Mircea Crisan Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Ai folosit ExpressPCB dar ai gresit planul de lucru.Userul Nekkerman are cablajul pentru PA300 realizat in Sprint-Layout.Poate te intelegi cu el. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Nu merita PA300 . Uita-l ! Este entry level ...Mergi la sigur pe triplet Darlington EF .E reteta succesului garantat . Link spre comentariu
ianny Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Ai folosit ExpressPCB dar ai gresit planul de lucru.Nu inteleg ce vrei sa spui. Link spre comentariu
ianny Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Am lamurit-o pe privat cu domnul Mircea.O zi buna,Iani. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Si care este finalitatea celor de mai sus ? Link spre comentariu
ianny Postat Octombrie 26, 2013 Partajează Postat Octombrie 26, 2013 Scuze de intarzierea raspunsului, e vorba de cum am desenat cablajul top si bottom. Momentan acest proiect ramane doar pe hartie deoarece am rezolvat problema la alte module care nu mergeau si acum merg.Multumesc tuturor pentru sfaturile date.Iani. Link spre comentariu
Vizitator Fly Ku Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 buna seara, am gasit la un amic aruncat in garaj acest amplificator PA600 curatat de praf putin, am alimentat si culmea functioneaza, insa un canal se aude foarte incet - nu am finali arsi, ori piese care sa para defecte; ledul verde de "signal" se aprinde foarte slab la canalul respectiv ma puteti ajuta cu o sugestie? va multumesc Link spre comentariu
Vizitator Fly Ku Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 rezolvat - comutatorul BRIDGE defect , amplificatorul functioneaza perfect Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Comutatoarele stereo bridge au fost si sint o mare problema la amplificatoarele Menadi si Mach Audio (Senia). Link spre comentariu
Vizitator florentinel Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Buna ziua am si eu un amplificator menadi PA600 si unul din canale nu merge mai exact acela dinspre ventilator, mentionez faptul ca ledurile rosii la ambele canale sta aprinse tot timpul acelea de la DC TERM si si cele de sus primele rosii, iar pe canalul care nu merge nci ledul de la semnlal nu licare ca ce-l de la canalul care merge.... licare dar foarte foarte slab cand dau volumul la maxim pe canalul respectiv si in boxa se aude foarte foarte incet melodia cu volumul maxim maxim, ce ar putea fi? va rog domnule Victor poate ma ajutati si pe mine pt ca am vazut ca ati lucrat cu aceste puteri. va multumesc , stima. Link spre comentariu
Vizitator florentinel Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Salutare am rezolvat cu canalul respectiv era de la butonul bridge am schimbat si merge perfect dar au ramas ledurile de la dc term si peack cele de sus au ramas inca aprinse si nu vrea sa se stinga ma puteti ajuta va rog? multumesc Link spre comentariu
