kata_tel Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 am leduri multicolore de 10mm. de cat sai pun rezistenta sa se aprinda rosu. vreau sa folosesc la un stop pe frana sa fac un flah ca la politie 5 cu 5. Link spre comentariu
gabiferaru Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 ...sa fac un flah ca la politie 5 cu 5. De ce vrei tu sa faca asa? Link spre comentariu
kata_tel Postat Iulie 8, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2010 asa le-am cumparat nu erau rosi. dar cum sa fac sa mearga ar fi frumos asa. stiu ca pt rosu e 2v iar verde 3,2v, albastru 3,1v. Link spre comentariu
gabiferaru Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 ...ar fi frumos asa.Cum? Link spre comentariu
gabiferaru Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Absolut splendid... de ce ti-ai face asa ceva la masina? Link spre comentariu
kata_tel Postat Iulie 8, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2010 e cu doua 555 cred se repeta. doua montaje dar iese fain. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 asa le-am cumparat nu erau rosi. dar cum sa fac sa mearga ar fi frumos asa. stiu ca pt rosu e 2v iar verde 3,2v, albastru 3,1v....nu tensiunile conteaza, ci curentul prin jonctiunile LED-ului...ar fi bine sa-l limitati la 20mA.R de mai jos=62 ohmi(un 47+un 15 ohmi serie, daca nu-i de 62 direct), pt. 20 mA.http://i40.tinypic.com/24lpni1.jpg Link spre comentariu
Vizitator marius93d Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Cea ce vrei tu sa faci se numeste stroboscop http://elforum.info/search.php? Link spre comentariu
kata_tel Postat Iulie 9, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2010 sa zicem daca alimentez ledul la 12v . i=20ma=0.02a rezulta r= u/i=12/0.02=600ohmi. si ar trebui sa se aprinda rosu nu? am o lampa solara si acolo ustiu cum face montajul ei sa se aprinda ledul acela in toate culorile dar pe rand nu amestecat. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 sa inteleg ca nu esti asa sigur ce led ai ? am leduri multicolore de 10mm. de cat sai pun rezistenta sa se aprinda rosu. vreau sa folosesc la un stop pe frana sa fac un flah ca la politie 5 cu 5. iti recomand sa aflii ce led ai si dupa cauti schemele experimentare pe forum (smecher 555-ul ala de pe youtube ) Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 Ca sa te putem lamuri trebuie sa spui cati pini are led-ul. Variantele sunt cam asa:2 pini: e bicolor, si cele doua led-uri sunt puse antiparalel, adica intr-un sens al curentului functioneaza unul, intrun sens celalalt. Functie de care il vrei folosit se aplica recomandarile de curent si tensiune.3 pini: e bicolor, cele 2 led-uri au fie anodul(+) comun fie catodul(-) comun. Se leaga pinul comun la bara corespunzatoare de alimentare iar celalalt pin prin rezistenta la ce vrei tu, respectand recomandarile de curent.4 pini: e tricolor, RGB, se aplica teoria ca la 3 pini doar ca ai 3 led-uri si nu doua. Link spre comentariu
kata_tel Postat Iulie 9, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2010 http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=5214 asta am eu cu 2 pini. dar ei nu dau date tehnice.ma uit si la zextar cred ca sunt la fel. u ledul l-am alimentat cu 12v cu o rezistenta de 1 kohm si sa aprins albastru amm pus alta si rosu. si are 2 pni. e o tehnica noa aparuta la leduri. cum e si ledul cu flash de ex. am alimentat . se aprind trei culori rosu verde albastru.un mixt. :cry: nu prea merge unde vreau sal folosesc eu. http://www.trilulilu.ro/katatel/e5efbe07605c11 am postat aici pe youtube nu ma lasa sa deschid cont. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 3 posturi unul dupa altul nu ti se par ca incalca regumalentul? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 Eu recunosc ca nu stiam de astfel de led. Dupa filmul pus inteleg cum functioneaza. E o vrajeala chinezeasca. Cel mai simplu o rezolvi cu led-uri separate. Link spre comentariu
