hpavictor Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 SOA la tranzistorii bipolari scade drastic cu cresterea temperaturii , la +/ - 100V ( PA1600 ) fara o racire eficienta nu scapa finalii.....testele se fac obligatoriu cu toate cele 5 perechi de finali , daca doriti sa evaluati performantele la putere maxima si puteti obtine , in cazul alimentarii la 230V alternativ in priza , 800W pe o sarcina de 4 ohmi , cu distorsiuni minime , sub 0,5 % , total invizibile cu ochiul pe ecranul osciloscopului , evident inainte de limitare . In conditiile aplicarii unui semnal muzical ( simulat cu zgomot roz cu factor de varf 12 dB , in banda 10 Hz - 40 KHz , nu semnal sinusoidal continuu la 1 KHz sau alta valoare! ) aparatul disipa fara probleme.....schema are un randament de 55% , restul e caldura ! Faceti un simplu calcul matematic si veti descoperi ca are motive ca sa se ambaleze termic , in cazuri extreme , puteti suspecta ca cineva neautorizat a inlocuit ventilatorul original cu altul , care are un debit de aer mai mic....puteti sa atasati o fotografie cu ventilatorul montat pe carcasa , sa putem vedea despre ce este vorba ? Mult succes , Victor Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Gata , am reusit sa intru in posesia unei parti din schema amplificatorului Menadi PA1600 , fabricat intre anii 1998 - 2000 , si poate si mai tarziu , din stocurile ramase....estimez pana in 2003 Desi lipseste o parte din schema , respectiv circuitul de softstart ( pornire lenta concomitent cu formarea electroliticilor de filtraj ) circuitul de protectie ce include temporizarea la pornire , deconectarea la ultrasunete , infrasunete , depasirea unui prag de temperatura maxim admis , deconectarea instantanee la oprire , indicarea prezentei semnalului si a supramodularii etajului final cu LEDuri . si comanda in doua trepte a ventilatorului , pentru a preveni uzura acestuia si colmatarea cu praf a radiatorului , fapt ce necesita o intretinere periodica ( aspirarea prafului ) , practic schema acestui circuit de protectie este asemanatoare cu cea de la MA1300 . Suspectez ca pe schema etajului final s-a strecurat o eroare , respectiv valorile rezistentelor din circuitul limitator SOA nu sunt cele reale , poate mai sunt si altele , daca aveti o alta opinie va rog sa o postati , deoarece poate fi de folos multor colegi de forum..... Link spre comentariu
Victor Postolachi Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Da va multumesc ff mult pentru schema si as spune ca eri cind am facut masurarile nu am verificat cu osciloscopul cind am reglat curentul de mers in gol, astazi de la inceput am aplicat un semnal de 20 KHz/ 50mV si am opservat ca sinusoida avea niste inclinari (distorsiuni mici) dupa inlaturare functioneaza bine asa cu 4 perechi de finali , de incalzit se incalzeste din cauza ca aripioarele radiatorului nu sunt indoiate in interior ca sa se raceasca mai repede cu ajutorul ventilatorului, ventilatorul l-am reglat la 35*C sa actioneze cu o mai mare turatie. Cei doi finali inca nu i-am procurat, pinace lucrez la acest canal cel lalt nu are nici un final. Circuitul de soft-strat a ramas numai PCB-ul fara nici un component, protectia este OK . Multumesc tuturor pentru ajutor si pareri! Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Ventilatorul pare a fi cel original , SUNON , dar vad ca are dezlipita eticheta pe care scria modelul de fabricatie , si in general indica ca cineva a demontat ventilatorul pentru a-l curata sau a-l repara ....daca vi se pare ceva suspect , puteti sa-l inlocuiti fara mila , fiabilitatea intregului aparat tine de calitatea acestui ventilator...prezinta vibratii sau zgomote ciudate in functionare ? Cautati un ventilator cu dimensiunile 120x120x38 , la 24V dc , cu cel mai mare debit pe care il poate aduce distribuitorul Dvoastra preferat de componente electronice......cautati mai multe oferte si gata ! il inlocuiti ! Link spre comentariu
Victor Postolachi Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Da ventilatorul face oleaca de zgomot trebe schimbati rulmentii dupa atitia ani de functionate ar trebui si de inlocuit cu altul nou, insa eu m-am gindit sa pun inca unul in fata dar nu am incercat , loc parimise este.Referitor la schema postata de dumnevoastra ,nu aveti vreo varianta scanata ca nu se inteleg nominalul componentelor sau eu ceva nu fac corect....Multumesc inca odata! Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Sper sa fie mai vizibil dar nu am scanner la indemana , captura o fac cu camera foto a telefonului ! Degeaba mai puneti un ventilator , cantitatea de aer este aceeasi , trebuie un ventilator cu debit mai mare , nu doua la fel ! Link spre comentariu
Victor Postolachi Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Va multumesc fffff mult pentru schema o sa-mi fie de ajutor. Sint si oameni buni pe lume! D-nul Dj4you m-a rugat sa pun poze cu placile , am si facut. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Incerc sa ajut pe toata lumea , iar daca imi sta in putere , o voi face intotdeauna ! Link spre comentariu
