Den Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Se aude bine,consuma mult, si...arde(deci efectiv arde).Cam atat. Tensiunea maxima de alimentare pe care l-am testat si fuctioneaza stabil este de +- 14v cu irf in capsula to220ab.Finalii pot fi de orice tip canal n si neaparat originali. Personal am folosit rfp50n06.Pentru tensiuni mai mari/puteri mai mari se pot folosii alti finali in capsule cu randament mai ridicat decat to220. Excelent ca amplificator de casti,dar suficient si pentru niste incinte mai bune.Tensiunea de alimentare pentru folosire la casti este suficienta de +- 6v. Transformator minim 40Wa. Astept inbunatatiri.R9 si R6 se pot exclude,nu exista nici o diferenta in functionare.Rezistenta pe iesire pt. casti ar fi bine sa fie pusa,desii majoritatea nu o fac. Are nevoie de intarziere la cuplare prin releu,neaparat pentru folosire la casti.Exista ceva tensiune la pornire care poate duce la defectarea castilor. Rezistenta de putere R7 este de la 3r la 22r in cazul folosirii la casti. Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Transformator minim 40W Se alimenteaza din el si filamentele de la MOS?Serios vorbind, nu e de mirare! R7 fixeaza curentul prin MOS la valoarea de 1,8A si la tensiunea de alimentare de +/-12V (24V) e clar ca are un consum maricel, disiparea de caldura fiind pe masura. Cu valorile mai mari ale lui R7 va scadea curentul prin final si va fi suficient pentru o sarccina de impedanta mare, in cazul utilizarii castilor. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 R7 este acum de 3 ohmi, ceea ce da un curent de 200 mA aprox, deci e ok. Totusi n-ar trebui sa friga cu doar 5W disipati! Vezi sa nu oscileze!R6 si R9 NU este indicat sa le scoti, de fapt R9 pune-o tot de 220 ohmi ca si pe mosfetul de sus. Chiar daca in cazul tau ampliful e stabil nu stii ce se poate intampla daca folosesti alti mosfeti sau daca cumva pui o sarcina mai ciudata. Am vazut o gramada de mosfeti osciland din lipsa acestor rezistente(sau valoare prea mica) deci nu vorbesc prostii. Rez alea sunt ieftine si nu ocupa mult loc, deci n-are niciun sens sa renunti la ele.In plus:C1 e prea mic, impreuna cu R1 creeaza un filtru trece sus cu frecventa de taiere pe la 32 Hz, ceea ce e un pic cam sus. Pune-l de 1-2 uF, se gasesc fara probleme.In serie cu C1 adauga o rezistenta de 100-200 ohmi pentru a fi mai eficient filtrul trece-jos format de ea ci C2(daca nu o pui, rolul ei este preluat doar de impedanta de iesire a sursei care conduce ampliful care poate fi foarte mica). De asemenea C2 mai poti sa il maresti pana pe la 470pF-1nF. Link spre comentariu
Den Postat Iulie 9, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2010 Sa nu se faca vreo confuzie,R3 nu se leaga la R4. C1 il am pus de 2.2uf nepolarizat.O sa pun si o rezistenta in serie cu c1,unde o mai pun nu stiu.. Din pacate nu am cu ce sa vad unde ar putea sa oscileze,doar ca tensiunile sunt stabile prin schema.Deci R9 o pun tot la 220r pt. a evita eventuale probleme. Acum,am testat NE5534 cat si LM358.Am impresia ca se aude mai bine cu lm358.In schimb cu ne5534 se poate folosii o alimentare de +-20v (40v),iar puterea pe difuzoare ar ajunge pana la 17w pe o sarcina de 8 cu R7 modificat la 0.3r..1r,iar finalii in capsula TO-247 (IRFP150N) Mai multe detalii de acest tip de etaj final se gasesc aici: http://sound.westhost.com/project83.htm La montajul meu cel mai bun compromis l-am gasit la o alimentare de +-12v (24v),R7 modificat la 3r,unde am putere suficienta atat pentru incinte cat si pentru casti.Cam prea mult pt casti,dar se poate pune o rezistenta de limitare pe iesire..pana la 100r/1W.Eu unul nu pun,consider ca nu o sa sar calu din volum. La +-12v(24v) cu iesirea pe difuzoare,pe un radiator de placa video de generatie mai noua(10x12cm fara aripioare-fabricantul spune cam 60W disipare pasiva),l-am testat peste o ora cu volumul catre maxim.Radiatorul deosebit de fierbinte,poti sa-l atingi dar nu poti sa tii degetele mai mult de 3 secunde :smt103: .Dar ramane stabil si functional.De fapt eu am incercat sa-l prajesc.Eram convins ca va crapa fara ventilatie Link spre comentariu
