Semnalizari america
Dragosule
Salut...Vreau sa fac semnalizari tip america(cand nu semnalizez, becul semnalizarii sa stea aprins in proportie de 20-40%) Mentionez ca am incercat cu bec cu 2 filamente dar nu mi-a reusit pentru ca mi se ardea siguranta. Am legat un filament de 5W pe pozitie si celalalt de 21W l-am lasat pe semnalizator.Va rog mult sa ma ajutati...Multumesc
  • Răspunsuri 18
  • Dragosule
    9
  • remus68
  • iulicuta2000
  • Aelfo
Legi in paralel pe becurile de semnalizare, printr-un releu, un circuit de alimentare de 5-9V (aici poti face diverse incercari). Daca semnalizezi sa nu fie conectat acest circuit secundar, iar cand nu semnalizezi sa ai pe becurile de semnalizare o tensiune de cat doresti tu (5-9V).
:nas: Depinde ce releu de semnalizare utilizezi.La alea "americanesti" e simplu: becul e cu doua filamente: cel de 5W este la pozitite si sectiunea de 21W functioneaza la semnalizare (eventual si frina!). In anii '50...'70, majoritatea camioanelor si autoutilitarelor aveau acest sistem de iluminare la lampile de spate (ultimile vehicule romanesti care au utilizat acest sistem fiind autoutilitarele TV12).
Pai asa am facut si eu.. ca ma intereseaza doar in partea din fata a masinii.. adica in far sa stea aprinsa ...Am pus un bec cu 2 filamente. un filament legat la pozitie si celalalt lasat la semnalizare... Dar nu mi-a reusit pentru mult timp.. dupa vreo 2 min cand am coborat din masina deja nu mai mergea unu si apoi celalalt... si mi s-a ars si siguranta de la pozitie
Ai facut vreun scurtcircuit la conexiuni. O siguranta auto de 6A permite alimentarea unor consumatori cu puterea totala de 70W pe acel circuit. Nu cred ca doua becuri de 5W montate suplimentar, sa iti arda siguranta.
siguranta era de 7.5Chiar nu stiu ce sa fac.. sa mai incerc sa mai leg o data de pe pozitie pe un filament si celalalt pe semnalizare.. dar e urata treaba ca becurile cu 2 filamente sunt albe.. si mie mi-ar trebui galbene-portocalii. Le-am colorat cu spray si se vedea destul de bine...Mi-a mai zis un electrician auto ca se poate printr-un montaj.. stabilizator de tensiune.. si multe altele. dar e prea costisitor. !!!
Becurile cu doua filamente (21+5W in fasung BA15d) ar trebui sa functioneze fara probleme (5W la pozitie si 21W la semnalizare). Evita totusi sa utilizezi becuri de provenienta chinezeasca, care incep sa ne inunde piata si sint foarte putin rezistente in timp. Ai grija la modul cum protejezi becul in suportul de montaj, astfel incit sa nu ajunga la el picaturi de apa, praf sau noroi.
sigur buba e un scurt ceva,sau ai pus firele invers la bec(semnalizarea pe pozitie si invers)
la cazanul meu(oltcit) am asa ceva de ceva timp si merge brici :da
Posted Image
Ai mare grija la conexiuni si utilizeaza fasunguri originale. Trebuie sa fii atent la montarea becurilor in fasung - tipurile de becuri cu doua filamente (de 5+21W cu fasung BA15d) au un singur sens de montare: pe partea laterala a partii metalice a becului se gasesc doua "puncte" situate la distante diferite fata de capatul cu contacte, tocmai pentru a nu monta becul invers in fasung.
  • 3 săptămâni mai târziu...
