Vizitator eduardi Postat August 31, 2005 Partajează Postat August 31, 2005 Salut,Vreau sa stiu cum si daca se poate alimenta o camera video digitala sony dcr-hc14e) cu un acumulator de 12v 7Ah, in conditiile in care camera se alimenteaza de la acumulatorul original la 7.2v. Multumesc. Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 31, 2005 Partajează Postat August 31, 2005 si cati amperi consuma camera ?? Link spre comentariu
Swat Cat Postat August 31, 2005 Partajează Postat August 31, 2005 nu o alimenta pe la baterie.... baga pe la mufa de incarcare... iti trebuie vreo 8.5V ....pui si tu un LM7809...merge si la 9 volti Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 31, 2005 Partajează Postat August 31, 2005 Camera consuma mai mult de 1A deci ar trebui un stabilizator + tranzistor de putere pus pe un radiator destul de mare asa ca nu mi se pare practic pentru o camera video plus ca o sa arate ca naiba. Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 31, 2005 Partajează Postat August 31, 2005 nu o alimenta pe la baterie.... baga pe la mufa de incarcare... iti trebuie vreo 8.5V ....pui si tu un LM7809...merge si la 9 volti nu stiu daca e bine asa ....... luam ca exeplu telefoanele mobile .... la care scrie in cartea tehnica sa nu fie conectat la incarcator fara acumulator ....... in cazul camerelor nu este la fel ?? :blink: Link spre comentariu
Swat Cat Postat August 31, 2005 Partajează Postat August 31, 2005 pai nu vb fara acumulator...CU.... ca sa nu fie probleme....cred ca se poate si fara....am vazut pe la flanco camere pornite fara acumulatori dar cu incarcator ... Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 31, 2005 Partajează Postat August 31, 2005 Merge si fara acumulator nu asta ar fi problema. Chiar nu se gaseste acumulator original sau e asa scump sa nu merite ? Daca ar fi o vechitura de camera as mai zice ca merita incercata improvizatia ... dar la o camera noua ca a ta n-as recomanda. Link spre comentariu
Vizitator eduardi Postat Septembrie 1, 2005 Partajează Postat Septembrie 1, 2005 Va multumesc pentru idei. cred ca o sa mearga.Si daca se gaseste ?sigur ca Da, dar este foarte scump . 6-7mil lei, pe cand un acumulator ca acesta de 12v costa 600.000 lei. Va multumesc, daca mai aveti si alte idei le astept. Link spre comentariu
electricu" Postat Septembrie 11, 2005 Partajează Postat Septembrie 11, 2005 Cand o sa faci aceasta "adaptare" sa verifici cu mare atentie tensiunea si curentul debitat la iesire de noua ta sursa.E pacat sa faci vreo greseala costisitoare :death: Link spre comentariu
Vizitator arteka Postat Aprilie 29, 2006 Partajează Postat Aprilie 29, 2006 cred ca solutia este mai simpla ia uitate bine pe incarcatorul care lai primit cu camera si vezi ce scrie la output. si eu am o camera jvc de genul tau ia la output imi scrie 11 V 1 A, cea ce cred ca scrie si la tine. intradevar bateria este de 7.2 dar alimentarea de la incarcator ar trebui sa fie 11 V.Acuma nush daca, cam functioneaza la 12 V insa daca folosesti un div rezistiv de tensiune se poate reduce de la 12 la 11, si mai ales n u e un curent asa de mare Link spre comentariu
petre_s Postat Mai 11, 2006 Partajează Postat Mai 11, 2006 foloseste un TS7808CZ/UA7808U stabilizeaza la 1.5A. Link spre comentariu
Vizitator iuliustanescu Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 A mers aceasta modificare? M-ar interesa si pe mine sa imi alimentez camera mea video (sony) si sunt curios daca merge smecheria. Sau la Sony se gasesc adaptoare de priza usor? Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Nu e nici o modificare , e ceva ce se face de multa vreme. Pt asta sunt destinate alimentatoarele pt aparatele mai destepte , sa poata functiona si fara acumulatori sau fara consum de pe acumulator. Link spre comentariu
