manely Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Salutare!!Am dat de o schema pentru alimentarea din masina a unui CD-rom de PC, postez schema si intrebarea este: Schema este functionala??Astept Raspunsuri!Multumesc!! Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Teoretic ar fi buna daca tensiunea la masina ar fi de 12V. Dar la masina ai pana la 14,4 V poate chiar si mai mult. Depinde de cat incarca alternatorul (reglat releul de tensiune). Asa ca eu nu as risca sa-mi distrug CD-romul. Daca ai stabiliza si tensiunea de 12V ar fi altceva.Si asa cum este data schema nu va scoate 5V ci 4,4 V. Link spre comentariu
manely Postat Iulie 8, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2010 Da, la masina am masurat cu aparatu de masura si am fix 14,4v. Daca ii pun un zenner de 12v pe tensiunea de 14,4v este treaba buna? Sau dati-mi o solutie cat mai buna si la indemana. Multumesc! Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Daca CD romul nu consuma mai mult de 0,5A si pe 12V si pe 5 v poti folosi un LM7812 si un LM7805 fiecare cu radiator. Intrarile le legi la + (de la masina), masele la - .Cred ca este cea mai simpla solutie. Link spre comentariu
manely Postat Iulie 8, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2010 Eu ma gandeam sa-i pun o dioda 1n4007 inseriat cu plusu 14,4v si dupa dioda sa-i pun un zenner ca sa stabilizeze tensiunea la 12v, dioda inseriata o pun ca sa conduca numai intr-un sens, in caz ca pun zennerul ca sa nu stabilizeze toata instalatia masinii. Sper ca m-am facut inteles.Astept opinii!Multumesc!! Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 NU exista asa ceva,cand depasesti tensiunea zennerului (12v in cazul tau) el incepe sa conduca si se incalzeste samdD-aia se pune o rezistenta in fata lui,ca sa cada pe ea diferenta de caldura si sa nu se incalzeasca prea tare zennerul. Dar treaba asta se foloseste pt curenti mici,nu pt 500mA.Daca pui dioda aia in fata,ansamblul "va stabiliza tensiunea masinii" (impropou zis,practic vei arde zennerul si dioda prin supraincalzire) la tensiunea diodei zenner+0,7v (cat cade pe dioda)Asculta sfatul lui Relav,e cea mai simpla solutie! Link spre comentariu
manely Postat Iulie 8, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2010 Daca fac stabilizarea de 5v dupa schema care am postato si stabilizarea de 12v cu LM317T(reglabil) este treaba buna???? Link spre comentariu
manely Postat Iulie 8, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2010 Am gasit prin piesele mele 3 bucati 7812 si 1 bucata 7805. Pe CD-rom scrie ca consuma 1,5A pe 5v si 1,5A pe 12v.Rezista stabilizatoarele 7812 si 7805 la acest curent? Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Nu merg. Ele rezista la 1 A. Uita-te aici : http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... CB0Q9QEwBA Link spre comentariu
Myhayxx Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 un prieten avea cd-rom in masina. el si-a cumparat un incarcator auto universal. 12 v avea direct de la baterie iar pe intrarea de 5 folosea incarcatorul. se gasec cam la vre-o 20-25 RON la el nu s-a ars dar incearca totusi sa stabilizezi tensiunea Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=1 ... rom+masina http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=2 ... rom+masina Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Pt 5v foloseste schema de susIar pt 12v folosesti aceeasi schema doar ca pui un zenner de 12v si condensator la 16vVad ca cineva nu a cautat inainte de a deschide un nou topic . Oare cum e cu regulamentul,se aplica sau nu? Link spre comentariu
moro Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 Foloseste circuite dedicate tensiunilor de genul 5V - 12V care suporta amperaje de pana la 3 Amperi gen LM2576 s.a.m.d Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 manely ce faci cu un CD-rom pe masina? ai chef sa se intrerupa melodia din5 in 5 metrii ? sau mergi numai pe autoband ? CD-rom este facut pentru un mediu mult mai pritenos. consuma mai mult de 1A pe fieare ramura ? --> http://i26.tinypic.com/zvymio.jpg un moft --> http://i26.tinypic.com/j9yfbd.jpg aici am vazut ca mai lipseste ceva, radiatoarele ! --> http://i27.tinypic.com/2q19pqw.jpg Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 Da,consuma pana la 1,5A pe fiecare ramura Link spre comentariu
