putea sa se defectat filtrul de pe intrare , acu daca stie cineva despre acest filtru unde as putea sa-l gasesc, eu pp ca e cel notat cu 814E , dar nu am gasit niciunde de cumparat ......
Daca am postat unde trebuie problema va rog sa-mi dati o mina de ajutor, multumesc anticipat .
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 2
  • marinescug
  • 2 luni mai târziu...
* Daca microfoanele admit comuta canalul.* Schema e partial simetrica. Incearca sa fiuri semnal de pe filtrul ceramic de 10.7MHz si sa-l pui pe alte demodulatro. Un moul FM dintr-un radio mai vechi. Trage cu urechea si ai facut niste pasi.* injecteaza apoi un semnal FM pe filtru. Trage cu urechea pe iesire.