Victor Postolachi Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Buna tuturor!Astazi am procurat cei doi finali cu acelas numar ca si ceilalti, ampliful merge super dar cind ajunge la temperatura de 68*C licareste ledul de la DC/term si la 70*C releul de pe esire decupleaza respectiv ventilarorul raceste radiatorul la 65-68*C si se comuta din nou. Intrebarea mea catre d-nul Hapvictor: asa si trebue sa fie la ampliful respectiv sau este vreo problema cu protectia? Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Da , protectia detecteaza infrasunete sau ultrasunete , sau semnal dreptunghiular , supratemperatura si deconecteaza.....ar mai putea fi condesatori electrolitici uscati sau valori prea mici in detectorul de DC ....protectia termica se regleaza astfel : se scot etajele finale din carcasa , nu sunt necesare , doar protectia ramane alimentata , se scoate senzorul NTC de pe radiator ( pe fiecare canal ) si se baga intr-o cana cu apa care fierbe ( 100 grade ) si se regleaza din semireglabil pana deconecteaza , la fel si pe celalalt canal , atentie sa nu uzi firele sau sa te arzi , eu foloseam un fierbator electric......clip-ul se regleaza astfel : se pune sarcina de 4 ohmi pe amandoua iesirile ( trebuie doua rezistente de sarcina obligatoriu ), se apasa butonul bridge de pe spate , se baga semnal de 1 KHz sinusoidal numai in canalul B , si se urmareste pe iesire forma semnalului cu osciloscopul , reglajul pe amandoua canalele se va face in acest caz doar din volumul canalului B , iar cand ajunge sa distorsioneze ( limitarea in sarcina trebuie sa fie simetrica si curata , fara paraziti etc ) , tot pe circuitul de protectie ai semireglabil pentru pragul de clip , separat pe fiecare canal , vezi ca pe canalul A o sa fie semnalul inversat , dar nu e o problema , asa trebuie , in functionarea normala totul este OK , doar in bridge canalul B este master , asa a vrut Dnul Menadi , sa fie diferit....calibrarea clip-ului nu e grea , dar sa identifici mai inainte care sunt semireglabilii , si sa nu ii incurci ( ca si id meu , hpavictor nu hapvictor , sper ca stii de gluma ) ! Mult succes si auditii placute ! Link spre comentariu
Victor Postolachi Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Ceia ce tine de clip am facut eri, insa cu temperatura nu m-am gindit ca asa se face, interesant. Acu plec la serviciu si ma apuc de treaba sa vedem ce ese. Scuzati pentru schimonosirea numelui, se mai intimpla dn-le hpavictor, mii de scuze!!Numai bine!! Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Ceia ce tine de clip am facut eri, insa cu temperatura nu m-am gindit ca asa se face, interesant. Acu plec la serviciu si ma apuc de treaba sa vedem ce ese. Scuzati pentru schimonosirea numelui, se mai intimpla dn-le hpavictor, mii de scuze!!Numai bine!!Nu sunt necesare scuze , pot intelege ca este vorba de o simpla eroare de scriere , se intampla probabil si altora , mai neinvatati cu alfabetul latin si limba romana corecta , literara.....de la Dvoastra nu am aceasta pretentie , dar de la cei din Romania.....eram curios cum au ajuns amplificatoarele Menadi la Chisinau , nu cunosc sa fi existat distribuitor oficial al produselor Menadi in Moldova , doar cateva discoteci , la nivelul anului 2000 , gen Millenium sau Star Trak ( ? ) daca or mai exista , prima avea echipare completa sunet si lumini , iar a doua doar lumini ( roboscanere si moving head DMX de fabricatie Menadi , o alta premiera in Europa de Est adica tari foste comuniste )As fi dorit sa scrieti parerea utilizatorilor despre produsele Menadi ( daca mai exista , daca amplficatorul pe care il aveti in service este deosebit fata de alte marci autohtone CSI ca proiect , solutii tehnice , constructie , calitate , performante , auditie buna sau nu , cu amanunte daca este posibil ) daca mai exista ceva asemanator in tarile invecinate .....puteti scrie ( chiar va incurajez ) de bine si de rau , trebuie sa aflam adevarul , nu se supara nimeni pe Dvoastra , dupa ce terminati reparatia doresc sa faceti o evaluare a performantelor si sa o prezentati pe forum . Multumesc anticipat , cu respect , Victor Link spre comentariu
Victor Postolachi Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Sint bucuros ca conlucram pe domeniul respectiv , sondajul am sa-l fac in curind cu detinatorii de pe ici cine a mai avut, dar pe data de 9 octombrie personal am s-a verfic ampliful respectiv afara la o nunta cam de vreo 200 persoane cu 4 boxe fixate pe stative, respectiv am sa pun niste poze.Din explicatiile dumnevoastre anterioare referitor la protectia termica inteleg ca trebuie sa decupleze releurile la temperatura de 100*C, este corect sau nu?Ozi buna!! Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Pai si pe la Dvoastra apa fierbe tot la 100 de grade ?Asta este metoda mea , care functioneaza garantat la finali originali.....in mod normal , protectia la supratemperatura trebuie sa protejeze doar daca nu mai functioneaza ventilatorul.... Link spre comentariu
Victor Postolachi Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Pai si pe la Dvoastra apa fierbe tot la 100 de grade ?Asta este metoda mea , care functioneaza garantat la finali originali.....in mod normal , protectia la supratemperatura trebuie sa protejeze doar daca nu mai functioneaza ventilatorul....Nu, la mine la servici apa contine freon si a fiert cam greu la temp de 97*C am masurat cu multimetru, insa protectia a decuplat la 70*C am rotit de la semireglabil si s-a rezolvat. In limitare imi apareu niste distorsiuni(ingrosarea sinusoidei) am inlocuit condensatorii de 0,1 MKf 250V si merge ff bine.Am sa vad cu boxele cum va merge afara siapoi concluzia finala AAA s-a nu uit, l-am verificat si in 2 Omi 1kHz merge super, dar pe spatele amplifului scrie min 4 omi , a dat un rezultat bun. O seara buna in continuare!!!! Link spre comentariu
