Problema alarma
Vizitator pr310d3r
Vizitator pr310d3r
Salutare, am o problema cu alarma la masina: masina avea inchidere cand am luat-o, am pus o alarma Pilot care dupa un timp a inceput sa dea rateuri, nu cupla tot timpul, suna aiurea, cand decuplam din telecomanda alarmei nu deschidea si usile la masina, si am schimbat-o cu alta alarma Pilot, unitatea centrala, si cu asta am aceeasi problema ca nu deschide usile, la armare se inchid, dar la dezarmare raman inchise si semnal de deschidere trimite alarma...ceva idei?
  • Răspunsuri 5
  • Dr.L
  • nascadorel
  • dancostea2002
Modulul de inchidere centralizata defect pe secventa de inchidere sau intrerupta conexiunea intre alarma si inchidere , scoate alarma din fisa si da comanda de inchidere si deschidere direct pe pini, pentru a fi sigur ca este inchiderea de vina si nu alarma.Bafta
nu alarma este problema ci modulul de comanda a inchiderii centralizate.daca desfci cutiuta aia este evident ,probleme de genul asta apar frecvent.de obicei se intrerupe cablajul si-i faci legatura sau mai grav se arde un tranzistorsi se inlocuieste cu un bc 171sau similar nu-i pretentios.bafta si spor la teaba!
Vizitator comfel
Decupleaza de la unitatea centrala.. inchiderea centralizata .actineaza butoanele de la telecomanda inchis -deschis si asculta daca releele din unit centrala functioneaza ,daca functioneaza verifica traseele ce duc la fiecare Actuator (motoras)Atentie daca la o usa motorasul deschide mai greu nici celelalte usile nu se vor deschide
schema o poti lua de aici.. dupa deschiderea schemei actioneaza dreapt jos pe schema ptr a o mari ........ :da
http://www.reno.ro/Alarma-Pilot-t162621.html
Vizitator pr310d3r
multumesc de raspunsuri, am uitat sa mentionez ca am telecomanda separat pentru inchidere centralizata si functioneaza, s-a uitat un prieten care se mai ocupa si cu alarme la masina si nu a reusit sa-i dea de cap; zicea ca alarma trimite semnal de decuplare, dar e prea slab semnalul sau prea scurt...
