Corector cu tca5500
Vizitator UncleFucker
M-am apucat acuma sa fac un corector de ton cu acest tip de integrat iar schema folosita de mine vreau sa fie cea de la niq_ro de pe site (am atasat o imagine cu cablajul). Dar nu inteleg cate ceva din cablajul acela, motiv pentru care il rog pe niq_ro sa-mi explice cum se leaga acolo potentiometrele,si ce inseamna INO si OUTO. :oops: Multumesc :oops:
  • Răspunsuri 19
  • naminator2003
    8
  • niq_ro
    6
  • costy
deci e vorba de schema de la http://www.tehnic.go.ro/ton.htm sau de la http://www.michaelgaedtke.de/tca5500.html sau de la http://users.otenet.gr/~athsam/preampli ... t_tone.htm :wink: in format Eagle poti descarca: schema si cablajul :wink:
ca in schema...cat e un pin la pinul 15, extrema cealalta la pinul 5 iar cursoarele la pinii: 7 pentru volum; 6 pentru balans, 4 pentru inalte si 3 pentru bas prin rezitentele R1, R2, R3 si respectiv R4
IN0 - masa intrare semnalOUT0 - masa iesire semnalINL-intrare canal stangaINR-intrare canal dreaptaOUTL-iesire canal stangaOUTR-iesire canal dreaptaPOT-"punct cald" potentiomete (tensiune pentru comenzi)VOL-cursor potentiometru de volumBAL-cursor potentiometru de balansTRE-cursor potentiometru de inalteBAS-cursor potentiometru de basi
  • 1 lună mai târziu...
Salut!
Am facut si eu schema de corector de ton cu TCA 5500 de la http://users.otenet.gr/~athsam/preampli ... t_tone.htm. Mi-am proiectat eu cablajul in target. Problema e ca distorsioneaza puternic. Adica se aude foarte neclar sunetul; totusi potentiometrele merg si isi fac treaba de bass, treble, volum si balans.
A mai avut cineva probleme cu el?
please help!
mersi!
Am facut si chestia asta. E pentru control volum nu? dar atunci cand scazi/ cresti volumul nu scade respectiv creste intensitatea? Sau tensiunea. Ca tot asa face. Cabaljul trebuia sa fie facut cu masa pe toata placa? Asa de importante sunt intereferentele exterioare? ca si cum pun mana pe potentiometru face urat, pun mana pe cablaj iar face urat.....
Chiar daca le leg tot asa de rau distorsioneaza. Nusht ce dracu are... Ii dau o scatoalca merge mai bine, mai misc nitel de pot mai rau... si tot nu m-am lamurit daca scot chiar sub 500 mV., Rog si eu pe cine a facut circuitul si e dispus sa ma ajute... sa masoare tensiunile intre masa si fiecare pin al integratului fara semnal sa le compar cu ce am eu.Mersi
Am masurat tensiunile intre masa si fiecare pin al> integratului fara semnal. Astea sunt:> 1. 3,94 V creste/scade cam cu 10 mV pe secunda intre 2 si 3 volti> 2. 1,14 V> 3. 0,09 V> 4. 3,61 V creste/scade cam cu 10 mV pe secunda intrr 2-3 volti> 5. 4,84 V> 6. 0 V> 7. 0,14 V> 8. 1,17 V> 9. 3,04V> 10. 2,52 V creste/scade cam cu 10 mV pe secunda intre 2 si 3 volti> 11. 9 v> 12. 1,80 V> 13.10,84 V> 14. 0,84 V creste/scade cam cu 10 mV pe secunda intre 2 si 3 volti> 15. 0 V (masa)> 16. 1,8 V> 17. 9,13 V> 18. 2,38 V> > > Chiar nu-mi explic de ce variaza tensiunea pe pinii aia.....daca stie cineva va rog ajutati-ma ca pana la urma cred ca fac altul.....
Uite cablajul. De la punctele izolate de masa comuna (cum e pinul 15 si altele) am tras fir.
PS: si niq frate nu te supara dar cablajul tau de pe http://www.technic.go.ro la placa asta nu are nici potentiometrele pe el. Trebuie sa trag fire de la conectori imprastiati pe toata placa... Ala al lui Vasile era mai bun. Daca il ai pls tu sau altcineva trimite-mi-l sau pune-l pe site sau aici de forum sau pe messenger.
  • 2 săptămâni mai târziu...
