Vizitator six Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 am si eu o nedumerire, vreau sa montez o incalzire auxiliara pe masina (gen webasto) si odata cu ea a 2-a baterie, doar pentru asta, in ideea ca daca o las o noapte pornita sa nu-mi omoare bateria principala a masinii, ci doar pe asta, daca se descarca se opreste si gata.nu vreau sa pornesc masina cu a 2-a baterie, am vazut un topic asemanator, dar implica accesorii de sute de euro, eu vreau doar sa incarc bateria a 2-a (ceva mic de matiz, de 35-40A).acum intrebarea, pot trage 2 fire de la bateria principala si pe unul dintre ele (+ sa zicem) sa pun o dioda astfel incat sa ajunga curent in baterie sa o incarce, dar sa nu suga curent consumatorii montati pe bateria asta din bateria "principala"daca da, cam ce dioda sa nu se arda? Link spre comentariu
Vizitator six Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 nimeni nu stie? Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 1.Se poate.2.Dioda de 10A.3.Siguranta de 6A pentru noua baterie (inseriata cu dioda) si una inseriata cu consumatorul auxiliar (nu stiu puterea lui).4.Orice modificare implica un risc la ..asigurare!5.Astept sa ma contrazica colegii . Link spre comentariu
Vizitator six Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 multumesc pentru raspunsuri, puterea instalatiei e de aprox. 25w cred. Link spre comentariu
dorel_81 Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Nu stiu daca e prea stralucita ideea cu dioda intre prima si a doua baterie. Sa luam in calcul posibilitatea ca uiti peste noapte incalzirea auxiliara pornita, bateria auxiliara se consuma, iar bateria principala a masinii avand un voltaj mai mare decat bateria auxiliara o incarca prin dioda pe cea auxiliara, motorul fiind oprit nu mai are cine sa incarce bateria principala, deci n-ai rezolvat nimic si ramai cu 2 baterii descarcate dimineata. Daca tot vrei sa pastrezi dioda aia, mai poti monta un releu cuplat la contactul masinii in asa fel incat atunci cand opresti motorul masinii sa intrerupa circuitul dintre cele 2 baterii ca sa-ti ramana bateria principala incarcata. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Se poate monta un releu control tensiune,care sa-ti cupleze bateria pe incarcare doar cand merge motorul,in rest e separata complet de restul circuitului masinii,releul poate fi alimentat din contact cheie sau contact separat...la alegere.Cred eu,e cel mai simplu si eficient scopului propus.LE-deja vad ca ti s-a propus solutia,nu mai pot sterge postul. Link spre comentariu
